Hallo und Grüße,
sicherlich gibt es zu meiner Frage im Forum schon Beiträge, jedoch möchte ich gern aktuell sein bei der heutigen technischen Entwicklung.....
Also ich habe einen Brabus 451 Cabrio aus 2009, der noch mit dem originalen Radio ausgestattet ist.
Boxensystem sollte Bose verbaut sein.
Ich suche ein gutes, bewährtes Gerät nach aktuellen Standart ohne DVD, welches möglichst den Platz des alten Radio gut ausfüllt....
Navi, DAB, Handyverbindung sollten mind. dabei sein
Telefonisch arbeite ich mit Apple
Grundwissen hab ich mir erlesen, jedoch manches geht noch zu weit und kann von mir nicht eingeordnet werden ob Notwendig oder nicht.....
Denke 4-500 Okken auszugeben wollen, wenn nötig.....
Ich würde mich sehr über konstruktive Infos freuen, vielleicht auch mit Link zum anschauen....
DANKE vorab !!!
Danke für die Info!
Gibt es beim Einbau etwas zu beachten....
Wird alles benötigte mitgeliefert, oder...?
Danke und Grüße
Du benötigst einen Einbaurahmen für Doppel-Din Radios und einen ISO Adapter.
Musst dann mal gucken wie die Pin Belegung bei dir ist. Ich musste den Adapter mit den Pins an meinen Smart anpassen.
Du brauchst auf jeden Fall eine DAB+ Antenne oder einen aktiven Antennen-Splitter wenn du die Serienantenne nutzen willst. Es gibt wohl einige die nicht so zufrieden mit einem Antennen-Splitter sind. Musst du entweder testen oder gleich eine DAB Antenne mitbestellen.
Hier gehts zur PIN Belegung
bearbeitet von 2fast4me
vor 32 Minuten schrieb 2fast4me:
Das wäre z.B. auf dieser Seite beschrieben, der Vor-MoPf Smart hat zwar einen ISO Stecker drin, aber in diesem eine vogelwilde Belegung, die zuerst angepasst werden muss, um zu gängigen Radios kompatibel zu sein.
Tante Edith sagt gerade, das war doch in dem Posting von 2fast4me schon verlinkt! 🙄
vor 8 Stunden schrieb Schortauer:
Danke für die Info!
Danke und Grüße
Ich habe das gleiche Pioneer mit Smart Zubehör (wie 2fast4me) bei caraudio24.de gekauft - passt alles wunderbar. Im übrigen habe ich den gleichen SMART wie du. Die Anleitung der PIN Belegung von möma ist sehr gut. Jedoch habe ich die Pins am Smart Stecker verändert und nicht am Kabelbaum von Pioneer, weil sie leichter raus gehen. Beim Kabelbaum sind sie nämlich ziemlich fest. Nur eben einzeln umstecken, nicht das sich Plus und Minus berühren. Wenn du Bedarf hast? ich habe mir auch die Nummernschild Rückfahrkamera von Blaupunkt mit bestellt, funktioniert auch sehr gut. Bei dem mitgelieferten Metallrahmen muss man ein wenig jonglieren, damit die Radioblende vorn bündig wird. Ich habe den Metallrahmen so in den Kunstoffrahmen eingesetzt, daß er hinten 1cm übersteht. Dann mit Klebeband fixiert. Im Übrigen funktioniert apple Car Play mit iPhone nur, wenn du SIRI aktivierst. Die DAB Antenne habe ich bei amazon gekauft und sie links neben dem Lenkrad (da wo das kleine Fach ist) auf die "Stoffkante" geklebt, denn auf dem Kunstoff klebt nichts.
bearbeitet von codo3
DAB Antenne
Den kleinen Kasten von der GPS Antenne habe ich neben die DAB Antenne geklebt. So muss man beim Fensterputzen von innen auf nichts Rücksicht nehmen. Beide haben guten Kontakt zur Außenwelt 😷
Hallo und Grüße,
genau auf solche Informationen bin ich vor Projektdurchführung angewiesen und seeeehr DANKBAR !!!!!!!!
    • Da du auch bereits die Batterie gewechselt hast, würde ich nur mehr den Bremslichtschalter oder das Getriebesteuergerät in Betracht ziehen.   Ich glaube auch nicht, dass die Kupplung bzw der Aktuator wieder defekt sind bzw ausgetauscht gehören. Nicht innerhalb 9 Monate, vorausgesetzt die Werkstatt hat nicht gepfuscht, wovon ich aber nicht ausgehe.       Das würde ich mal machen lassen. Fehlerspeicher mit der StarDiagnose (=Diagnosetool von Mercedes) auslesen inkl. Kupplungsschutzklasse auslesen.   Dabei soll der Mechaniker auch gleich nochmals die Kupplung anlernen.   Wie erwähnt, es könnte unter Umständen an dem Bremslichtschalter oder evtl am Getriebesteuergerät liegen.    Aber nochmals, zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und lass dir davon einen Ausdruck geben.   Smart Grüße, SmartMan
