Smart4500 Geschrieben am 31. März 2024 Guten Abend , habe einen Smart der bereits ein defektes Verdeck hatte , habe es komplett zerlegt und die Teile getauscht , und habe es per Hand auf und zu gemacht . Dach funktioniert problemlos bis zu Ersten Stelllung per Knopf im Innenraum lässt sich allerdings nicht klappen. Per FFB lässt es sich komplett Öffnen aber leider nicht immer schließen , es rastet links nicht ein, ich muss dann mit dem Imbus einmal Komplett zurück drehen und dann rastest das Verdeck ein und ich kann es schließen. ich habe schon über Stunden gelesen aber keine richtige Antwort gefunden . Vorne rastet es zwar ein müsste aber mehr sein , kann man das auch einstellen? Vielen Dank Viele Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 1. April 2024 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Smart4500: es rastet links nicht ein, i Messe mal ob es gleichmäßig läuft, wenn nicht Motor raus, Dach ausrichten mit nem Meter und einem Fixpunkt zur Dachkannte links und rechts messen und Motor wieder einbauen. wenn es nicht gleichmäßig läuft und ein Seil läuft nach dem trennen vom Dachgleiter im Verriegelungsautomaten einseitig an den schwarzen Hebel, dann löst der Microschalter aus und der Motor bleibt stehen. Das Seil auf der anderen Seite ist dann noch nicht am schwarzen Hebel und das Dach kann an dieser Seite nicht einrasten, weil der Mechanismus vom schwarzen Hebel den Fanghaken nicht freigibt bearbeitet 1. April 2024 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 1. April 2024 vor 12 Stunden schrieb Smart4500: Vorne rastet es zwar ein müsste aber mehr sein , kann man das auch einstellen? Das Dach schrumpft mit der Zeit. Dachspoiler abnehmen, die drei Schrauben von der Dachhaut etwas lösen und es ganz nach vorne schieben. Die Seilspanner links und rechts soweit lösen das die Mutter grad noch auf dem Gewinde sitzt. ggf. Die kleinen Gurtbänder etwas nachlassen, aber nur soviel das das Dach trotzdem sauber aufliegt beim schließen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart4500 Geschrieben am 1. April 2024 Hallo, und vielen Dank für die ausführliche Antwort, habe es so gemacht und es funktioniert tadellos, allerdings nur wenn ich es mit dem Schlüssel öffne , betätige ich den Schalter in der Mitte fährt das Dach nur bis zur ersten Stellung klappt aber nicht ein , könnte es am Schalter liegen ? Kann man den Überbrücken ? Danke Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 1. April 2024 vor 2 Minuten schrieb Smart4500: Hallo, und vielen Dank für die ausführliche Antwort, habe es so gemacht und es funktioniert tadellos, allerdings nur wenn ich es mit dem Schlüssel öffne , betätige ich den Schalter in der Mitte fährt das Dach nur bis zur ersten Stellung klappt aber nicht ein , könnte es am Schalter liegen ? Kann man den Überbrücken ? Danke Gruß Du weist aber schon das Du dann noch mal drücken musst? Und lass den Motor mit laufen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 1. April 2024 Das ist die erste Stellung vom Dach nochmals den Knopf drücken ,halten dann sollte die Heckscheibe fallen. Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 1. April 2024 (bearbeitet) Gerade eben schrieb walter-m: Das ist die erste Stellung vom Dach nochmals den Knopf drücken ,halten dann sollte die Heckscheibe fallen. Doc war schneller 😉 bearbeitet 1. April 2024 von walter-m Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart4500 Geschrieben am 1. April 2024 Hallo , danke für die Antwort , ja habe nochmal gedrückt allerdings passiert nichts. Ich probiere es morgen nochmal wenn der Motor läuft, hatte nur ein Ladegerät dran. Und was mir auch noch aufgefallen ist : das Heckteil knallt richtig runter, denke das die Dämpfer fertig sind , könnt Ihr mir welche empfehlen ? Danke Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 1. April 2024 Dämpfer kannste alle nehmen die passen. Qualitätsunterschiede sind marginal. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
