Moin Moin da bei meinem Smartie ein Ventil aufgegeben hat musste der Motor raus. Kopf runter genommen und angefangen den Motor wieder Instand zu setzen. Ein Hydro Stößel war defekt und dieser kam nicht raus. Jetzt zu meinem Problem. Die Bohrung für den Hydrostößel ist warum auch immer etwas größer als der Hydrostößel. Also der stößel hat platz und wackelt. Gibt es da evtl buchsen die man setzen kann ? Oder muss ein neuer kopf her? Da die frage ich habe einen Zylinderkopf mit der Teile Nr. R1600160401. Leider findet man da nicht wirklich etwas.
Würde ein Zylinder kopf mit der teile Nr.R1600160001 auch passen? Mein Smart ist ein 0,7l und der andere Kopf von einem 0,6l Motor?
Lg Jens
vor 6 Stunden schrieb jensmueller2011@hotmail.de:
nein
dann ist der Kopf hin. Bei meinem neuen 599er Zylinderkopf gehen die neuen Hydros saugend in das Loch. Da wackelt nichts. Wenn du dir ein Motor aufbaust verbaue unbedingt auch immer 6 neue Hydros. Event. auch 6 neue Federn. Kipphebel auch wenns gscheid machen willst
du must auch schauen in wie weit die Lager von der Nockenwelle verschlissen sind. Meist sind die hinüber. Dann brauchste sowieso ein neuen Kopf. Oder halt ein super guten gebrauchten.
Natürlich ist der Kopf des 700er Motors ein anderer.
Andere Kerzengewinde, andere Brennräume, anders Abgaslochbild.
Du brauchst einen 698er Kopf.
Ich habe was gebrauchtes da mit guten NW Lagern wenn benötigt.
Neu gibt es keine 698er Köpfe mehr.
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
