ich bin »stolzer Besitzer« eines Smart 450 CDI von '01, der sich noch im Originalzustand befindet.
Dieser hat leider kein Tagfahrlicht, obwohl ich das im Kontext der Sichtbarkeit im Straßenverkehr eigentlich wünschenswert fände.
Nun gibt es ja diverse Nachrüstsets, scheinbar auch welche mit Straßenzulassung, nur sind diese einerseits im Bereich >100€ angesiedelt und andererseits »blockieren« die Nebelscheinwerfer den vorgesehenen Platz.
Meine Überlegung war daher, ob man vielleicht das Halogen-Leuchtmittel im Standlicht durch ein LED-basiertes (von Phillips oder OSRAM) ersetzt, welches (hoffentlich) ausreichend hell ist, sodass es auch bei Tag gesehen wird.
Ist das prinzipiell eine sinnvolle Idee oder hat ratet ihr davon eher ab?
Beste Grüße,
Felix
Taugt eher nichts, die Nebelscheinwerfer tatsächlich aber auch nicht.
Daher der Rat, entweder nicht legal Led Leuchtmittel in die, vermutlich verschmorten, Nebelscheinwerfer tun und die Schaltung ändern oder Nebelscheinwerfer weg und stattdessen drl montieren. Letzteres habe ich getan.
Danke für Deine schnelle Antwort!
Die Nebelscheinwerfer tun tatsächlich noch ihren Dienst, werden aber auch nie verwendet.
Wie ist'n das beim Ausbau auf den Schalter im Innenraum?
Hast Du den einfach eingebaut gelassen?
BG Felix
vor 13 Stunden schrieb felixvonberlin:
Ja, bei meinem vorhergehenden 450 aus 2001 hatte ich den Schalter drin gelassen und nur zur HU immer kurz abgeklemmt.
Wenn man die Nebelleuchten behalten möchte wäre m.E. so eine Lösung relativ elegant.
Das Set gibt es sicher in diversen anderen Verkaufsportalen deutlich günstiger.
Die Lösung ist aber genauso wenig legal wie Standlicht oder Nebelscheinwerfer als DRL und die Ausführung der Anschlüsse ist auch eher fragwürdig. Aber das kann man ja ändern.
Wegen der Streuscheibe vor den Blinkern würde das bei der HU wahrscheinlich auch nicht auffallen, sofern man die DLR Funktion vorher temporär deaktiviert.
vor 3 Stunden schrieb RKI:
Genau so mache ich das auch immer, eine Sicherung für die HU ziehen und danach wieder einstecken. 😇
Diese Gummilampensockel aus dem Set kannst aber gleich vergessen. Das hatten wir doch einmal.
bearbeitet von Silberkugel450
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
