Jan1980
Suche Nebelscheinwerfer 450 Cabrio Bj 2000
Gibts neu auf Ebay. Besser und billiger als original.
Da diese Nebelscheinwerfer mehr Zierwert wie nutzen haben, empfehle ich Dir Tagfahrlichter, die gibt es fertig im Grill eingebaut in der Bucht😉
