Hey Leute bin neu hier im Forum.
wir haben uns als Zweitwagen einen Smart 450 bj. 1998 gekauft mit 94.000km runter. Ansich fährt er gut leider paar Probleme mit dem Getriebe bzw den typischen 3 Strichen (laut MB der wählhebel defekt), ansonsten top!
Leider mussten wir ihn letztens abschleppen lassen, da zufälligerweise beide Schlüssel meinten den Geist aufgeben zu müssen und die Codierung verloren. Paar Tage später funktionierte einer von beiden wieder nicht mehr also haben wir uns 2 weitere Ersatzschlüssel bestellt mit 3 Knöpfen, da die 1 Taster nirgends zu finden waren. Ich habe bereits mehrfach gelesen dass es möglich wäre ein „Upgrade“ vom 1 Taster zum 2 Taster durchzuführen hier im Forum, jedoch wurde und jetzt grade bei MB in Köln gesagt dass dies nicht möglich sei. Ich habe das Gefühl sie haben es erst gar nicht ausprobiert daher meine Frage ist es wirklich möglich diese Schlüssel zu dem FZG anzulernen? Und findet sich vielleicht jemand aus Köln bzw Umgebung der mir da weiter helfen könnte? Dass die 3 Tasten nicht die originalen Funktionen haben würden weiß ich :)
danke schon mal im Voraus!
Wichtig ist aber in Deinem Fall, daß es ein User ist, der die StarDiagnose sein eigen nennt.
Die in der Tabelle ebenfalls enthaltenen Delphis funktionieren bei Deinem Baujahr nicht. 😒
Okay super da schaue ich mal nach kann ich die entsprechende Person dann einfach Kontaktieren oder wie läuft das ab?
Und ist es möglich die 3 Tasten Schlüssel auf den Smart anzulernen ?
VG
Generell sollte es möglich sein, einen 3-Tasten-Rohling an Deinen Smart anzulernen. 🙂
Die Tabelle in dem verlinkten Beitrag ist so angelegt, daß der jeweilige Username ein Link ist, der zu seinem Profil führt.
Du klickst einfach den Usernamen an, bist in seinem Profil und kannst daraus direkt eine persönliche Nachricht versenden.
Der User wird dann auch per Email benachrichtigt, daß eine PN für ihn im Forum vorliegt.
Und dann antwortet er hoffentlich auch!  😉
Es ist definitiv möglich den Dreitastenschlüssel an einem Smart der ursprünglich mit dem Eintastenschlüssel ist anzulernen.
Der Unterschied in der Bedienung ist wie folgt:
Taste aufsperren ist wie der Eintastenschlüssel einmal drücken aufsperren, noch mal drücken zusperren.
Taste Zusperren ist gleich mit Taste aufsperren.
Taste Heckklappe öffnen ist ohne Funktion.
Die Funktion ist mit der Taste auf oder der Taste zusperren zweimal drücken wie ursprünglich mit dem Eintastenschlüssel
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Und das anlernen erfolgt exakt gleich wie beim 1 Taster?
dann haben die bei MB wahrscheinlich wirklich gar nicht erst probiert dies zu tun..
Mitgebrachte Schlüsselrohlinge wecken bei MB nicht gerade viel Engagement, das Anlernen durchzuführen! 😉
Du hättest dort mal welche für teures Geld bestellen sollen, so 200.- € pro Schlüssel + 100.- € für's anlernen, dann hätte es bestimmt auch mit den großen Schlüsseln funktioniert. 🙃
vor 13 Stunden schrieb Chris1342:
Ich würde denen eine Wette anbieten: Wenn sie es schaffen, von Mercedes zwei neue Eintastenschlüssel zu bekommen, zahlst du. Alles mit mehr als einer Taste gibt es gratis.
Billiger wirst du nicht an neue Schlüssel kommen :classic_laugh:
bearbeitet von 450-3
vor 5 Stunden schrieb Chris1342:
Ja, es wird dazu die Zutaste zweimal gedrückt, wenn das Steuergerät im Anlernmodus ist.
Beim Sternenhaus gibt es als Ersatz auch nur noch den Dreitastenschlüssel wie 450-3 mit seiner Wette anmerken möchte, zu Preisen wie von Ahnungslosen geschrieben.
”Originale” Eintastenschlüssel gibts noch bei Ali in Asien, da hab ich auch welche da🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 18 Stunden schrieb Chris1342:
Ich hatte noch nie einen defekten Wählhebel bei drei Strichen im Display.
Lass Dir nen Ausdruck geben von dem abgelegten Fehlerbild in der Stardiagnose
bevor die mit der Materialschlacht beginnen und stell ihn hier ein.
Wow okay das macht ja auch natürlich Sinn dann weshalb die mich so abblitzen lassen haben 😂 kann man leider nichts machen aber am Donnerstag bekomme ich Hilfe hier aus diesem Forum :)! Werde dann auch mal nachfragen ob er mir eben den Fehlerspeicher auslesen kann bezüglich der drei Balken dann lade ich das Fehlerbild hier aufjedenfall hoch.
vielen Dank für die Hilfe!
Sooo Schlüssel angelernt und es funktioniert wunderbar.
Das hier war im Fehlerspeicher hinterlegt.. kann ich nicht wirklich viel mit anfangen leider vielleicht kennt jemand den Fehler bezüglich der drei Balken im Display?
den Aktuator habe ich bereits da spiel drin war näher ran geschoben (Stange lässt sich noch drehen aber nicht mehr axial bewegen).
Es hat sich etwas verbessert aber ganz weg ist es noch nicht.
bearbeitet von Chris1342
Einfach mal die Zeile Wählhebel mit der Pfeiltaste auswählen und mit Enter bestätigen. Dann öffnet sich ein Untermenü mit einer Liste den Fehler durch verschiedene Prüfungen zu lokalisieren.
Das sollte der SD Besitzer eigentlich wissen….
vor 7 Stunden schrieb Chris1342:
Der Fehler P2034 kommt, wenn das Motorsteuergerät ein paar Sekunden lang kein korrektes Signal mehr vom Schalthebel-Modul (SE-Drive), erhalten hat.
Die SD wird vermutlich erst ein paar elektrische Messungen und danach den Austausch der kompletten Einheit vorschlagen.
Könnte sich aber lohnen, vorher nochmal in das Gehäuse zu schauen, da es auch ein paar bekannte mechanische Probleme gibt: Der Magnet, der vom Schalthebel zur Positionsbestimmung über Hallsensoren geführt wird, löst sich manchmal und es gibt einen kleinen O-Ring, der oft zerbröselt irgendwo auf der Platine rumliegt.
Hier (KLICK) gibt es eine schöne Übersicht über den Aufbau des Moduls, zerlegen ist recht einfach, sobald das Teil aus dem Auto operiert ist.
vor 5 Stunden schrieb 450-3:
Da würde ich aber erst messen , erfahrungsgemäß ist es eher ein schadhafter Pin am Stecker hinten ins MEG wie ein Kaputtes SE Drive. Und bevor ich das zerlege, stecke ich ein anderes an um den Fehler auszuschließen. Ich hatte in all den Jahren wo ich am 450 schraube noch nie ein kaputtes SE Drive, es war immer was mit den Kabeln/Stecker bei dieser Fehlermeldung. Wir können doch ausschließen das Du an der Mittelkonsole etwas gebohrt/ geschraubt und den Kabelbaum beschädigt hast? Das wäre der Klassiker….
Und zum Glück hast Du mit ner Stardiagnose ausgelesen die Dir nicht nur eine Dumme allgemeine „P“ - Nummer eines dieser Schätzeisen vorgibt, sondern den Fehler im Klartext und darüber hinaus Anweisungen zur Fehlerbehebung vorschlägt.
Eine SD Drive zum probieren könnte ich Dir geben, hab ne ganze Kiste voll.
Um die auszubauen („…aus dem Auto operiert ist“) muss halt Dein linkes Sitzgestell raus, den Teppich musste auf Höhe der Schrauben senkrecht einschneiden und Du braucht die 5 Stern E30 Torx mit Loch.
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Ja, das würde ich auch. Das "vorher" war auf den Austausch des Moduls bezogen, da am Anfang schon von einem angeblichen Defekt die Rede war. Glaube ich zwar auch nicht dran, aber Ferndiagnosen sind ja immer für Überraschungen gut.
vor 7 Minuten schrieb 450-3:
Ja da hast Du recht, ist nicht immer einfach hier mit Ferndiagnosen👍
Bei mir war auch die Platine vom Schalthebel defekt.
Es wurde eine Meldung angezeigt die eindeutig sagte  " Fehler Schalthebel".
Der Defekt zeigte sich als Wackelkontakt.
Ich habe alle Lötpunkte auf der Leiterplatte nachgelötet und gut.
vor 8 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Wie Du oben sicher gelesen hast kann man das ganz einfach prüfen indem man eine andere Schaltbox probeweise ansteckt🙄
Wenn man eine Box  hat, ja.
Als ich die Platine nachgelötet habe wurden die Teile noch reichlich teuer gehandelt und löten geht schnell und hat mich nichts gekostet.
Das werde ich gerne mal ausprobieren! Und nein ich habe nichts dran gebastelt :D
Das Angebot würde ich aber sehr gerne annehmen mit der se drive zum ausprobieren das wäre sehr hilfreich!
vor 4 Minuten schrieb Chris1342:
Das werde ich gerne mal ausprobieren! Und nein ich habe nichts dran gebastelt 😄
Ja auch das hat der Kurzschlussmann überlesen das ich Dir das angeboten habe.
Ist doch einfacher als hier ne Zerlegeschlacht zu starten ohne zu wissen ob es daran liegt. Fehlersuche im Ausschlussverfahren durch Teiletausch. Wenn diese doch nicht kaputt ist, kannst Du immer noch messen. Wenn die Box getauscht ist, den Fehler mit der SD löschen.
Schreib mir ne PN mit Adresse und ich schick Dir ne komplette Schaltbox. Schreib mir mit ob Du ne für Vollautomatik brauchst oder ohne.😉
Am 10.3.2024 um 06:46 schrieb Smartdoktor450:
vor allem musst Du dieses hier beachten. Das ist nämlich keine normale Torx Schraube, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eine spezielle 5 Stern Torx Schraube mit Mittelpin.
Und zum Lösen dieser Schrauben braucht man die vom Herrn Doktor genannte Medizin! 😉
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
