Knauserer
BIETE Diagnosetool Fehler lesen löschen Kupplung anlernen usw.
Funktioniert wunderbar mit meinem 451 mhd aus BJ.2010.
VIN auslesen
ISS Diagnoseabfrage
Fehler löschen
Getriebesteuergerät zurücksetzen
Kupplung und Getireb neu anlernen
usw.
Läuft auf WIN732/64bit und auf WiN10 32/64bit, vermutlich auch auf WIN11.
incl. Installationsvideo (ist einfach zu installieren)
bezahlt hab ich über 100.- EUR, gebe es für 80.- ab
Versand ca. 6.-
paypal möglich
Halt ein OBD Schätzeisen mit Glaskugeladapter, hilfreich um ne Materialschlacht am Smart zu beginnen😂
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 31 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Naja, kann man so sehen.
Mir hat es jedenfalls schon öfter geholfen. Unter anderem Fehler zu löschen (was mit ELM2 und Torque nicht ging), die Kupplung nach dem Tausch neu anzulernen und somit den Gang zum MB Center zu sparen, was sicherlich auch wieder mindestens jedesmal 60.- EUR gekostet hätte.
bearbeitet von Knauserer
Naja. Ganz verallgemeinern darf man auch nicht immer. Ich habe seinerzeit in ein Diagnose Tool für Alte Ford investiert (150€), sah aus wie ein 0815shengfeng obd Scanner konnte aber tatsächlich mit den Steuergeräten kommunizieren (bei mir ging es ums Abs) und wirklich helfen, ebenso später als der kw Sensor durch war. Und das bei einem 99er nicht obd2 Auto.
Kannte aber auch wirklich keine Sau das Teil. icarsoft war es. Modell kein Plan
bearbeitet von MBNalbach
Das hat der te hier auch nicht gemacht. Er zählte auf was damit geht.
vor 2 Stunden schrieb Condomino:
Lässt sich aber auch nicht mit SD vergleichen - das ist mal ne ganz andere Hausnummer.
Und nur darum gehts mir hier👍
vor 7 Stunden schrieb Knauserer:
VIN auslesen
ISS Diagnoseabfrage
Fehler löschen
usw.
Versand ca. 6.-
paypal möglich
Warum verkaufst Du es, wenn es bei Deinem 451iger funktioniert?
Beitrag gelöscht.
bearbeitet von ADWandler
vor 50 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Ich brauch es nicht mehr. Hab jetzt bei Bedarf Zugang zu einem Bosch System in einer Werkstatt.
vor 4 Minuten schrieb Knauserer:
Vom Regen in die Traufe
vor 14 Stunden schrieb Condomino:
USB Adapter mit Switch Schalter, extra Laptop usw
Ich habe den OBD Link MX blauzahn  Adapter der funktioniert im Ford und Smart.
ForScan ist schon ein gewaltiges tool mit dem fast alles geht.
Für den Smart habe ich ein Delphin das reicht aus wenn man nicht Codieren will , ist aber ein Kinderspielzeug gegen Forscan.
bearbeitet von me.451
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Weil es Passt, habe noch ein Original VCDS mit license, Also OBD Adapter mit allem drum und dran, wenn Interesse besteht PM, über den Preis wird man sich bestimmt einig, ich denke das ich mir kein VW mehr kaufe.
vor 20 Stunden schrieb Knauserer:
VIN auslesen
ISS Diagnoseabfrage
Fehler löschen
usw.
Versand ca. 6.-
paypal möglich
Hätte Interesse. Mein Smart ist EZ 4/2007 71PS OHNE MHD. Kannst Du schauen ob der "hinterlegt" ist?
Kannst Du bitte notieren, aus welchen Komponenten, das Diagnosesystem besteht, also Hardware, Software.
Handelt es sich um eine offizielle Version mit Updates und so weiter oder um gecrackte Software. Dann ist das Ganze schon für 60€ neu zu haben.
bearbeitet von CDIler
Natürlich handelt es sich bei dem Preis um den Chinaklon des Delphi DS150E und die gecrackte Software, wie auch in den Screenshots ersichtlich. Wenn man Zeit hat, gibt es das Zeug bei AliExpress für unter 40€.
Vom Funktionsumfang her ist diese Lösung für MB und Smart gar nicht schlecht. Man kommt in zahlreiche Steuergeräte rein und kann zum Beispiel Schlüssel oder den Kupplungsschleifpunkt anlernen.
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Das ist eine offizielle Kaufmann Version mit license und Updates
Die Login Daten gibt es dazu die license ist im Original OBD Adapter die Software erkennt das Original Kabel.
    • So Fehler ausgelesen und scheinbar Kabelverbindung Beifahrerairbag im Sitz. Jetzt habe ich die Fehler gelöscht, er bleibt weg und werde mal sehen, ob wieder ein Fehler auftritt. Stecker unterm Sitz wird natürlich noch kontrolliert und Leitung durchgemessen... Wenn der Fehler wieder kommen sollte, muss ich eben mal mit Airbag Widerstand fahren, um zu testen, ob der Fehler im Sitz liegt.
