Normanharz
Nach Lenkrad Tausch - Dauerhupe
Hallo
Es geht um einen 451 vormopf
ich habe mein Lenkrad gegen ein Lenkrad mit Wippen getauscht , nun geht bei Zündung immer die Hupe los und das permanent
sorry wenn das schon paarmal durchgekaut wurde habe aber leider nichts gefunden
habt ihr eine Lösung ?
Laut Käufer ist es auch der richtige kabelbaum für einen vormopf
danke im Voraus
gruss Norman
Die Hupenverkabelung ist immer gleich am 451.
Du hast vermutlich einen Fehler bei der Montage des Lenkrads gemacht.
Nochmal zerlegen und schauen was falsch ist.
Das Lenkrad kam vormontiert an
es sind doch nur 2 Kabel die in den LWS kommen ? Oder
Na dann hat der Vorbesitzer was falsch montiert oder die Wickelfeder ist defekt.
Du wirst nicht umher kommen das Lenkrad zu zerlegen oder du schickst es zurück zum Absender.
Es ist wie gesagt unerheblich ob Vormopf oder Mopf die Hupe funktioniert immer gleich beim 451. Dann muss ein defekt am Lenkrad vorliegen.
Wie ich sagte schau im Lenkrad.
Schön das du den Fehler gefunden hast.
