ROGATHAL
Nach Fahrt durch eine Bodenwelle geht der Motor aus
Bei einer Fahrt auf der Autobahn über ein Schlagloch ging plötzlich bei 100 Km/h nichts mehr. Der Tacho blieb bei 100 Km/h stehen aber es war kein Antrieb mehr vorhanden. Zum Glück konnte ich das Fahrzeug noch auf den Standstreifen fahren aber dann ging nichts. Die Warnblinkanlage ging nicht, die Beleuchtung war aus, Die Heckklappe sowie die Beifahrertür ließ sich von außen nicht mehr öffnen. Ich kam weder an das Warndreieck noch an die Warnweste (In der Heckklappe) . "Absicherung" Fehlanzeige. Ich benachrichtigte den ADAC, dessen Abschleppwagen nach einer Wartezeit von ca. 1,5 Std. kam. Anscheinend hatte ich beim Abstellen vergessen, die Beleuchtung abzuschalten, sodass nach ca. 1 Std. plötzlich das rechte Rücklicht leuchtete. Daraufhin konnte ich Seitentür und Heckklappe öffnen, aber Startversuche blieben ergebnislos. Nach einer weiteren halben Stunde kam endlich der Abschleppwagen. Als ich auf dem Werkstattgelände ankam ließ sich das Fahrzeug plötzlich wieder starten und ich konnte auf einen Abstellplatz fahren. Nach einem Tag konnte ich das Fahrzeug wieder abholen. Der Monteur sagte mir, dass er nichts Auffälliges gefunden habe, unter anderem wurde auch das Massekabel und andere Kabel überprüft. Ohne Ergebnis, auch der Fehlerspeicher hat nichts angezeigt.
Hallo, ich würde spontan für den "Totalausfall" die Elektrik, genauer den Masseanschluss, verantwortlich machen. Sieht sehr nach einem "Wackelkontakt" oder "Kabelbruch" aus, auch wenn die Werkstatt nichts dergleichen finden konnte.
Gruß hajobehu
Ich bin dabei. Mach die Motor-Masse neu oder leg eine zweite.
vor 2 Stunden schrieb ROGATHAL:
Hi sorry für die Frage
Was für ein smart ?
vor 16 Minuten schrieb ROGATHAL:
Es handelt sich um einen Smart 451 Fortwo Cabrio
Ok , hast schon mal im Stand bei laufenden Motor Schlaglöcher simuliert und fest aufs SAM geklopft
ob dort der Fehler sitzt
Am 25.3.2024 um 19:25 schrieb ROGATHAL:
Bitte die Plus und Minuspolklemmen der Batterie penibel prüfen die brechen hin und wieder fast nicht sichtbar und sind dann lose auf dem Pol der Batterie. Hatte ich bei meinem 451 auch. Habe dann die alte polklemme abgeschnitten und eine neue mit Klemmschrauben fürs Kabel verbaut.
    • Hallo Chris, von mir schöne Grüße aus PF, bin ebenfallls eine Art "Vorruheständler", Hobby-smart-Schrauber (mit immer besser ausgestatteter Werkstatt) und großer Diesel-Fan. Als ehemaliger CW-ler bin ich immer mal wieder "dahoim", komme zum Austausch gerne mal bei Dir vorbei.   Evtl. eine Alternative zum Kauf/Einbau eines neuen und teueren AGR-Kühler:   @alle, um das AGR-Gedöns an meinem cdi (2011, letzte cdi-Generation) zu beenden, überlege ich gerade den AGR-Kühler komplett lahm zu legen indem ich die Kühlwasserschläuche einfach direkt miteinander Verbinde (und damit das Kühlwasser gar nicht mehr in den AGR-Kühler leite. Zudem überlege ich das AGR-Ventil statt Abgasen nur noch Frischluft ziehen zu lassen. Sollte die Software aufgrund Druckunterschiede dann meckern, kann man den AGR-Teil wohl recht einfach per SD abschalten. Damit hätte man den überzüchteten 451-cdi technisch wieder etwas in Richtung des soliden 450-cdi gebracht (in meinem 450cdi ist eine AGR-Platte verbaut). Was meint ihr aus technischer Sicht dazu? (Eine juristische/rechtliche Betrachtung eines solchen Umbaus interessiert mich eher nicht.)   Über eure Rückmeldungen würde ich mich freuen. Gruß Sven
