Pacha111168
Wohin gehört dieser Gummi???
Hallo liebe Smart-Gemeinde! Kann mir zufällig jemand sagen wo dieses Teil hingehört. Es ist aus Gummi, und gehört irgendwo eingerastet bzw. Gesteckt. Es handelt sich um einen Smart 451 BJ. 2011 mhd Benziner! Über Hilfe im Voraus besten Dank!
Der Münzhalter für 4 Münzen in der Mittelkonsole?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 16 Stunden schrieb Pacha111168:
Hilfreich wäre es, wenn du den "Fundort" näher beschreiben könntest.
Das könnte vielleicht helfen.
vor 16 Minuten schrieb Ralf_47:
Dachte ich auch zuerst, aber der sieht etwas anders aus, siehe diese Seite! 😉
Und in diesem Fall handelt es sich ja um einen mhd, da sieht er aufgrund der ECO-Taste nochmal anders aus, siehe jene Seite!
Ansonsten würde ich die Frage von Smart 451 bekräftigen! 🙂
vor 14 Minuten schrieb Smart 451:
Nein, der Münzhalter ist es nicht. Das Teil muss irgendwo in eine viereckige Aussparung gesteckt werden, und die muss relativ dünn von der Material-Stärke sein! Das Teil ist ca. 2 x2 cm groß!
bearbeitet von Pacha111168
Ok, dann bleibt es wohl das große Rätselraten! 🙄
Du könntest ja zumindest mal beschreiben, wo Du es gefunden hast, ob im Innenraum, dem Kofferraum, dem Motorraum oder irgendwoanders im Auto, hinterm oder vor dem Auto oder unter dem Auto!
Ich gehe mal davon aus, daß dies Smart 451 mit seiner Frage beantwortet haben wollte! 😉
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Im Innenraum vom Smarti!
vor 14 Minuten schrieb Pacha111168:
Wo denn?
Fahrerseite?
Beifahrerseite?
Kofferraum?
Mehr Informationen wären hilfreich.
vor 2 Minuten schrieb Smart 451:
Wo denn?
Fahrerseite?
Beifahrerseite?
Kofferraum?
Beifahrer Seite Fußraum
Such das Teil auf dieser Webseite (KLICK HIER)
Rätselraten
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Wo denn?
Naja, das ist doch ein sehr charakteristisches Teil. Es wird davon nur eines am Smart geben, wenn überhaupt. Entweder ein Smart 451 Kenner erkennt es sofort und dann ist es auch egal wo es herkommt, oder keiner erkennt es und dann gehört es vermutlich nicht zum Smart. Alle Teile am 450 die ich kenne würde ich auch ohne Ortsangabe erkennen.
Nachdem keine Teilenummer drauf ist, tippe ich darauf, dass es sich um einen Fuß einer Tasche oder eines Koffers handelt, der abgefallen ist. Die Form würde auch passen.
Das wäre auch meine Vermutung. Die fehlende Teilenummer ist ein guter Hinweis. Vermutlich so ein Rollkoffer oder rollmastr. :classic_laugh:
Am 11.2.2024 um 01:15 schrieb Funman:
Das seh ich genauso. Jemand der den 451 genauso kennt wie Funman oder ich den 450 würde das Teil doch sofort erkennen.
Vielleicht mal in einem Laden fragen der Reisekoffer repariert 🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
Vielleicht ein Absatz vom Stöckelschuh einer fülligeren Dame ? 😉
Schöne Grüsse
ThoK
vor 2 Minuten schrieb ThoK:
…die einer grünen Partei vorsteht😟
Die passt aber nicht in einen Würfel., die nimmt den Roller:
4d306f458518a9fffdee6559650eb2aa59b7f82e1fd0131f2c0dee74fa455ac1_1.jpg.5b470d6a7ae051bb5b5e39004e66b23d.jpg
Wie ist es denn mit einem Gummifuß vom Warndreieck? Noch alle Füße drann?
bearbeitet von Silberkugel450
Ja, irgendsowas wirds sein. Und nochmal ja, könnte passen!
    • Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer.  Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.
