aleksanxra
Smart fährt in mit Gangschaltung - A geht nicht rein
hallo zusammen!
bei meinem 451 wurde die kupplung und aktuator getauscht und fährt wieder. allerdings nur mit manueller schaltung, also das A geht nicht rein. kupplung wurde auch angelernt. jemand idee was es sein kann? auto steht noch in der werkstatt, der machaniker wollte morgem bei smart mal anrufen und fragen
Passiert gar nix, wenn Du das Knöpfchen im Schaltknauf drückst?
Unter dem Schaltknauf ist ein Mikroschalter verbaut.
War der Schaltknauf mal abgezogen?
Nein da kommen nur drei stiche wo das A sein soll, schaltung 1-5 geht aber problemlos. Am Schaltknauf war er nie dran, nur hinten wegen kupplung und aktuator. vor der Reparatur ist das Auto auch problemlos in Automatik gefahren.
vor 2 Minuten schrieb aleksanxra:
Nein da kommen nur drei Striche wo das A sein soll,
Hört sich irgendwie komisch an.
finde ich auch, deswegen wollte er bei smart anrufen. Aber ich dachte ich informiere mich mal hier. Vielleicht hat jemand das selbe Problem
Würde mich wundern, wenn Du da von Smart eine brauchbare Auskunft bekommst!
Mach Dir da keine Hoffnungen.
Hört sich an wie ein Fall für Maxpower! 😉
vor 3 Stunden schrieb aleksanxra:
Hallo mit was angelernt?
Wenn er nen Tester hat kann dein Mechaniker ja die Funktionen der Schalteinheit überprüfen.
Wenn die i.O. ist hat er vielleicht aus Versehen die Codierung verändert und aus Softtouch nen Softtip gemacht.
Lg Max
