McDoug
Fensterheber verhebt sich
das einzige was mir in den ersten zwei Wochen wirklich ein wenig negativ aufgefallen ist bei meinem neuen Smart ist, daß der Fensterheber auf der Fahrerseite ab und zu ganz oben hängen bleibt. Will heißen das Fenster schließt sich nicht vollständig sondern es bleibt ein Schlitz übrig. Dann muß ich nochmal ein paar cm runter und dann wieder rauffahren dann geht es.
Das dürfte bei einem Neuwagen eigentlich nicht vorkommen, aber sei es drum - wird halt beim ersten Wiedersehen mit dem SC moniert. Hatte das Problem schon mal jemand anders?
McDoug
Bei meinem Cabrio trat dies auch gleich zu Anfang auf. Das Fenster "kippte" beim Hochfahren ein Stück nach vorne und verkeilte sich dann im oberen Bereich in der Dichtung .
Das SC konnte dies aber beheben; man sagte mir, daß ein kleines Plastikteil der Fensterführung sich gelöst hatte. nunmehr schließt es einwandfrei, wenngleich die Scheibe immer noch geringes Spiel beim Hochfahrten hat. Dieses Spiel ist bei mir jedoch unschädlich, da dann die Scheibe im oberen Bereich durch die Dichtungen automatisch in die richtige Position geführt wird. Die Beifahrerseite hingegen lief und läuft von Anfang an schnurgrade störungsfrei nach oben.
Also-ab ins SC!
Eric
Tach,
bei diesem Problem handelt es sich sicher um den "Anschlag Fensterheber Bauteil". Da kann es auch dazu kommen das die Scheibe zu weit nach oben fährt. Ist Garantie!!
SB sc Dresden
Hallo
Bei meinem Cabrio lief die Scheibe zu hoch,wurde dann vom SC neu eingestellt auf Garantie.
Durch das zu hoch fahren wurde die Dichtung gequetscht und ich hatte bei Regen Wasser im Auto.Das ganze wurde ohne Termin sofort im SC Münster instand gesetzt.Jetzt ist er wieder trocken!!!!
Olli
PS: Der Dachholm wurde zur sicherheit auch noch gewechselt.
ja denn mal wieder vielen Dank ... habe gleich morgen früh einen Termin im SC. Werde dann berichten.
McDoug
komme gerade vom SC. Das Problem lag wohl an der Führungsschiene (Gummi) der Scheibe. Irgendwas hatte sich da aufgerieben und offensichtlich war dort sogar schon mal mit Gleitspray was versucht worden. Ist natürlich verdächtig bei einem 2 Wochen alten Neufahrzeug, aber sei´s drum.
Jedenfalls haben sie sofort den Gummi gewechselt, das Auto nochmal komplett gereinigt (außen und innen) und ich habe sogar nochmal einen ganzen Satz Bedienungsanleitung in deutsch(mit allem drum und dran .. Ersatzbatterie usw.) bekommen, denn meine ist ja aufgrund von import auf holländisch. Alles umsonst und auf Garantie. Tooootal freundlich und überhaupt ... sowas habe ich bei Autohändler bisher nicht erlebt. Bin begeistert!
McDoug
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
