Hallo Smarte Mädels und Jungs,
hatte schon mal jemand von euch die Möglichkeit den Dieselersatzstoff "HVO 100" zu testen? Angeblich laufen alle modernen und auch alten Dieselfahrzeuge damit. Würde mich sehr interessieren, denn wenn es funktioniert, dann hat der Diesel nicht nur eine Chance, sondern lebt noch lange weiter.
Ich denke eher nicht. Für Deutschland gibt es wie immer keine Zulassung und beim gegenwärtigen Preis von ca.4€ wird das wohl keiner tun!
Ja, teurer ist er, wenn auch keine 4 Euro und nein, er ist inzwischen in Deutschland zugelassen und wenn erst einmal die Produktionsmengen steigen, sinkt auch der Preis. Schau mer mal was uns die Zukunft bringt.
Der Kraftstoff ist nach meiner Kenntnis chemisch sehr identisch zu normalem Diesel. Daher wird es bei der Verwendung keine Probleme geben. Der Preis wird aber in absehbarer Zeit immer deutlich über dem Dieselpreis liegen.
Vermutlich wird er auch kaum günstiger sondern eher der normale Diesel politische entsprechend teurer damit es sich "lohnt" .
Das glaube ich auch, bloß wird es so werden, wenn der Dieselersatz mal billiger sein sollte, als das Original, dann fallen unseren lieben Politikern irgendwelche Phantasiesteuern ein. Einen Vorteil vom HVO 100 sehe ich darin, dass man ihn daheim lagern kann, also beispielsweise einen 1000 l Tank aufstellt. Dadurch könnte es günstiger werden.
vor 11 Stunden schrieb Steffi_Holger:
vor 10 Stunden schrieb maxpower879:
HVO 100 ist sehr wohl auch in Deutschland erhältlich. Aktuell bei Fuhrparks ein grosses Thema. Bis es an der Tankstelle grossflächig erhältlich sein wird, kann noch dauern. In Österreich ist es aktuell an einigen Tankstellen erhältlich, aber immer mehr werden es in  den nächsten Monaten anbieten. Es ist nur wenige Cent teurer als B0 aber absolut ein Top Produkt. Die ganzen Nachteile von B7 gibt es nicht.
Wundert mich nicht, dass ihr in Österreich schon weiter damit seid, in Schweden ist es bereits weit verbreitet. Aber unsere "Verantwortlichen" in der BRD schlafen den Schlaf der Gerechten und wollen stattdessen mit Windrädern die Welt retten.
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Auch im Prinzip in Deutschland kaum an einer Tankstelle erhältlich ..... GTL (gas to liquid) Diesel.  Z.Bsp. SHELL GTL Diesel
in manchen Gegenden als  1.000 l Gebinde auf Palette kaufbar. Preislich ähnlich Normal-Diesel-Preis.
Soll in Common-Rail Diesel Motoren (auch in Pumpe Düse) nicht nur problemlos laufen, sondern "sauberer" verbrennen.
Offenbar in Nachbarländern (Holland, Skandinavien) und an dortigen Bootstankstellen weit verbreitet. (Sind ja keine Autobauer-Nationen). GTL weitgehendst schwefelfrei, höhere CETAN-Zahl ....  Geringere Abgas-Nachbehandlung nötig.
Merkwürdigerweise !? in D kein Thema in Politik, Medien, Umweltbehörden etc.
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
vor 40 Minuten schrieb idc:
... passt nichts ins Narrativ der Verteufelung von Verbrennungsmotoren zugunsten der e-Mobilitätsutopie der Grünen!
Gtl und Hvo sind preislich nicht vergleichbar.
Ja gtl kostet in etwa den normalen Diesel Preis allerdings ist Gtl Diesel ja auch zu 100% Fossil nur eben aus Erdgas gewonnen. Damit ist rein CO2 technisch nicht viel gewonnen.
Ist ähnlich sinvoll wie Wasserstoff aus Erdgas.
Hvo hingegen wird aus pflanzlichen Resten der Industrie gewonnen und kann tatsächlich auch den CO2 Ausstoß senken. Ist aber eben auch teurer.
    • Genau so ist das. Und deshalb bringt das eigentlich leider gar nichts.   Die im Fußraum abgelegten Teile können von einem anderen Auto stammen.   Wenn die Markierungen noch drauf sind, dann kann die Werkstatt trotzdem behaupten, daß sie die Teile erneuert hat. Eine Erklärung dafür daß die Markierungen noch drauf sind muß sie ja nicht haben.
