smart45005
Entscheidungshilfe 451 Turbo 84PS BJ 2007
Hallo bräuchte mal ne Entscheidungshilfe von euch!!!
Unser Twingo hat uns am Wochenende im alter von stolzen 24  fast mängelfreien Jahren leider verlassen.
Könnte nen 451 Turbo 84PS Bj 2007 100tkm mit P0805 Fehler also Akuator oder Kupplung defekt kaufen.
Schaden entstanden laut Verkäufer als er abgebogen ist ging er einfach aus und das wars dann.
Ohne Geräusche nur kurz geruckelt und dann ausgerollt.
Getriebe steht auf N ,Motor startet nicht, Batterie gut
Auto hat nur diesen einen Fehler jeweils abgelegt in MSG,SAM, Getriebesteuergerät.
SD sagt Akuator erreicht Endpunkt nicht.
Lassen sich löschen sind aber beim ersten startversuch gleich wieder da. Klar
Verschieben und erneutes anlernen funktioniert nicht. Er bewegt sich auch nicht.
Kilometerlaufleistung seit Kupplungstausch 24837. Also mit ca. 75tkm scheinbar ne Kupplung bekommen.
Sicherungen konnte ich leider nicht überprüfen.
Ausstattung außer Leder, Servo, und Tempomat eigentlich gut, Schaltwippen, Glasdach,Klima,.. vorhanden.
Motor,Getriebe, Turbo trocken, Reifen (Allwetter Markenreifen) neu Bremsen vorne neu
Was mich zögern läßt ein Auto zu kaufen das nicht läuft und ich mich auf die Aussage des Verkäufers verlassen muss
wie braucht kein Öl; Klima funktioniert (Druck laut SD i.O.) Getriebe lief bis dahin einwandfrei .....
Gibts sonst noch Punkte die ich vergessen habe auf was beim 84PS zu achten ist.
Was würdet Ihr für so ein Auto zahlen
Haut einfach mal nen ungefähren Wert raus
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Lg Max
bearbeitet von smart45005
vor 1 Minute schrieb Tosba:
Ist das der hier???
Nö, der hat 70tkm oder aber wahrscheinlich gleiches Problem
Hat sich erledigt wurde in den Fuhrpark aufgenommen und läuft auch schon wieder einwandfrei.
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Was war denn die Lösung des Problems?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 6 Minuten schrieb A72:
Akuator Welle festgerostet und dadurch Spindel vom Stellmotor abgebrochen.
Kupplung bei 70tkm beim VorVor-Besitzer bei smart erneuert ohne Akuator.
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
