Stellte den smart CDI in die Wintergarage danach Batterie leer nach Einbau einer neuen Batterie springt der smart nicht mehr an Anlasser dreht aber. Wo kann ich suchen????
Mal "Startpilot" benutzen. So kann man sicher ein Treibstoffproblem ausschliessen.
Hörst Du das charakteristische Summen der elektrischen Kraftstoffpumpe im Tank beim Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden?
Das wäre sehr wichtig, denn ohne diese Vorförderpumpe kann die Hochdruckpumpe am Motor keinen Raildruck aufbauen.
Raildruck sollte man auch mal messen.
Baujahr des Smarts? 🤔
Hallo immer das selbe 1Breitrag geradenochmal  einen Satz hingerotzt und Hilfe erwarten.
Haben wir ein Glück das er smart und Diesel geschrieben hat.
  Am 23.2.2024 um 14:01 schrieb Movie 66:
Hallo
ja es gibt schon nette Forumbesucher
Mehr anzeigen
Sie schreiben einfach nur das, was sie denken und wenn jemand Hilfe sucht, sind sie da. Aber man könnte ja einfach mal erst schreiben, um was genau es sich für ein Smartie handelt, oder wie oder was.
Genau, ich denke unser Ahnungsloser gewinnt das Ratespiel, hilfreich wäre dann schon mal das Baujahr dazu, sage nur ggf. Relaisplatine….
bearbeitet von Smartdoktor450
  Am 23.2.2024 um 13:55 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Hallo Sorry dann rotze ich Mal weiter... Es ist ein smart fortwo C 01 8773/302 BJ.07/2002 fast 100000km. Besitze den Smart fast 14 Jahr und hatte bis jetzt Motortechnisch nicht einmal Probleme. Ich stellte ihn Anfang Dezember in die Garage wie schon Jahre zuvor. Wollte ihn letzte Woche Mal starten aber die Batterie war sehr schwach. Nachdem aufladen  wollte ich ihn starten er drehte kurz und die Batterie war wieder am Ende. Ich kaufte eine neue Batterie aber der Motor sprang nicht an, der Anlasser drehte aber die den Motor richtig durch. Hatte auch hier gelesen das man mit dem Startpilot versuchen sollte aber er springt trotzdem nicht an. Hoffe das mein jetziges gerotze besser ankommt.
LG. Manfred Klancnik
Dann ist sie nicht am fest werden, dann ist sie fest!
Dann wird der Riemen nur noch mit Gewalt über die Riemenscheibe der Lichtmaschine geschleift, die dadurch als mechanische Bremse wirkt, und das bremst den Anlasser natürlich stark in seinem Schaffensdrang, somit wird die erforderliche Startdrehzahl nicht erreicht und der Motor springt dann nicht mehr an.
Bitte antworte jetzt nicht, daß sich der Riemen ja bewegt, wenn Du rein schaust, das ist ein Trugschluss.
Der Riemen bewegt sich zwar, aber das heisst nicht, daß sich die LiMa dreht!
Wie ich oben geschrieben habe, wird der Riemen eben mit der Gewalt des Anlassers über die stehende Riemenscheibe der LiMa geschleppt!
Mach mal die unteren Abdeckungen weg und drehe direkt an der Schraube der LiMa-Riemenscheibe.
  Am 23.2.2024 um 20:15 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Oder mach den Riemen einfach mal ab und schau ob er ohne Riemen anspringt
  Am 23.2.2024 um 19:56 schrieb kinnam:
Nach dem aufladen  wollte ich ihn starten er drehte kurz und die Batterie war wieder am Ende.
Mehr anzeigen
Da ist nicht die Batterie am Ende, sondern die Kraft des Anlassers wird an der stehenden Riemenscheibe verbraten, die als Bremse wirkt!
  Am 23.2.2024 um 20:17 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Da hatte schon so mancher sein persönliches AHA Erlebnis, als der Motor ohne Riemen ganz normal lief.
Vor allem weil ihm vorher im SC weis gemacht wurde, daß es ein Motorschaden ist und der Smart deshalb wertlos ist!
Natürlich darf man so nicht fahren, weil dann keine Kühlmittelzirkulation stattfindet, denn die Wasserpumpe wird ja ebenfalls von diesem Riemen angetrieben, aber kurz laufen lassen kann man ihn allemal, vor allem erzeugt der cdi ja nochmal weniger Wärme als der Benziner.
Damit ist aber nicht der Riemen des Klimakompressors gemeint, der oben auf dem Motor aufgebaut ist, sondern der, der weiter unten seine Arbeit verrichtet.
Auf dieser Seite ist der Riementrieb des Smarts abgebildet.
Der Riemen, der im Dreieck gleichzeitig Wasserpumpe und Lichtmaschine antreibt ist gemeint, also 3-4-5
  Am 23.2.2024 um 20:19 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ja der breitere mit 5 PK beim Diesel, der schmale für die Klima ist ein 3PK
Mehr anzeigen
Ha na geht doch
und schon geht’s vorwärts
Jetzt noch die oben gestellten Fragen beantworten und Tipps abarbeiten
dann läuft die Kiste bald wieder
Lg Max
  Am 23.2.2024 um 20:32 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Genauer gesagt ein 5PK768 bzw. 770 für LiMa und WaPu und ein 3PK850 für die Klimaanlage. 😃
Die Zahl vor dem PK symbolisiert die Anzahl der Rippen, die Zahl danach die Länge.
Ich stelle ir gerade vor wie mich mein Smart anspringt wenn ich die Garage öffne**Arghh**
Bei den guten Informationen unsererseits würde ich mich mal über ein Feedback oder zumindest über eine Reaktion des TE freuen, egal welcher Art!
Hallo sage erstmal vielen vielen Dank für eure Antworten. Hab endlich Zeit gefunden die Lichtmaschine zu überprüfen . Habe den Keilriemen  spannungslos gemacht und siehe da der Smart sprang sofort an . Vielen Dank allen ihr hattet zu 100% recht.
LG. innaM
Die Lichtmaschine ist deswegen aber nicht unbedingt defekt!
Das kommt bei Smart Lichtmaschinen relativ häufig vor, daß sie bei längeren Standzeiten fest sind und mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder zum Drehen "überredet" werden müssen! 😉
Immer wieder diagnostizieren "kompetente Werkstätten" bei einem solchen Problem auch einen Motorschaden! 🙄
Die Lichtmaschine ist ja beim 450er Smart sehr ungünstig gegen Spritzwasser verbaut und rostet innerlich dadurch ziemlich stark. 😒
Wenn jetzt der Smart längere Zeit steht, dann kann es sein, daß Rostbröckchen in den engen Luftspalt zwischen Stator und Rotor rein fallen und das Drehen der Lichtmaschine verhindern.
Durch das drehen mit einem Ringschlüssel zermahlt man diese Rostbröckchen und die Lichtmaschine dreht sich wieder und funktioniert wieder und erzeugt Strom, als ob nix gewesen wäre.
Sie muss also deshalb nicht unbedingt gleich ausgetauscht werden. 🙂
