jensmueller2011@hotmail.de Geschrieben am 12. März Moin Moin da bei meinem Smartie ein Ventil aufgegeben hat musste der Motor raus. Kopf runter genommen und angefangen den Motor wieder Instand zu setzen. Ein Hydro Stößel war defekt und dieser kam nicht raus. Jetzt zu meinem Problem. Die Bohrung für den Hydrostößel ist warum auch immer etwas größer als der Hydrostößel. Also der stößel hat platz und wackelt. Gibt es da evtl buchsen die man setzen kann ? Oder muss ein neuer kopf her? Da die frage ich habe einen Zylinderkopf mit der Teile Nr. R1600160401. Leider findet man da nicht wirklich etwas. Würde ein Zylinder kopf mit der teile Nr.R1600160001 auch passen? Mein Smart ist ein 0,7l und der andere Kopf von einem 0,6l Motor? Lg Jens Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. März vor 6 Stunden schrieb jensmueller2011@hotmail.de: st ein 0,7l und der andere Kopf von einem 0,6l Motor? nein vor 6 Stunden schrieb jensmueller2011@hotmail.de: Die Bohrung für den Hydrostößel ist warum auch immer etwas größer als der Hydrostößel. dann ist der Kopf hin. Bei meinem neuen 599er Zylinderkopf gehen die neuen Hydros saugend in das Loch. Da wackelt nichts. Wenn du dir ein Motor aufbaust verbaue unbedingt auch immer 6 neue Hydros. Event. auch 6 neue Federn. Kipphebel auch wenns gscheid machen willst andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. März du must auch schauen in wie weit die Lager von der Nockenwelle verschlissen sind. Meist sind die hinüber. Dann brauchste sowieso ein neuen Kopf. Oder halt ein super guten gebrauchten. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 12. März (bearbeitet) Natürlich ist der Kopf des 700er Motors ein anderer. Andere Kerzengewinde, andere Brennräume, anders Abgaslochbild. Du brauchst einen 698er Kopf. Ich habe was gebrauchtes da mit guten NW Lagern wenn benötigt. Neu gibt es keine 698er Köpfe mehr. bearbeitet 12. März von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
