Normanharz Geschrieben am 26. März 2024 Suche die passende achsmanschette getriebeseitig Smart 451 habe mal gelesen von Alfa soll was passen Gruß Norman Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am 26. März 2024 Alfa ist ein gutes Suchbild! Da gibt es trotzdem verschiedene. Einfach mal Ausmessen und dann kaufen. Kaufe keinen Universalmist, bringt nur Kopfschmerzen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Normanharz Geschrieben am 26. März 2024 Danke aber vielleicht hat schon mal einer eine verbaut und kann mir den passenden link geben , Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am 26. März 2024 Eher sehr selten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am 26. März 2024 Ich würde eventuell mal diese Nummer bei Ebay Prüfen! 275 959 122 507 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Normanharz Geschrieben am 26. März 2024 vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger: Ich würde eventuell mal diese Nummer bei Ebay Prüfen! 275 959 122 507 Vielen Dank für deine Mühe Laut Teilnehmer sollte sie passen werde sie mal bestellen und gucken Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 26. März 2024 Gibts die nicht mehr von Mercedes? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. März 2024 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Funman: Gibts die nicht mehr von Mercedes? Die gab es von Mercedes meines Wissens noch nie als Einzelteil. Bei Mercedes bekommst Du immer nur die komplette Gelenkwelle, egal ob das nun ein defekter Zahnkranz des ABS Systems oder eine kaputte Manschette ist. Ok, beim 451er wurde bei einem defekten Zahnkranz nur noch der äußere Achsstumpf bis zum Lager getauscht, nicht die komplette Welle, teuer genug war dies aber immer noch. Eventuell mal hier in die Teileliste schauen., da sieht es doch so aus, als ob es Einzelteile dafür gäbe. Da scheint es allerdings verschiedene Versionen der Antriebswelle mit unterschiedlichen Durchmessern zu geben, in einem anderen Beitrag hatte Maxpower davon geschrieben, daß es Hohlwellen mit dickerem Durchmesser gibt und auch massive Wellen, die dünner sind. Wenn die Durchmesser bekannt sind, gibt es auch im Zubehör Lieferanten für Universalmanschetten, welche diese liefern können. Aber da hat ja Steffi_Holger davor gewarnt. Dann doch besser seinen Tipp befolgen! 😉 bearbeitet 26. März 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 26. März 2024 vor 6 Stunden schrieb Ahnungslos: noch nie als Einzelteil.... nur die komplette Gelenkwelle, Achja, da war ja was. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 26. März 2024 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Ahnungslos: Die gab es von Mercedes meines Wissens noch nie als Einzelteil. Bei Mercedes bekommst Du immer nur die komplette Gelenkwelle, egal ob das nun ein defekter Zahnkranz des ABS Systems oder eine kaputte Manschette ist. Ok, beim 451er wurde bei einem defekten Zahnkranz nur noch der äußere Achsstumpf bis zum Lager getauscht, nicht die komplette Welle, teuer genug war dies aber immer noch. Eventuell mal hier in die Teileliste schauen., da sieht es doch so aus, als ob es Einzelteile dafür gäbe. Da scheint es allerdings verschiedene Versionen der Antriebswelle mit unterschiedlichen Durchmessern zu geben, in einem anderen Beitrag hatte Maxpower davon geschrieben, daß es Hohlwellen mit dickerem Durchmesser gibt und auch massive Wellen, die dünner sind. Wenn die Durchmesser bekannt sind, gibt es auch im Zubehör Lieferanten für Universalmanschetten, welche diese liefern können. Aber da hat ja Steffi_Holger davor gewarnt. Dann doch besser seinen Tipp befolgen! 😉 Es gibt beim 451 alle Manschetten einzeln. Obacht es gibt verschiedene Wellendurchmesser je nach Baujahr/Motorisierung. bearbeitet 26. März 2024 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 26. März 2024 vor 2 Minuten schrieb maxpower879: Obacht es gibt verschiedene Wellendurchmesser je nach Baujahr/Motorisierung. Wie ich schon schrub! 😉 vor 6 Stunden schrieb Ahnungslos: Da scheint es allerdings verschiedene Versionen der Antriebswelle mit unterschiedlichen Durchmessern zu geben, in einem anderen Beitrag hatte Maxpower davon geschrieben, daß es Hohlwellen mit dickerem Durchmesser gibt und auch massive Wellen, die dünner sind. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. März 2024 Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann ist die Position 220 aber radseitig. Der TE sucht aber getriebeseitig. vor 18 Stunden schrieb Normanharz: getriebeseitig Somit sollten es doch die Positionen 230 oder 340 sein, abhängig von der Seite. Der TE hat jetzt nicht geschrieben für welche Seite. Oder sind die für beide Seiten gleich? Der TE @Normanharz müßte also mal schauen welchen Wellendurchmesser und welche Seite er hat. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 27. März 2024 vor 5 Minuten schrieb Funman: Oder sind die für beide Seiten gleich? Wenn diese gleich wären, dann hätten diese die gleiche Nummer wie z.B. der Sicherungsring (100)😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. März 2024 Dann gibt es also (mindestens) 4 verschiedene getriebeseitige Manschetten. Da müßte der @Normanharz mal schauen oder sagen oder raussuchen, welche er braucht. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Normanharz Geschrieben am 27. März 2024 Guten Morgen vielen Dank ich benötige die 340 muss halt nur noch die Welle messen von skf habe ich was gefunden VKJP 8283 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Thinkabell Geschrieben am 27. März 2024 Falls Du die Manschetten von Alfa Romeo nimmst, aufpassen bei der Typbezeichnung. Zb. Alfa Spider V6 hat andere wie Alfa Spider TS. (4 Zyl.) Selbst wusste ich als ewiger Alfafahrer nicht das da Manschetten eventuell ident sind. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Normanharz Geschrieben am 30. März 2024 Habe nun die passende Manschette erhalten Habe die Antriebswelle mit 31.5mm Durchmesser , skf 8282 Entschuldigt meine Frage kann man die Welle einseitig ziehen ? Nur aus dem Getriebe oder muss ich sie komplett ausbauen danke Norman Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 30. März 2024 Beim 450 geht es einseitig am Getriebe. Beim 451 weiß ich es nicht. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
