Alkantara
SMART 450 // Unterschied ZEE V003 und V005
Hallo SMART-Gemeinde,
ich heiße Frank und bin neu im Forum, habe mich erst gestern registriert. Wirklich neu bin ich aber eigentlich doch nicht, da ich schon seit einigen Wochen im Forum nach Antworten auf meine offenen Fragen forsche. Dabei habe ich wirklich schon sehr viele interessante Beiträge über andere Themen gefunden und habe dadurch schon sehr viel SMART Know How sammeln können.
Im Januar 2024 habe ich mir einen SMART 450 Brabus Star Silver (40/100) mit 70 PS, aus 2001 mit einigen Defekten angeschafft. Gesichert Defekt ist unter anderem die ZEE.
Ich habe inzwischen durch Forum und Video gelernt, was eine ZEE überhaupt ist und dass man eine Ersatz ZEE, egal ob neu oder gebracht zuerst auf das Fahrzeug programmieren muss.
Im Moment stellt sich mir jedoch die Frage:
Was ist der Unterschied zwischen ZEE 000 6090 V003 und 000 6090 V005.
Optisch scheinen beide ZEE baugleich und mit gleicher Bestückung. Herausbekommen habe ich bereits, dass V003 um 2001 verbaut wurde und die V005 irgendwann danach, ist also jünger.
Gibt es vielleicht Unterschiede in der Software? (Mit Software meine ich nicht die EEprom -Daten)
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG Frank
Hallo Frank,
hast Du zu der “neuen” ZEE auch den dazugehörigen Tacho aus dem Spenderfahrzeug? Wenn ja einbauen und einmal Schlüssel anlernen, das MEG mit den 70 PS kann bleiben.
Die Versionnummer müsste passen, es geht nur nicht die ganz erste ZEE , die hat aber noch nicht die 6090 in der Teilenummer😉
danke für die schnelle Rückmeldung.
Einen Tacho und zugehörige ZEE habe ich leider noch nicht.
Ich gehe davon aus, dass die Schlüssel nach dem Tausch von Tacho und ZEE gleich angelernt werden müssen damit die Wegfahrsperre wieder richtig funktioniert und das Auto überhaupt anspringt. Ist das richtig ? Es müsste also jemand kommen der das Anlernen vor Ort erledigt....
Aber irgendwie bin ich immer noch irritiert, ich dachte gelesen zu haben, dass man auch das MEG mit ZEE und Tacho tauschen muss damit alles wieder funktioniert. Aber um so besser wenn das nicht so ist, das macht die Sache viel einfacher.
LG
vor 5 Minuten schrieb Alkantara:
LG
Das MEG kannst übernehmen, das macht kein Problem.
Da aber die FIN und die KM in ZEE und Tacho hinterlegt sind, wirst Du nach dem freischalten kurz den Tachostand und dann nur noch waagerechte Striche haben.
Sonst funktioniert alles, außer Du hast ein Cabrio und die neue ZEE ist von einem Coupe, dann geht das Dach nicht. Umgekehrt würde die Heckklappe nicht funktionieren. Sachen wie Klima, DZM kann man freischalten mit der SD. Die SD brauchst sowieso zum Schlüssel / WFS anlernen
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
Ich glaube ich habe es noch nicht wirklich verstanden:
Was meinst Du mit "freischalten"?
Passiert das mit den 3 Strichen, wenn man Tacho und zugehörige ZEE tauscht?
Wenn ja, wieso? Dann sind doch die Daten in beiden Komponenten gleich. Warum dann Striche im Tacho?
vor 3 Minuten schrieb Alkantara:
Nicht die drei Striche in der Schaltanzeige bei Kupplungs- oder Getriebefehler sondern 6 Striche da wo die km Zahlen stehen.
Die kommen, wenn Tacho und ZEE nicht mit gleicher FIN und gleichem Tachostand sind.
bearbeitet von Smartdoktor450
Ja OK, dann hab ich es verstanden. Wenn beides passend zueinander verbaut wird, zeigt der Tacho Zahlen an und keine Striche.
Tauscht man nur ZEE und programmiert sie neu, dann funktioniert alles, aber es kommen die Striche in der KM Anzeige.
In beiden Fällen müssen anschließend die Schlüssel neu angelernt werden, damit die Wegfahrsperre wieder funktioniert und sich der Motor starten lässt.
Vielen Dank erst Mal für die Infos. Das hat mir schon weitergeholfen, beantwortet aber leider meine ursprüngliche Frage noch nicht.
Hast Du da konkrete Infos über den Versions -Unterschied der verschiedenen ZEEs?
LG
vor einer Stunde schrieb Alkantara:
Wie willst Du die neu programmieren mit der dicken Lackschicht auf unserem 8-beinigen Freund?
Wenn es Dir das gelingen würde von der alten zur neuen zu klonen wie bei einem SAM, dann hast Du auch keine Striche😉
Ach... gebrauchte Zee sind aktuell wegwerfartikel wenn der Tacho davon fehlt?
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Hast Du andere Erfahrungen oder eine Lösung?
vor 51 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Nein, das soll mit SD über OBD2 und nicht direkt am EEPROM angepasst werden.
vor 17 Minuten schrieb Alkantara:
Die ZEE hat kein OBD 2, das is K-Leitung😉
Die Idee, die Daten direkt auf das EEPROM im neuen Steuergerät zu übertragen klingt aber auch gut.
vor 1 Minute schrieb Alkantara:
Ja aber das geht nicht mit SD
Gerade eben schrieb Alkantara:
Carline ?Hab ich noch nie gehört. Geht das auch über den genormten OBD2-Stecker?
Ne das war vorher, Stecker wurde übernommen
Carline ist eigentlich K-Leitung, hier ein Text aus einem anderen Fred von Maxpower zur Erklärung:
Auch ZEE Smart ab 2001 unterstützen das OBD 2 Protokoll (nur Benziner!)
Das ist seit 2001 Pflicht.
Um genau zu sein unterstützt der Smart über die sog. K-Leitung das ISO 9141-2 und ISO 14230-4 Protokoll.
Auch der Smart Benziner ab 2001 ist definitiv OBD fähig. (Alles was den 600er Motor mit 2 Lambdasonden hat)
Nur die Fahrzeuge mit einer Sonde haben noch kein OBD.
Beim CDI wird bis Mj 2003 tatsächlich ohne OBD 2 gearbeitet da dies beim Diesel erst 2004 Pflicht wurde.
Wenn bei der AU ein ZEE Benziner Smart mit 2 Sonden nicht über OBD geprüft wird ist die AU ungültig.
Punkt da gibt es keine zwei Meinungen.
Ein anderer Entwickler von VALEO hat mir das so erklärt das bei K-Leitung die Kommunikation im Bus über eine Leitung läuft. also erst Daten hin und dann Daten zurück, bei OBD 2 hast Du eine high und eine low Leitung.
vor 5 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das heisst wohl, dass mein SMART OBD2 fähig ist, wenn ich das richtig verstehe ?
vor 6 Minuten schrieb Smartdoktor450:
vor 7 Minuten schrieb Alkantara:
Das ist mir klar. Dann muss man direkt ans EEPROM ran.
Danke mal für die Informationen !
Habe heute schon wieder viel gelernt!
Also falls, jemand noch ne Idee hat was der Unterschied zwischen V003 und V005 ist oder auch den Unterschied zwischen anderen Versionen kennen, da wäre ich immer noch daran interessiert.
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Das war eine Frage. Nicht in Frage gestellt.
vor 7 Stunden schrieb MBNalbach:
Hab ich auch so gelesen und dachte Du hast vielleicht auch schon Lösungsansätze.
Auf der ZEE ist ja der selbe 8-Beinige wie auf dem Tacho und teilweise auf dem MEG.
Sogar im CD Radio von Grundig isser drin.
Beim Tacho kommt man super ran zum klonen oder man lötet ihn um. Hau drauf
Bei der ZEE ist da ne millimeterdicke Lackschicht drauf🥲
Ich greife den Gedanken von oben nochmal auf:
1) Man nimmt ZEE und Tacho zusammen passend aus einem Spenderfahrzeug und baut es in das Ziel-Fahrzeug ein. Dann müssen die Schlüssel vom Ziel-Fahrzeug mit SD neu angelernt werden.
2) Man nimmt ZEE und Tacho und Schlüssel zusammen passend aus einem Spenderfahrzeug und baut es in das Ziel-Fahrzeug ein. Die Schlüssel vom Spenderfahrzeug funktionieren dann direkt im Ziel-Fahrzeug. Es muss nichts angelernt werden. Natürlich müssen die Schlüssel dann mechanisch umgebaut werden, damit die Spenderschlüssel in das Zündschloss vom Ziel-Fahrzeug passen.
Stimmt das so, wie ich es zusammengefasst habe ?
vor 6 Minuten schrieb Alkantara:
Funktioniert so nicht. Die Wegfahrsperre liegt im Motorsteuergerät, die Freigabe läuft über eine Kopplung mit der ZEE. Die Verbindung wird beim anlernen der Schlüssel hergestellt.
Das MEG müsste also auch noch übernommen werden, sonst lassen sich zwar die Türen öffnen aber der Motor nicht starten.
