SmartEnthusiast
Smart 450 - 61PS Motor in 54PS Auto umbauen
Hallo liebe Community,
Habe das Internet abgesucht und keine konkreten Antworten zu meiner Problematik gefunden. Daher hoffe ich hier auf Abhilfe :)
Mein 450er smart mit 54 ps verbrennt zu viel Öl und nun will ich mir einen gebrauchten Smart Motor mit 61 ps vom Schrottplatz zulegen und überholen.
Am Ende soll der in meinen aktuellen 54ps Smart rein.
Frage 1
Kann ich einfach den 61 ps Motor samt Anbauteile, inkl. Steuergerät und Turbo verbauen ohne Kompatibilitätsprobleme?
Frage 2
Ich habe keine Lust wegen den paar PS nochmal zum TÜV zu gehen und das der Versicherung melden und den Papierkram zu machen.
Da beide Motoren ja baugleich sind, was muss ich tun, um aus den 61 ps Motor vom Schrottplatz einen 54 ps zu machen? Einfach das Steuergerät vom 54 ps Motor verwenden und gut ist?
Danke schonmal für die Antworten!
Liebe Grüße
SmartEnthusiast
Wenn Du Hubraumgleiche Motoren meinst ja, einfach das Steuergerät und den Kabelbaum nebst Turbosteuerung übernehmen oder anders gesagt einfach nur den „Rumpfmotor” übernehmen.
Wenn Du Steuergerät, Kupplung, Getriebe beibehältst musst Du auch
keine Wegfahrsperre, keine Kupplung und kein Getriebe neu anlernen.
Warum überholst Du nicht gleich Deinen Motor?
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ja genau. Sorry hätte ich erwähnen können. In beiden Fällen handelt es sich um die 0,6 Liter Motoren.
Das heißt ich kann nicht den Turbo vom 61ps Motor mit einbauen? Ich fahr den Smart noch währenddessen und hätte den Turbo gerne mit überholt in der Zwischenzeit.
vor 4 Minuten schrieb SmartEnthusiast:
Der Lader ist der selbe, nur die Steuerung der Druckdose hat sich immer mal geändert. Dann halt die Druckdose und den Kabelbaum vom alten übernehmen beim Einbau
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Der Lader ist der selbe, nur die Steuerung der Druckdose hat sich immer mal geändert. Dann halt die Sammy den Kabelbaum vom alten übernehmen beim Einbau
Klasse, danke!
vor 3 Minuten schrieb SmartEnthusiast:
Klasse, danke!
Gern, wenn Du Detailfragen hast -auch zur Überholung des Motors, ich hab schon sehr viele neu aufgebaut- kannst Du mir auch gern ne PN mit Rufnummer schreiben und wir telefonieren .
Wo ist den Dein Standort?
vor 10 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Bin aus Frankfurt. Nehme das Angebot gerne an, wenn was aufkommen sollte, danke!
    • Mein Generator läd normalerweise mit 14,2V, nur wenn die Batterie wirklich leer ist steigt die Spannung kurzfristig auf 14,4V um sich bei 13,8 V einzupendeln, wenn die Batterie geladen ist. Ich fahre auch mit den Positionslichtern um eine dauerhafte Ladung zu ermöglichen, hat bei der AGM nicht geholfen - sie ist trotzdem verreckt!   Gruß Marc
