ToniNRW
SMART 450 Cabrio Zentralverriegelung
Hallo bin der Toni und habe einen Smart Cabrio CDI 2000-2001 seit mehr als 10 Jahre mit einigen Geschichten.
Habe im Forum zwar einiges zum Thema Zentralverriegelung gelesen, jedoch nicht mit untenstehenden Symptom.
Folgendes Thema:
Zentralverriegelung öffnet nicht, kein Laut, schliesst aber (alle Türen und Heck mit Funkzündschlüssel mit Laut und Blinken.).
- nur 1 Schlüssel, keine Fehler gefunden
- Sicherungen ZEE alle i.O.
- Stellmotoren ZV in den Türen noch nicht überprüft.
- Relais unter Sitz ist trocken, alle Kabel drin, ist aber wohl für die ZV unerheblich, da schliesst.
Wie gehe ich als nächstes vor?
Wie lassen sich die Stellmotoren überprüfen. Evtl. mit Multimeter?
Werde wohl nicht herumkommen die Panels der Türe zu entfernen, um an die Stellmotoren heranzukommen. Was meint ihr?
Evtl. als 1. die ZEE unter dem Fahrercockpit auslesen lassen.
Suche jemanden mit Stardiagnose zum auslesen im Raum Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Köln und Aachen Umgebung.
LGT
  Am 25.2.2024 um 14:11 schrieb ToniNRW:
Mehr anzeigen
Hau drauf! 😉
Nicht falsch verstehen, die unterstrichenen Wörter sind ein Link, der Dich zum Ziel führt, dort könnte auch "Klick mich" stehen. 🙂
Mehr anzeigen
Relaisplatine unterm Sitz hat nichts mit der ZV zu tun.
Wenn die Stellmotoren bei “zu” funktionieren dann brauchst diese nicht überprüfen, weil die für “auf” nur umgepolt angesteuert werden. Außerdem gehen nicht alle auf einmal kaputt und dann nur bei „auf“. Also liegt es an der Ansteuerung.
Also hat Deine ZEE was oder vielleicht sind zwei Relais auf der ZEE und eines ist kaputt, ich hab den Schaltplan grad nicht vor mir.
So ein Stellmotor hat zwei Stecker.
Der zweipolige geht auf den Motor,
der dreipolige ist ein Umschalter der dem Steuergerät rückmeldet ob auf oder zu ist. Ein weiterer zweipoliger Stecker geht auf die Schlossmechanik selber, der meldet dem SG ob die Tür im Schloß ist.
Zum messen musst Du das Türpanel nicht abnehmen, ich würde die Front abbauen und am Verbindungsstecker der Tür messen😉
Die Kabelfarben/Belegung kann ich Dir geben, hab ausgebaute Türkabelbäume da.
bearbeitet von Smartdoktor450
Die Relais für die Zentralverriegelung sind beim Cabrio und beim Coupe ab 11/1999 in dem ZEE Einschub innen drin verbaut, siehe diese Seite!
Nur bei den Coupes bis 11/1999 waren die Relais außen gesteckt, aber dann wurden mehr Funktionen benötigt und diese beiden Relais sind in den Einschub rein gewandert. Das ist auf der verlinkten Seite mit den drei Tabellen ganz gut dokumentiert.
Wie verhält es sich denn, wenn Du in dem Smart sitzt und mit der Verriegelungstaste auf der Mittelkonsole arbeitest?
  Am 25.2.2024 um 14:43 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
  Am 25.2.2024 um 15:01 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ja dann ist eines der gelöteten Relais „L“ Oder „M“ vermutlich defekt, also ZEE und Tacho wegen FIN und KM-Stand tauschen und WFS mit SD neu anlernen
Oder die ZEE wie im bebilderten Link aufschneiden und so ein DoppelRelais aus einer anderen ZEE einlöten, dann hast die Arbeit mit der SD nicht
Mehr anzeigen
Da ja „zu“ funktioniert wird das auch über die Verriegelungstaste gehen😉
Um an die Relais L und M in blau für die ZV muss ich die ZEE entnehmen und die Box aufbohren, da die Relais hinten sind und sonst nicht dran komme.
Wie kann ich die ZEE ausbauen?
Muss ich alle Kabel abklemmen oder kann ich alle Verbindungen dran lassen, mit abgeklemmter Batterie. Was ist mit den Restspannungen in den Relaisspulen. Einfach 5 min abwarten oder wie Kurzschlüsse vermeiden.
Die Innentaste der ZV funktioniert ja nicht für das Öffnen sondern nur fürs Schliessen.
Ich habe diese Taste noch nie verwendet, aber ich war der Meinung, daß man hier von innen ver-, aber auch wieder entriegeln kann, indem man sie noch einmal drückt.
Wenn das nicht so sein sollte, dann habe ich natürlich mal wieder Nonsens geschrieben. 😧
  Am 25.2.2024 um 15:20 schrieb ToniNRW:
Mehr anzeigen
Batterie abklemmen
Den großen Stecker neben den Relais abziehen.
Die Relais A bis K alle ziehen.
Den grünen Sperrpoppel ziehen.
Dann siehst Du seitlich ein graues und ein schwarzes quadratisches Loch. Auf das schwarze drücken und die ZEE schiebt sich gegenüber raus.
  Am 25.2.2024 um 15:23 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Nicht wieder sondern nur einmal in zig tausend richtigen Antworten 🤣
  Am 25.2.2024 um 15:27 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Nur „ver“
Mehr anzeigen
Danke fürs Angebot. Soweit bin ich noch nicht. Denke L oder M Relais wird's sein. Ist einer zufällig zum öffnen  und das andere zum schliessen?
Mehr anzeigen
Sorry, dann habe ich Nonsens geschrieben.
Ich bin davon ausgegangen, daß durch nochmaliges Drücken dieser Taste wieder geöffnet wird. Asche über mein Haupt!
  Am 25.2.2024 um 15:28 schrieb ToniNRW:
Mehr anzeigen
Das liegt nahe das eines öffnet und eines schließt, aber beachte die beiden Relais sind in einem Gehäuse laut der Beschreibung in Evilution:
Todor T hat ein Loch in eine ZEE- Einheit geschnitten, um uns das Relais zu zeigen. (2 Relais in 1 Paket).
  Am 25.2.2024 um 15:24 schrieb Smartdoktor450:
Batterie abklemmen
Dann siehst Du seitlich ein graues und ein schwarzes quadratisches Loch. Auf das schwarze drücken und die ZEE schiebt sich raus.
Mehr anzeigen
Das ist doch mal eine Antwort. Unglaublich so viele Relais rausholen.
  Am 25.2.2024 um 15:33 schrieb ToniNRW:
Mehr anzeigen
Ja die Ansteuerungen der Relais stecken in der ZEE, die Schaltkontakte im Sicherungskasten mit den fest angeschlossenen Kabeln😉
K ist ja schon optisch anders,
B und C haben 5 Beine, alle anderen nur 4 Beine und können beliebig vertauscht werden
Mehr anzeigen
Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution.
Wenn Du weiter runter scrollst, dann hat da schon mal einer die Kunststoffverkleidung des Einschubs aufgesägt, um den Blick auf die Relais freizulegen! 🙂
  Am 25.2.2024 um 15:15 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Ja das wohl für Profis mit genügend Ersatzteilen. Warum das Tacho rausgeholt werden muss und ausgewechselt werden soll, verstehe ich nicht. Muss die ZEE und Tacho aus dem gleichen Auto stammen?
Hast Du Dir denn die von mir ganz oben in meinem zweiten Posting verlinkte Evilution Seite denn mal angesehen?
Da ist doch auf den Bildern alles deutlich erkennbar!
  Am 25.2.2024 um 15:36 schrieb ToniNRW:
Mehr anzeigen
Ja wegen Tachostand und FIN, sonst haste nach dem Tausch nur 6 Striche statt der KM
Den achtbeinigen Kameraden mit der Fin und dem Tachostand bekommst nicht umgelötet, der ist unter der dicken Lötlackschicht.
Deshalb einfacher das Doppelrelais umlöten
Batterie abklemmen
Mehr anzeigen
  Am 25.2.2024 um 15:35 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ja Danke habe ich gesehen😅
Batterie abklemmen
Mehr anzeigen
Gibt es Ersatzteile für die Relais L und M?
  Am 25.2.2024 um 15:41 schrieb ToniNRW:
Mehr anzeigen
Du kannst schauen ob auf dem Doppelrelais ( nochmal: 2 Relais aber in EINEM Gehäuse) technische Daten stehen und es auf dem freien Markt zu finden ist oder einfacher ne gebrauchte ZEE kaufen es dort auslöten und bei Dir einlöten.
Ich hab welche da, schreib mir ggf. Ne PN…
Du kannst ja erst mal die andere ZEE einstecken und schauen ob das Fahrzeug dann wieder auf und zu sperrt.
Es ist halt die WFS dann drin und es zeigt Dir keinen KM stand an. Aber zum probieren geht’s und Du siehst sofort ob der Fehler an Deiner ZEE liegt
  Am 25.2.2024 um 15:30 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Habe verstanden, dass L und M eine Einheit ist. Also ich habe alle sichtbaren und L und M Relais entfernt. Nun möchte ich die Relais L und M prüfen. So wie die Sicherungen?
