Outliner
Stardiagnose: Kupplungsschleifpunkt??
Hattich letztens schon bei einer Kugel mit nagelneuem Kupplungsaktuator von Optigear "veredelt" und heute auch bei meiner Flunder mit Serienteil, aber Lukas-Kupplung. Wasn da los?
Habe auch die Gänge durchrattern lassen, Kupplung gepulst, eigentlich alle Funktionen mal durchgerödelt. Fährt und schaltet aber...habe ich was übersehen?
Es bleibt dabei:
Wenn ich oben rechts auf Deine Bordspannung schaue ist diese unter 12 Volt. Beim Anlernen der Kupplung und des Getriebes gibt die SD vor eine externe Stromquelle (Ladegerät) anzuschließen ans Bordnetz. Versuchs halt mal, vielleicht liegt es daran😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Naja beim Anlernvorgang läuft der Motor da sollte die Spannung nicht das Problem sein.
Ich würde das aber nicht über bewerten.
Du kannst mal versuchen direkt nachdem der Motor selbst gestartet ist und du die 5s Stabilisierungszeit abgewartet hast einen kurzen Gasstoß zu geben. Oftmals funktioniert es dann.
Wenn es nicht funktioniert der Wagen trotzdem gut fährt ignoriere es.
Du hast ja sowohl ne andere Kupplung wie auch einen anderen Aktuator. Ist schon möglich das der Anlernvorgang damit nicht klar kommt.
Mein Ladegerät mit Erhaltungsfunktion ist abgeraucht bzw dessen Sicherung...😬
Ich probiers mal mit nem Gasstoss. Einen leichten Gasstoss gibt er ja selber, vielleicht reicht das nicht. Mal gucken, fährt ja.
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Hallo, mit der Spannung bin ich bei maxpower879
Endpunkte hast bestimmt auch neu eingelernt und danach den Schleifpunkt.
Hast mal geschaut was die Drehzahlsensoren sagen wenn du nen Gang einlegst und wieder auf N schaltest.
Nicht das die Kupplung nicht richtig trennt.
Hatte das aber letztens auch mal und beim 3 mal hat es dann funktioniert.
Ansonsten hast du die Lösung schon geschrieben   fährt ja und fertig.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Sorry, ich habe selber auch mal ne Kupplung gewechselt und nie was angelernt. Das macht das GSG aus meiner Sicht automatisch lernend. Jedenfalls war das Ergebnis 100%ig.
Wir hatten diese Diskussion zum "Anlernen" schon vor Jahren, der Tenor ging eigentlich in die Richtung: "Es wird überbewertet" .
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
Gerade eben schrieb 380Volt:
Ja und hinterher wundern sich die Leute das irgend etwas kaputt geht weil nicht sauber elektrisch eingestellt/ angelernt wurde. Das kann manchmal viele km gut gehen, muss es aber nicht.
vor 32 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Da bin ich ganz bei dir. Weil es nich nötig ist gibt es ja die Funktion in der SD und steht bei jeder Einbauanleitung des Schaltakuators dabei
Wenn es durchgeführt wurde verbessert sich meiner Meinung auch die Funktion der Kupplung.
Hab das jetzt schon öfter gemacht und jeder hat gesagt das Kupplungsverhalten hat sich verbessert
wenn der Kupplungsschleifpunkt neu eingestellt wurde.
Lg Max
wenn ein veränderter (oder defekter, ist das gleiche) Kupplungsaktuator verbaut ist kommt das MEG mir den Strömen um den Schleifpunkt an zu fahren durcheinander. Dann wird mit der Default Spannung zur Ansteuerung gefahren.
Wenn der Kupplungsaktuator
zu sehr gepimt ist schmoren die Transistoren durch (habe einiger solcher Steuergeräte repariert).
Dann kann der Strom ab Punkt 2 und 4 nicht soweit zurück genommen werden und die werden zu warm wenn oft geschaltet werden muss (z.B. im Stop & Go).
Besser ist es das Ansteuern für den originalen Kupplungsaktuator zu modifizieren um es an die Kupplung an zu passen.
Der Schleifpunkt an sich wird nach jeder Fahrt im EEprom gespeichert.
bearbeitet von EddyC
Übrigens: Ein Gasstoss per Schippenstiel brachte Erfolg beim Anlernen des Kupplungsschleifpunktes...
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Warum mit Stiel, saß du nicht im Fahrzeug?
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
wann haste da gas gegeben
Am 8.3.2024 um 08:57 schrieb maxpower879:
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
Jo, da hätte ich auch noch mal eine Frage zu. Wird das Anlernen bei kaltem oder betriebswarmen Motor/Getriebe durchgeführt?
Denke das ist relativ egal, ich machs bei warmem Motor, so fährts ja hinterher auch meist.
So sehe ich das auch
vor 18 Stunden schrieb Outliner:
bearbeitet von Snoopy_2013
Am 11.3.2024 um 16:00 schrieb EddyC:
eine laienhafte Verständnisfrage: was meinst du mit, wenn Aktuator zu sehr "gepimpt" würde, würde das auf die Transistoren im Steuergerät durchschlagen, sie durchschmoren? Ein zu "straff" eingestellter Aktuator? Hatte als ich das gelesen habe nämlich einen kleinen "Hallo-Moment": Mit wurde letztens ein ziemlich straff eingestellter neuer Aktuator verbaut. Der lief dann zwar sehr smooth, aber einige Zeit später war meine Kupplung platt (Zusammenhang? unsicher, weil alte Kupplung!). Nachfolgend ließ sich neue Kupplung nicht anlernen (mutmaßlich verursacht durch Steuergerät). Könnte da ein ursächlicher Zusammenhang bestehen (Transistoren durchgeschmort, weil damals neuer Aktuator zu sehr "gepimpt"?). Das wäre natürlich für mich durchaus relevant/interessant mit Blick auf die Arbeit der Werkstatt!
Danke dir & Gruß, Stefan
vor 34 Minuten schrieb smARt_MZ:
Ich denke eher, Eddy meint, daß dort zu straffe Federn oder Distanzscheiben eingebaut worden sind, um die Vorspannung der Feder zu erhöhen und damit den Schaltvorgang zu beschleunigen.
Du kannst ja mal mit dem Suchbegriff OptiGear hier im Forum suchen, das war ein Anbieter, der dem Aktuator ebenfalls eine höhere Vorspannung gegeben hat, um den Schaltvorgang zu beschleunigen.
Das aber nur als Beispiel, was man an dem Aktuator machen kann.
Es gab eben auch private Bastler, die sich daran probiert und es evtl. übertrieben haben, daß ein zu hoher Strom daraus resultierte, um die Kupplung zu betätigen, was dann die Transistoren im MEG über den Jordan befördert hat.
Ich denke mal, das ist das, was Eddy mit seiner Bemerkung ausdrücken wollte. 😉
Mit der Justage des Aktuators hat das nix zu tun.
Wie der Kupplungsaktuator intern aufgebaut ist, das wäre ja auf dieser Seite zu sehen, falls Du das noch nicht wusstest. 🙂
