Das mit dem anschieben probiere ich heute Nachmittag mal...
Zündung ein, Schalthebel nach links, dann nach vorn schieben und halten
und dabei Vollgas geben, dann sollte die Kupplung öffnen
vor 2 Minuten schrieb cougar63:
hab eine kleine Diode genommen
Eine LED hat eben den kleinen Nachteil, daß sie eine relativ hochohmige Einheit ist und keine echte ohm'sche Last darstellt.
D.h sie leuchtet bereits bei einer niedrigen Spannung relativ hell, bei der eine niederohmige Last, wie sie eine Glühlampe darstellt, noch nicht mal reagieren würde.
Anyway, jetzt wartest Du mal ein paar Tage ab, wie sich das weiter entwickelt, dann kannst Du immer noch was ändern.
vor 4 Minuten schrieb cougar63:
So ist es, beim Gang einlegen Bremse drücken nicht vergessen!
Und wie geschrieben, an einem Berg brauchst Du da nicht mal eine Hilfsperson, die schiebt.
Der Ablauf dabei ist folgender, wenn Du den Schalthebel bei getretener Bremse nach links ziehst, dann wird ja vom Getriebe ein Gang eingelegt und die Kupplung geschlossen, Du kannst dann zu diesem Zeitpunkt den Smart nicht schieben, weil eine kraftschlüssige Verbindung durch die geschlossene Kupplung hergestellt ist.
Wenn Du dann den Schalthebel nach vorne drückst und in der vorderen Stellung fest hältst und dann Vollgas gibst, dann wird durch die Steuerung die Kupplung geöffnet und der Smart rollt los bzw. kann geschoben werden.
Bei einer definierten Geschwindigkeit schliesst die Kupplung dann selbstständig wieder und durch den Schwung des Smarts wird der Motor durchgedreht und springt hoffentlich an. 🙂
Wenn in dieser Zeit das Radio ausgestellt ist und es still im Smart ist, hört man das Arbeiten des Kupplungs- und Schaltaktuators sogar leise.
Bei schwacher Batterie funktioniert das auch noch, aber bei komplett leerer Batterie geht es natürlich nicht mehr, weil dann kein Strom für die elektrisch betriebenen Aktuatoren vorhanden ist.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Aus dem Grunde nehme ich für solche Zwecke eine 21W Blinklampe. Die leuchtet nur wenn ordentlich Strom kommt.
Schon klar, deshalb habe ich ja eine 12 Volt 5 Watt Glühlampe empfohlen, falls jemand auf die Idee kommt, daß die 21 Watt zu heiss werden würde, wobei die ja nur so lange leuchtet wie der Anlasser angesteuert wird.
D.h. wir sprechen hier maximal über ein paar Sekunden.
... ihr habt ja recht, hab die Diode wieder rausgenommen und eine 21W Birne dafür
eingesetzt. Mangels Fassung hab ich die Kabel zwar an die Birne gelötet, funktioniert
aber prima.
vor 7 Stunden schrieb cougar63:
So, den Fehlerspeicher hatte ich gestern Vormittag gelöscht, da waren ein paar alte
Meldungen drin.
Es ist auch jetzt keine neue Meldung drin obwohl es 2x die Startprobleme gab.
Wenn es da iwo haken würde, Unterspannung o.ä., müsste was neues drin sein.
Ausgelesen habe ich mit dem iCarsoft MB II
Anbei ein Bild vom Anlasser, da wollte ich jetzt zunächst den Kabelschuh
abziehen und kontrollieren und evtl. einen neuen drauf crimpen.
Und den Stromanschluss abschrauben, säubern und mit Kontaktfett wieder
drauf schrauben.
Der Smart ist übrigens problemlos angesprungen, hab´s 3x probiert, keine Probleme...
Schön das du schreibst das Fehler hinterlegt waren aber nicht welche?
Steht in den Istwerten der  Steuergeräte Motor Getriebe SAM Kupplung
die Startfreigabe auf ja.
Wenn nicht kannst du messen was du willst da kommst auf keinen grünen Zweig
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Tja, was stand drin...
Keine oder falsche CAN Nachricht A1 Instrumententafel
Wegfahrsperre Antenne Fehler
Terminal 15 Signal an CAN Bus fehlt oder fehlerhaft
Wegfahrsperre Kommunikationsfehler
Steuergerät N23 Heizer/Klimaanlage Bedieneinheit defekt
Fehler Instrumententafel einstellen Kilometerstand
Ich weiß das Schwiegervater damit dann und wann in der (freien) Werkstatt war
weil er irgendwelche Probleme hatte. Was und was gemacht wurde etc. ist
nicht mehr nachzuvollziehen.
Heizung und Klima funktionieren wunderbar, Wegfahrsperre hat bei uns noch nie
Probleme gemacht. Wie gesagt müssen das alles alte Fehlermeldungen gewesen sein.
Sofern ein Fehler permant ist käme die Meldung ja wieder, ebenso wenn das SAM eine
Unterspannung hätte, was dann für eine schwache Batterie sprechen würde.
Kenn ich vom Mercedes und Jeep, Hauptsteuergerät hatte Unterspannung hinterlegt,
Fahrzeug wollte nicht anspringen, Fehler gelöscht, Startversuch, Fehler war wieder da,
neue Batterie rein, keine Fehler mehr.
vor 5 Stunden schrieb cougar63:
Hab ich genauso gemacht. Eine Fehlerquelle weniger. 👍
bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetaucht, der Kleine wird täglich bewegt.
Ich gehe also davon aus dass Kontaktprobleme ursächlich waren, entweder
die Zuleitungen zum Anlasser oder der Motor-Massepunkt.
Also werde ich in den nächsten Tagen die "Prüflampe" wieder ausbauen, wenn seit
ca. 2 Wochen alles Problemlos läuft, auch bei mistigem Wetter, sollte es
eigentlich auch weiterhin erstmal wieder gut laufen.
Nochmals vielen Dank für die Wertvolle Hilfestellung!
LG
Holger
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
