Am 15.3.2024 um 18:17 schrieb SmartManI:
Ich werde nochmals anrufen aber nicht mehr heute, wir haben heute bereits zwei mal telefoniert.
Und, wie sieht's aus?
Ja, der Bambus ist verkauft. Das ging dann auf einmal ziemlich plötzlich.
Wurde am Freitag noch abgemeldet und abgeholt.
C’est la vie.
Wollte ja den Super-Coup landen und den als Firmenauto bekommen, mit der Option, den Bambus nach  vier, fünf Jahren (da wäre er buchhalterisch abgeschrieben gewesen) zum beinahe Nulltarif raus zukaufen.
Wäre optimal gewesen, da ich nur im Umkreis von 30-40 Km unterwegs bin.
Mit GF war alles geklärt, nur der Finanzchef war nicht da. Das hätte noch drei Tage gedauert. Wer weiß für was es gut war.
Aber eines ist klar, der ED-Bambus hat sicher Sammlerpotential und diese war super ausgestattet.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 18.3.2024 um 15:34 schrieb rollmastr:
Wenn es auch ein elektrischer 453 Brabus Tailor Made sein darf
Nein, ein 453er darf es nicht sein, da mir DER Gerät 😜 optisch überhaupt nicht gefällt.
Wie erwähnt, ich habe ganz leicht mit dem Bambus ED3 geliebäugelt aber eben nur wenn mein geplanter „SuperCoup“ aufgegangen wäre.
Trotzdem danke für deinen Hinweis. 🍻
Doch! -> Smart 42
Nach dem Facelift 2020 konnte ich mich auch mit der Front des 453 anfreunden. Des Weiteren ist der 453 innen vorne deutlich großzügiger als der 451. Man will schließlich ohne Schulterkontakt sitzen....
vor 45 Minuten schrieb 380Volt:
Deshalb sind die Sitze im 450 gegeneinander versetzt und im Beifahrerfußraum ist diese klobige Schaumstoffstütze.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Das hängt mal primär von der Schulterbreite ab, oder 😉.
Bin zwar kein Schmalhans aber auch kein Herkules.
Und ich habe dieses Problem sehr elegant gelöst indem ich die Bestuhlung maximalste verbessert habe. Meine Sitze sind andere und auch gegeneinander in der Tiefe etwas versetzt.
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Also ich fühle mich in Zweierbesetzung im 453 deutlich wohler als im 451.
PS:
Heute erst beim T-Shirt Kauf im Outlet: Reduzierte Ware nur in der Range XS bis L  - Ich habe dann die Verkäuferin gefragt ob ich mir diese Ware über die Oberschenkel ziehen soll oder ob  sie was für meinen Oberkörper hat.
bearbeitet von 380Volt
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Wenn ich das lese, denke ich du hättest mit meiner Bestuhlung auch im 453er keinen Platz. 😜
Mir hingegen, passen meine Sitze wie ein Maßanzug. (183 groß und 80 Kg Kampfgewicht 😉)
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb SmartManI:
Wie oben erwähnt, wurde das schon ab Werk so gemacht.
vor 37 Minuten schrieb Funman:
Du hast vom 450er geschrieben. Ich vom 451er, da ist es auch ab Werk so, aber ich habe die Sitze mit meinen Sitzschienen-Adaptern weniger in der Tiefe versetzt und den Fahrersitz etwas mehr nach hinten und gleichzeitig um 2 cm erhöht.
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
Hatte mal ein Gore-Bike-Shirt in XL an. Habe kaum den Kopf durchgesteckt bekommen und der Bauchnabel guckte unten raus. Das kommt davon wenn man bei Zwergen fertigen lässt...😬
Deshalb auch der Spruch: "Don't be afraid of XXL!" 😄
Aber nochmal zum Thema: Wenn im EQ immer noch die FIAMM-Batterie eingebaut wird...die taugen nix!
Ich habe in Beiden 453ern Verbrennern in der Familie Varta D52 eingebaut weil die Originalbatterien von Jetzt auf Gleich ausstiegen, eine hielt nicht mal 2 Jahre.
Und es ist ja auch bezeichnend für die Qualität dass ein Batteriewechsel beim Stromer im Wartungsplan ist. Sie wissen dass sie Scheisse einbauen, tun es weiterhin und kassieren...
Naja den 3j. Batteriewechsel würde ich auch mit besserer Batterie nicht weg lassen.
Bei langfristig defekter 12V Batterie droht ein Zellendrift der HV Batterie mangels Ballancing. Die HV Batterie ist dann (zumindest für MB) defekt und muss erneuert werden.
Es gäbe zwar Mittel und Wege eine so geschädigte HV Batterie zu öffnen und die Zellen wiederzubeleben allerdings nicht im MB Kosmos.
Desweiteren zählt der EQ wie oft das Hochvoltbatterie Schütz geschlossen bzw getrennt wird. Ist der Zähler abgelaufen ist ebenfalls eine neue HV Batterie nötig. (Im MB Kosmos natürlich könnte man das Schütz auch erneuern und den Zähler dann Softwareseitig resetten)
Die Schütze werden ebenfalls gesteuert wenn der EQ merkt das die 12V Batterie geladen werden muss wenn das Fahrzeug steht.
Jetzt kann man sich vorstellen was passiert wenn die 12V Batterie keine Kapazität mehr hat.
Die Schütze arbeiten dann Regelmäßig im Stand und wertvolle Schaltvorgänge werden "verschwendet".
Deswegen ist ein regelmäßiger 12v Batterie tausch am 453 EQ das geringere übel.
Regelmäßig ans ctek und mit Recon durch blubbern lassen. Alle 3 Monate. Damit wird die Lebensdauer des Bleiankers deutlich verlängert. Stichworte : Säureschichtung und Sulfatierung.
Es war schon fast bedrohlich und nicht nur erstaunlich, was mein 10A ctek dann  in die ZOE Batterie geblasen hat. Die werden offensichtlich ständig auf  ~80% Ladung gehalten - Tod vorprogrammiert - siehe oben.
DAS mögen nasse 12V Akkus nicht !
PS: Mein 3-jähriger 453 hat bei Übergabe einen frischen Service incl. Batterie bekommen. Eine blaue Varta und keine drittklassige Schlunze.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Sorry, wenn ich Dir da widerspreche, aber beim Parkvorgang ohne Anschluss an eine Ladestation findet keine Ladung der 12V-Batterie statt. Die angehängte Funktionsbeschreibung stammt aus WIS und enthält Antworten auf einige Unstimmigkeiten bei der Funktion des BMS. Zu Deiner Aussage findest Du die Antwort im letzten Satz.
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ Brabus Style Cabrio 04/2019
453 BRABUS Coupé 05/2019
Die Beschreibung des Ladens für den Bleianker liest sich nicht schön. Zumindest für die jenigen die ihren EQ täglich Laden müssen, da wird eiskalt jedesmal die Batterie aufgekocht und stur 6 Stunden im Anschluss geladen.
Solche Technik kann ausschließlich durch Controller verbockt werden, kein Entwickler würde solch einen Stuss zusammen Bauen, da gehört ein moderner Akku rein und ebenfalls ein BMS für jenen...
vor 12 Minuten schrieb MBNalbach:
Von welcher Batterie redest du ?
Für eine nasse 12V Batterie absolut positiv. Da wärst du im  falschen Film !  Das Beste was einer nassen 12V Blei-Säure Batterie passieren kann ist ne Lagerung auf 100% Ladezustand. Mehr als Lagerung ist es im BEV nicht, da die Startströme fehlen. Leider wird er deutlich niedriger "gelagert" . Dann "mag" sie hohe Ladeströme. Treten auch nicht auf....
Auch das Fehlen  der hohen Anlassströme ist ein Negativfaktor für die Platten des Bleiakkus. Dass er dafür entwickelt wurde sollte bekannt sein. Normalerweise folgt dem Anlassvorgang ein hoher Ladestrom. Fehlt dito beim BEV....
Sulfatierung , Kristalle, etc. ppp .... Kann jeder Googlen. Ladespannung zu gering, KEIN (!) Blubbern = Säureschichtung.
Ich könnte hier noch 10 Seiten dazu schreiben warum die Bleipacks in den BEV absterben, 3 Faktoren sind genannt, die decken an sich schon 98% der Gründe ab.
Lagerung sicher. Jemand der täglich fährt und lädt muß doch nicht täglich ne halbe Stunde mit 14,9Volt die Batterie aufkochen.
vor 19 Minuten schrieb MBNalbach:
Warum nicht auf Ladeendspannung bringen ? Wie gesagt, du liegst  VÖLLIG falsch. Genau das haben die Limas Jahrzehntelang mit den Blöcken gemacht, die dann 8 Jahre hielten !  Aber bitte keine 14,9 im Normalbetrieb....
Zum einen ist die von dir genannte Spannung auf ca. -10 Grad gemünzt - wie bekannt ist die Temperaturabhängige Ladespannung seit Jahren Standard. Bei moderaten Temperaturen um die 14,2V .
Leider sind die DCDC auf ca. 13,x eingestellt . Keine 100% Ladungs-Lagerung, keine Gasung =  der bekannte Tod.
Nochmals: Deine Annahme von "Überladung" ist KOMPLETT falsch. Die Dinger sterben weil ZU GERING geladen. Oder warum wohl pumpt(e) mein 10A ctek jedesmal  regelmäßig min. 30 Minuten volle Kanne (Powermeter gemessen)  in den ZOE Akku ? Bis komplett fertig ~2 Stunden.
Oder warum lagen nur 13,5V an wenn der der DCDC lief ?  Das ist KEIN Laden ....
vor 1 Stunde schrieb wodapol:
Gut  nun ist das Dokument von 2017 und nicht zwingend aktuell.
Ich habe es jedenfalls seinerzeit als auf Smart 453 EQ Lehrgang in Vaihingen als Begründung für den 12v Batterietausch so vermittelt bekommen.
Natürlich müssen auch die Schulungsunterlagen nicht immer fehlerfrei sein.
Bzw können die Schulungen mitunter an Vorserienmodellen erarbeitet worden sein, da diese Lehrgänge ja schon vor Produkteinführung bereits gestartet werden. Aber auch das Wis ist nicht immer fehlerfrei siehe Sicherungsbelegung Smart 453 in verschiedenen Wis Versionen.
Es ist durchaus denkbar daß die Ladestrategie nachträglich via Software-Update geändert wurde. Da gab es einige an den EQ Modellen insbesondere in den Anfangsjahren des 453 ED/EQ. Ob dann nachträglich das Wis geändert wird? Dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen.
Unabhängig davon habe ich seinerzeit bei meinem 453 EQ Mj 21 des öfteren ein schalten der Schütze im Stand, ohne an der Ladesäule zu stehen, gehört.
Das macht m.M.n. nur Sinn um den DCDC Wandler zu versorgen wenn ansonsten keine weiteren Aktivitäten am Fahrzeug vorgenommen werden.
Leider habe ich keinen EQ mehr um das mittels SD zu verifizieren. Eventuell kann das ja mal ein Besitzer mit dem Multimeter oder anhand des Schützzählers mit SD verifizieren.
vor 13 Minuten schrieb maxpower879:
Gut bin nun ist das Dokument von 2017 und nicht zwingend aktuell.
Genau dieses Dokument erhältst Du auch über eine aktuelle Neuwagen-FIN in der Online-Variante des WIS. Hab nachschauen lassen. Es gibt offensichtlich keine neuere "Laderegelung".
Da vieles einfach nur zeitgesteuert abläuft, dürfte es auch einige Nutzerprofile geben, bei denen die 12V-Batterie keine drei Jahre durchhalten kann.
vor 2 Minuten schrieb wodapol:
Das bezweifle ich doch nicht.
Die Frage die sich stellt ob das Wis auch tatsächlich entsprechend aktualisiert wird wenn Softwareseitig etwas von der Entwicklung angepasst wird.
Wie gesagt ich habe es anders gelernt und an meinem EQ seinerzeit zumindest ein Schützklicken im Stand ohne Ladegerät festgestellt.
Aus meinem Wissensstand war dieses damals nachvollziehbar. Anhand der Wis Aufzeichnung wäre das schalten der Schütze im Stand nicht logisch. Daher kommt es hier auf ein Test am Objekt der Begierde an. Eventuell hat ja ein EQ Besitzer Lust sich damit zu befassen.
Ich kann es mangels Auto nicht.
vor 48 Minuten schrieb maxpower879:
Die HV Batterie geht mit dem Schütz und dem DCDC online weil Unterspannung am 12V Akku gemessen wurde.
Es wird dann nach geladen.
    • 1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Roswitha und Klaus 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Elisabeth 53. Werner und Elisabeth 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette 58. Kai und Anika 59. Ute und Ralf 60. Chaoti und Sohnemann 61. Markus und Angelika 62. Nino 63. Ralf und Andrea 64. Charlie 65. Mascha und Finja 66. Ingo und Christine
