E12
Brabus Gutachten
ich fahre einen 451 von 2010 mit kompletter Brabusausstattung.
6 mal war ich beim TÜV, alles bestens.
Heute stellte der Prüfer fest das die Monoblock VII und das Sportfahrwerk nirgends eingetragen sind.
Habe einen 71 PS Motor, alles andere ist aber auf Brabus gestylt.
Wie komme ich an die Gutachten für die Rad/Reifenkombi und das Sportfahrwerk?
Danke für die Hilfe.
Beste Grüße
Silvia
vor 36 Minuten schrieb E12:
Dann muss er ja schon so ab Werk ausgeliefert worden sein.
Sehr seltsam, daß dann nix drin steht.
Hab Dir noch ne PN geschrieben, also eine persönliche Nachricht. 🙂
Die Monos sind ja erstmal nicht zulässig auf dem Sauger! Der steht auch nicht in dem Gutachten drin.
Wenn alles in Einzelabnahme
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der Smart aber ab Werk so ausgeliefert.
Deshalb verstehe ich auch nicht, daß dies nirgends eingetragen ist.
Evtl. ist in den CoC Papieren zu dem spezifischen Fahrzeug etwas darüber vermerkt.
Die Gutachten hat sie jetzt auf jeden Fall, schau mer mal. 😉
Nur die Turbos gab es mit Brabus Sportpaket.
vor 14 Minuten schrieb Timo:
Schau mer mal.
Es handelt sich um ein Cabrio mit rotem Verdeck, evtl. gab es da ein Sondermodell, das es tatsächlich ab Werk hatte bzw. damit bestellbar war. Das hatten wir ja schon mal in einem anderen Zusammenhang.
Ich bin der dritte Halter, der Wagen war schon so wie er jetzt ist.
Man hat mir gesagt er wäre „Tailor Made“ , da hätte man sich alles zusammenstellen können, deswegen hat er auch nur den kleinen Motor.
Auspuff, Ledersitze, Uhren, Fußmatten, Handbremse, Schaltknauf, Fahrwerk, Monoblock VII 16/17, Logos, alles Brabus.
Aber laut Fahrzeugschein ist es ein normaler Smart, so hat es mir der Prüfer erklärt.
Montag hab ich einen Termin zur Nachprüfung, vielleicht klappt es ja dank dem Gutachten.
Das ist der Kleine.
Da das Gutachten der Felgen, wie Timo schon geschrieben hat, für den 84 PS Turbomotor gültig ist, wird es tatsächlich auf eine Einzelabnahme raus laufen, denn das sieht der Prüfer sicher.
Aber es ist bestimmt nicht unmöglich, die Felgen und das Fahrwerk trotzdem eingetragen zu bekommen.
Wenn der das nicht macht, dann würde ich woanders hin gehen.
Du könntest ja mal mit einem FIN Decoder den echten Auslieferungszustand ab Werk ermitteln!
Da sieht man dann ja gleich, ob der tatsächlich ab Werk so ausgeliefert wurde.
Klick mich! 😉
Notfalls könnte ich auch mit den Winterrädern zur anderen Prüfstelle fahren, dann wäre alles wie immer, aber im Falle eines Unfalls würde mir das schon Sorgen machen.
Gib doch kurz mal Deine FIN bzw. VIN in den von mir oben verlinkten VIN Decoder ein und schau mal, was da raus kommt. 😉
Werde ich nicht schlau raus, aber von Brabus nix zu sehn.
Und grade jetzt geht die Fahrradsaison los.
ich bin der Meinung, dass es sich nicht um einen tailor made handelt, alle smart Brabus tailor made, welche ich kenne, besitzen diese Plaketten:
IMG_1854_720x.jpg?v=1648479047
Quelle: www.tor35-store.de
Zudem sind Tacho und Zusatzinstrumente unterschiedlich, was auch gegen einen tailor made spricht.
Offensichtlich ist er erst später gepimpt worden, Auslieferungszustand waren offensichtlich die 12 Speichen Leichtmetallfelgen mit 155er vorne und 175er hinten. 🥺
vor 31 Minuten schrieb yueci:
Stimmt, das Kombiinstrument ist das normale.
Interessant, es handelt sich um einen normalen Passion, der aber korrekt mit allen Teilen (abgesehen vom KI und dem Motor) umgebaut wurde, die ein Brabus Xclusive haben sollte.
Ab Werk waren schwarze Stoffsitze drin, hier wurden beheizte Ledersitze mit Armlehne nachgerüstet, das lederbezogene Armaturenbrett, die silber lackierten Akzentteile, das Soundpaket und einiges mehr.
Ist halt traurig das so viele drauf rein fallen, aber trotzdem schick vor allem mit dem Roten Verdeck 👍
Dank eurer Gutachten habe ich heute neuen TÜV bekommen und sowohl die Felgen als auch das Fahrwerk eingetragen bekommen.
Ich bin doch tatsächlich seit über 7 Jahren ohne gültige Zulassung unterwegs gewesen.
Nicht auszudenken was gewesen wäre, hätte ich einen Unfall verursacht.
Das bei den ersten 6 Hauptuntersuchungen kein Prüfer diesen Sachverhalt bemerkt hat gibt mir allerdings zu denken.
Nochmals vielen Dank.
bearbeitet von E12
Freut mich, daß es geklappt hat mit der Eintragung!
Danke für Dein Feedback! 🙂
Mit kompletten Eintragungen verkauft es sich natürlich leichter! 🙂
Irgendwann geht auch die schönste Zeit zu Ende.
Ich hoffe das sich ein Liebhaber findet der den Kleinen so zu schätzen weiß wie ich.
Danke für die Hilfestellungen die ich hier immer bekommen habe.
Am 10.4.2024 um 20:09 schrieb E12:
Genau deswegen sag ich immer wieder das es einem im Fall der Fälle eben nichts bringt wenn 6 Prüfer das nicht erkennen.
Am Ende sollte man dem jetzigen Prüfer dankbar sein, dass endlich mal jemand seinen Job richtig gemacht hat 😉 auch wenn es erstmal nervt.
Nun ist man nämlich legal unterwegs und hat weder beim Fahren noch beim Verkauf etwas zu befürchten.
    • Ok verstehe. Ja mich hat das jetzt im Prinzip auch nicht gestört, dass es nicht funktionierte es war nur verwunderlich für mich und wollte deshalb nachfragen. Was jetzt glaube ich aber das skurrilste an der Sache ist, ist als ich gestern es jemanden zeigen wollte es einfach funktioniert hat. Ich kann das mir nicht erklären.  Es hat definitiv nicht funktioniert da waren sogar noch andere bei mir mit dabei die das bezeugen können XD, aber gestern als ich es jemanden anderen zeigen wollte war es auf einmal voll funktionstüchtig.   Danke aber auf jeden Fall für die ganzen Infos und Hilfe von euch ❤️
