APE50
Motorkontrollleuchte
Hallo in die Runde
Bei unserem Smart 453 leuchtete seit Freitag die gelbe Motorkontrollleuchte und im Anzeigenfeld erschien ein großes A mit gem Hinweis:Betriebsstörung.
Freitag wurde noch in der Werkstatt der Fehlerspeicher ausgelesen und einige Fehler gefunden.
z.B. Unterbrechung Signal Ölpumpe, Starterrelais Unterbrechung Kurzschluss, Start/ Stopp Steuergerät Funktionsstörung, Abstandswarnsystem fehlerhaft
Bei diesen Fehlern hat man auf eine schwache Batterie hingewesen. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht  und ich bin dann ohne leuchtende Motorkontrolleuchte und ohne rot leuchtende Start / Stopp Anzeige nach hause gefahren. Samstag habe ich eine neue AGM Batterie gekauft und eingebaut. Als ich eine Probefahrt machen wollte, leuchteten die beiden Kontrolllampen wieder.
Hat einer von euch so ein Problem schon einmal gehabt.
Wurden die Massen geprüft ? (Mehrzahl...)
Und was für eine Batterie kam rein? Genaue Typbezeichnung bitte...
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
