horbix
Smart 450 Außenluftthermostat lose
Hallo zusammen erstmal,
Ich wollte heute morgen das tolle Wetter im tollen Cabrio genießen, jedoch ist mir aufgefallen das vorne Links etwas unter dem Wagen raushängt.
Nach kurzer Recherche festgestellt, das es das Außenluftthermostat ist.
Ich sehe auch ein kleines Loch, wo es vermutlich drin steckte, jedoch bekomme ich es nicht rein.
Hat jemand eine Idee was ich beachten muss, damit ich es wieder fest bekomme?
  Am 6.4.2024 um 09:52 schrieb horbix:
Mehr anzeigen
Du meinst bestimmt den Außentemperaturfühler. 😉
Auf dieser Seite ist zu sehen, wo der sitzt.
Normalerweise sitzt er durch eine mechanische Eigenspannung fest in seinem Sitz.
  Am 6.4.2024 um 10:24 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Du hast Recht, es natürlich ein Fühler, kein Thermostat 😄
Danke für die Seite 👍 das sollte ich hinbekommen.
Hab gerade mal geschaut... Das Loch was ich vermutete, scheint das richtige gewesen zu sein.
Jedoch hält es nicht fest dort drin, sondern sitz sehr locker.
Brauch ich einfach mehr Kraft, oder gibt's da einen besonderen Trick?
  Am 6.4.2024 um 11:33 schrieb horbix:
Mehr anzeigen
Silikonkleber hilft😉
    • genau so ist es. Ich habe früher auch mit Quetschverbindern gearbeitet. Diese hatten zwar auch Kleber in den Isolierenden....aber die Quetschung hatte das ganze dann doch geschwächt. Einen ca 5-6cm langen Schrumpfschlauch MIT KLEBER DRIN... über die kleine Lötarbeit zu machen und zu verschrumbeln ist die beste Lösung.  Ich verlöte die Verbindungen erst wenn ich die beiden Lizen miteinander verschlauft habe ... dann Lötzinn drauf...vorher bissel Lötfett drauf... verlötet ... abgebutzt... dann der schlauch drüber. Hält ewig.
