Si Mounir
Problem mit Verdeck meines 450 Cabrios BJ 2006
ich hoffe, es geht euch gut.
Ich wende mich an euch, da ich derzeit ein Problem mit meinem 450 Cabrio Baujahr 2006 habe.
Die erste Position des Verdeckmechanismus funktioniert einwandfrei, ohne jegliches Knarzen. Jedoch habe ich Schwierigkeiten, in den zweiten Modus zu wechseln.
Wenn ich versuche, das Verdeck zu öffnen,
fährt es einige Zentimeter nach hinten und kehrt sofort wieder zurück.
Ich habe bereits versucht, die Batterie abzuklemmen, aber leider hat das nicht geholfen.
Auch habe ich die Mitnehmer überprüft, sie befinden sich genau dort, wo sie sein sollten.
Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich den Motor manuell mit einem Inbusschlüssel zurückdrehe, der Haken auf der Fahrerseite sich öffnet, aber auf der anderen Seite nur minimal anhebt, sodass er sich nicht von alleine lösen kann.
Wenn ich den Haken manuell aushebe, lässt sich das Verdeck mit der Hand ins Cabrio Modus einrasten.
Beim Schließen des Verdecks hebt sich nur ein Haken, und der zweite benötigt Unterstützung.
Erst danach funktioniert das Andocken normal, und ich kann das Verdeck ganz normal schließen.Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, dieses Problem zu lösen?
Oder kennt ihr jemanden in der Nähe von Wiesbaden, der sich damit auskennt?
Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus für eure Unterstützung.
bearbeitet von Si Mounir
Grammatik Fehler
Dein Verdeck läuft entweder krum oder es funktioniert einer der Microschalter nicht richtig weil ggf. Etwas verbogen ist an dem einen  Verriegelungsautomaten .
Es ist sehr schwer hier eine Diagnose aus der Ferne zu geben.
Dazu müsste ich den Smart hier haben, dann könnte ich mich zum Fehler Vorarbeiten. Aber ich bin mit PLZ 95326 zu weit von Dir weg.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 3 Minuten schrieb Si Mounir:
Ok
Aber ich danke dir trotzdem für deine Zeit.
Kein Problem, wenn Du nicht fündig wirst bei Dir in der Nähe. kannst ja mal Urlaub machen im Frankenwald.
Hat sich die letzten Monate herauskristallisiert das sich außer mir nur noch ein privater Deutschlandweit mit dem Verdeck wirklich auskennt. Oder Du gehst ins Sternenhaus.
Ich wollt eigentlich mal ne Schulung machen damit noch mehr sich auskennen, aber bislang geht nichts zam…
Hmmmmm
Redest du von Micke? http://www.cabrioverdeck-service.de/
Der Mann lebt Smart Verdeck 😃
Ich kenne auch ad hoc, vier KFZ Sattler, die sogar Ahnung vom Smart Cabrio Verdeck haben, in Ostwestfalen, die es aber Professionell und gegen viele Euro und nicht wie @Smartdoktor450 meint Privat und gegen Spende in die Werkstatt Kasse machen.
Und der "Micke" ist noch eine andere Fakultät, die Ahnung vom Smart, aber auch bei anderen Cabrio und Soft Top Verdecken hat.
Aber auch dieser Spezialist, macht es nicht gegen eine. Spende in die Werkstatt Kasse, sondern lässt sich sein Wissen und seine Fähigkeiten gut bezahlen.
Aber dann ist aber auch alles wieder so wie es sich gehört.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
