Taschentuch
Nachrüstung Uhr und Drezahlmesser bei Smart 450
Hi. Ist eine Nachrüstung von Uhr und Drezahlmesser bei 450 Cabrio Baujahr 2002 plug and play möglich? In  vorhandene Steckverbindungen und ohne Freuschaltung o.ä.?
Uhr geht aber Drehzahlmesser muss freigeschaltet werden.
Zumindest dann, wenn noch nie einer verbaut war.
Dann muss der DZM mit der StarDiagnose freigeschaltet werden, ist aber keine große Aktion.
Ein kleines Häkchen im richtigen Menü am richtigen Platz und schon funktioniert der DZM.
Zum Anschluss des DZM muss das Kombiinstrument, also der Tacho ausgebaut werden, denn der Stecker des DZM wird hinten im Tacho angesteckt. Dazu müssen die vier Torx10 Schrauben unter der Lenksäule gelöst werden.
Der Stecker für die Uhr befindet sich unter der Sicherheitsinsel.
Auf dieser Seite von Möma ist unter "Uhr/Drehzahlmesser nachträglich einbauen" eine gute Anleitung zur Nachrüstung der Zusatzinstrumente. Die gleiche findest Du auch hier im Forum. 😉
In diesem Beitrag bieten hilfsbereite Forumsmitglieder ihre Diagnosesysteme an, Du kannst ja mal schauen, ob jemand mit einer StarDiagnose in Deiner Gegend dabei wäre, die Liste ist nach Postleitzahl aufsteigend sortiert.
Die Usernamen sind Links die man anklicken kann, dann landet man in seinem Profil und kann daraus eine persönliche Nachricht senden.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
