grga0377
Smart 453 Bj 2015 keine Leistung ,fährt nur noch 20 km/h
Wenn ich schon dabei bin mache ich auch neue Zündkerzen rein, hat der nur 3 und brauche ich Abzieher oder geht es auch ohne?
bearbeitet von grga0377
Hast du schon mal den Deckel abgehabt?😂
Du hast hier Zündspulen mit Kerzenstecker dran, also das ist ein Stück...und lege dir eine 14er Kerzennuss parat für die 3!! Kerzen.
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
😅bestimmt,  aber den 453er habe ich nie so ernst genommen .🥲🥲  450er war mein Smart, da kannte ich jede Schraube.
Gestern habe ich endlich Öldruckventil gewechselt, (Fehler Code P1560-13) Ölwanne ab, Ventil gewechselt , alles sauber gemacht,  Ölwanne mit Reinzosil abgedichtet und über diie Nacht Reinzosil aushärten lasse. Arbeitszeit  mit allem drum und dran,  1,5 Std. Heute brav noch Zündkerzen gewechselt und erstmal 3 Liter 5w30 reingefüllt , hatte ich in der Garage rum liegen (5 w30 war auch vorher drin)  und dann lese ich auf dem Kanister TRUCK NACHFÜLL ÖL geeignet für EURO IV, V und VI, was meint ihr kann ich es drin lassen oder muss es schnellst wieder raus. Den Motor habe ich noch nicht gestartet.
Gib mal die Spezifikationen durch. "Truck Nachfüllöl"  sagt nichts aus. Aber auf jeden Fall kannst du damit fahren. Wie lange, das muss man anhand der Spezifikation ermitteln.
Ggf. ergibt sich die Möglichkeit die Suppe als Spülöl zu verwenden. Hol die mal ne Dose Motorspülung und neues "Benziner"  5W40 .  ( 5W30 ist m.E. zu dünn und findet nur Verwendung wegen den Verbräuchen - maximaler Hirnriss sind  die W20 Öle..)
Bestell dir mal das RUP 5W40 von Ravenol, dann hast du High End.
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-rup-5w40-racing
oder
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-rcs-5w40-racing
bearbeitet von 380Volt
Das untere Feld mit den Spezifikationen wäre genial gewesen. So kann man nix lesen.
  Nach "Anweisung" arbeiten ist nicht so dein Ding ?
Ist ein reines "Dieselöl" .
1: Kann der Motor  aber ab ohne gleich hoch zu gehen. Kein Problem damit mal 500km zu fahren
2: Obigen Gedanken von mir aufgreifen, "Spülöl" , danach was richtiges rein.
Wenn du einen Turbo hast greif zum 5W40, wenn du das Kassengestell mit dem 71PS hast, egal, auch 5W40.
vor 7 Minuten schrieb 380Volt:
Wunderbar. Man muss eben selbst aus dem größten Shit noch das Beste raus holen.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
