Sparta77cus
Smart 451 Vibration und Brummen ab 60km/h 5.Gang
  Am 8.4.2024 um 17:59 schrieb CHH:
Probier mal bei 60 km/h im Fünften zu beschleunigen
Mehr anzeigen
Habe das heute mal probiert der dreht bei 30, 50, 60 km/h jeweils 2500u/min immer eine Gang Stufe höher (Schaltpunkte)wenn ich da zart  weiter beschleunige schaltet der sanft die Gänge durch, da brummt nichts, ist angenehm zu fahren.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Du bist in Automatikmodus gefahren, richtig? Da brummt tatsächlich erstmal nichts, schon gar nicht, wenn man sanft beschleunigt. Die Automatik behält bei 50 km/h den 4. Gang drin. Spannend wird es, wenn man vor erreichen von 70 km/h manuell in den 5. Gang schaltet und beschleunigt.
Ich habe da anfangs auch unsauber formuliert: Es brummt natürlich nicht immer zwischen 50 und 70 km/h, sondern nur, wenn man im 5. Gang ist. Die Automatik schaltet nach meiner Erinnerung (ich fahre nahezu immer manuell) bei ca. 60 km/h in den 5. Gang. Da kann es dann unangenehm werden. Bei etwas mehr Last schaltet sie dann zurück und es brummt nichts mehr.
Viele Grüße,
Christian
  Am 10.4.2024 um 17:10 schrieb Bikerchris:
Wenn man von der Heckklappe abwärts Richtung Heckpanel schaut da wo die Lüftungsschlitze sind, hat rechts alles gewackelt. Im Leerlauf hat man Vibrationen im Sitz und Lenkrad deutlich gemerkt. Lastwechselgeräusche gab's obendrauf
Mehr anzeigen
Tatsächlich ist es bei mir nicht so..
Im Leerlauf gibt es kleine Vibrationen, aber das hatte ich bei jedem Smart, ist Standard.
Dann würde ich mal sagen, dass bei mir ist kein Motorlager defekt ist..
Mehr anzeigen
@CHH
So fahre ich nie, wenn ich manuell schalte, das kommt bei mir selten vor, und wenn fahre ich eher hochtourig. Manuell schalten nervt mich, da bin ich zu faul, da fahr ich dann schon Rennen mit mir selber wenn ich die Schalteippen betätige.
Edit: ich probiere es mal im Manuellen modus.
bearbeitet von me.451
wollt nochmal Bescheid geben, dass ich einen kleinen Test probiert habe, um zu schauen ob die Motorlager verschlissen sind.
Gleichzeitig Gas geben und Bremse betätigen und dann kann man sehen, ob der Motor hinten sich stark bewegt bzw wackelt.
Bei mir war alles in Ordnung und fest.
Ich musste noch mein Flexrohr schweißen, danach war es auch besser.
Also es ist nicht mehr so schlimm, aber muss damit leben, schalte dann immer selbst in den 4 Gang, dann passt es 🙂
lg
Ich habe jetzt was ganz kurioses zu berichten zu dem Thema. Ich fahr jetzt seit fast genau 2 Jahren und knapp 14.000km einen 2010er vorMOPF 451 CDI mit 40kw. Das Ding hat zwischen 1800 und 2000 U/min immer gebrummt und zwar richtig auffällig. Deswegen habe ich mir ja heuer mal die Schaltwippen nachgerüstet um jeweils immer einen Gang zurückzuschalten. Die Thematik habe ich gelesen aber noch keine Zeit / Lust dafür gehabt.
Jetzt bin ich ja seit letzter Woche stolzer Besitzer der 17-Zoll Lorinser Räder. Ich weiss nicht wie ich es erklären soll, aber ich kenne mein Auto nicht mehr. Das Brummen ist komplett weg, egal wie ich fahre. Habe das jetzt erstmal eine Woche ausprobiert, egal in welchem Gang und bei welcher Geschwindigkeit. Das Auto läuft jetzt viel "runder", überhaupt nicht mehr auffällig laut in dem besagten Drehzahlbereich. Einfach so, wie ich es eigentlich wollte bzw. vorgestellt habe.
Jetzt bleibt nur noch die Frage übrig, wieso jetzt plötzlich??? Schlucken bzw. tilgern die großen Räder/Reifen evtl. diese Vibrationen so gut? Spätestens im Winter werden wir es sehen, wenn ich wieder die kleinen Aluräder montiere. Ich halte euch auf den laufenden.
Smart fortwo Cabrio 451 40kw cdi DPF passion 2010 vorMOPF
2023-12 Kenwood DMX7722DABS mit Android Auto nachgerüstet
Mein 450 CDI Bj 2001 schaltet im Automatikmodus bei ca 50 kmh leider auch in den 5. Gang, da fährt er so untertourig das kaum Vortrieb da ist. Toll wäre es wenn er erst bei 60kmh in den 5. schalten würde. Echt deppert wie das programmiert ist, gibts da eine Lösung??
  Am 11.4.2024 um 10:34 schrieb me.451:
Mehr anzeigen
Das scheint dann beim Diesel so zu sein bei mir brummt im Automatik Modus nichts, wenn ich untertourig fahre Brummt er so fahre ich aber nicht.
P.s bei mir müssten beide oberen Motor-Lager getauscht werden, die sind beide ab, vielleicht brummt deswegen nichts 😉
  Am 16.7.2024 um 04:15 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Ist doch gut daß er langsam leise mit wenig Verbrauch und Verschleiß läuft solange keine Leistung benötigt wird. Wenn du aufs Pedal trittst schaltet er runter. Wenn das nervt, z.B. auf kurvigen Landstraßen, dann schalte ich manuell in den 4. und bleibe da. Wo ist das Problem, alles gut.
  Am 16.7.2024 um 06:49 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Naja, er läuft bei 50 kmh im 5. Gang so untertourig, ca 1500 umin, das es einem schon weh tut. Klar kann ich auf das Pedal treten und er schaltet dann in den 4. Gang, nach ein paar Metern wieder das selbe Spiel, er schaltet wieder in den 5. Gang. Die Hoch-runter schalterei der Automatik ist sehr nervig, ich hätte gerne dass er nicht bei 50 sondern erst bei 60 kmh in den 5. Gang schaltet, dann wäre es perfekt weil der Automatikmodus in der Stadt schon angenehm ist. Dass das noch keine Tuninhbude umgesetzt hat wundert mich etwas, echt schade. Ich nutze den Automatikmodus nur in der Stadt.
bearbeitet von wetabi
  Am 15.7.2024 um 22:28 schrieb koech:
Mehr anzeigen
Gratuliere! Gute Wahl!
Die Lorinser sind für mich die schönsten Felgen für den Fortwo und machen sich echt gut am 451er wie auch am 450er.
Eines noch, lass dir bitte die Seitenschweller lackieren! Das macht sich gleich noch viel besser 😉
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Stell doch bitte mal ein Bild von der anderen Seite des Smarts ein! 😉
  Am 16.7.2024 um 20:14 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Insider wissen warum!
Doch! -> Smart 42
  Am 16.7.2024 um 21:19 schrieb Ahnungslos:
Genau! 😉
Mehr anzeigen
  Am 16.7.2024 um 21:17 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
 Häää? Was gibt es zu wissen, was ich noch nicht weiß?
  Am 10.8.2024 um 17:50 schrieb koech:
Mehr anzeigen
Nicht fragen, Bild der rechten Seite einstellen!
Dann verrate ich Dir auch gleich, um was es geht!  😉
I
  Am 10.8.2024 um 18:09 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ist gar nicht nötig, sein Avatar ist doch sein Smart - da kann man es mit bloßem Auge schon sehen 😁
Mehr anzeigen
Der Ahnungslose wollte nur wissen ob Du ein wahrer Ästhet bist oder nur …. 😉
@Ahnungslos klär ihn auf. Diese Ehre obliegt dir, als Gründer dieses Dauerbrenners und den daraus resultierenden Running Gag 😬
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
  Am 11.8.2024 um 06:58 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
Also  wenn ich mir das Bild auf dem Avatar ansehe, dann ist der Smart krank! 😧
Er leidet an einem Geschwür am rechten hinteren Kotflügel! 😉
Es ist aber kein schwarzes Melanom, sondern man nennt es hässlich-schwarzer Tankdeckel! 🙂
In England sagen sie dazu UBFFF, was so viel heisst wie Ugly Black Fuel Filler Flap!
Ist aber ganz leicht heilbar! ☺️
  Am 11.8.2024 um 07:35 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Danke Doktor Ahnungslos, für die fachlich fundierte Diagnose!
Dr. Ahnungslos, der Smarte Doc, dem nicht nur Frauen vertrauen 😉
P.S.: Das wird dein neuer Spitzname …. Hr. Doktor oder kurz Doc
Doch! -> Smart 42
Der Doktor, den die Frauen verhauen???🤔
