Edin H. Geschrieben am 8. April 2024 Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei meinem Smart 451 Cabrio CDI ist der Heizungsregler ausgefallen. Es läuft nur heiße Luft raus. Man kann es nicht umstellen. Manchmal stellt sich das um und es kommt dann nur kalte Luft. Hat jemand oder hatte jemand ähnliche Probleme? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. April 2024 Klick oder Klack! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Edin H. Geschrieben am 9. April 2024 vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos: Klick oder Klack! Danke für die Verlinkungen! Ich habe das Bedienteil ausgetauscht, leider vergeblich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Edin H. Geschrieben am 9. April 2024 vor 14 Stunden schrieb Edin H.: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei meinem Smart 451 Cabrio CDI ist der Heizungsregler ausgefallen. Es läuft nur heiße Luft raus. Man kann es nicht umstellen. Manchmal stellt sich das um und es kommt dann nur kalte Luft. Hat jemand oder hatte jemand ähnliche Probleme? Kurze Ergänzung; Momentan pustet die Lüftung kalte Luft raus davor hat es für 2 Wochen nur ganz heiße Luft gepustet. Beim einschalten des A/C Knopfes tut sich auch nichts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 9. April 2024 vor 7 Stunden schrieb Edin H.: Danke für die Verlinkungen! Ich habe das Bedienteil ausgetauscht, leider vergeblich. Getauscht gegen ein neues oder kaputtes gebrauchtes? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Edin H. Geschrieben am 14. April 2024 Am 9.4.2024 um 20:37 schrieb Smartdoktor450: Getauscht gegen ein neues oder kaputtes gebrauchtes? War kein neues. Habe ein das Teil von einer Smart Werkstatt online gekauft gehabt. War gebraucht aber laut Werkstatt voll Funktionstüchtig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 14. April 2024 Hast du einen Tester zur Verfügung? Man kann dort nachschauen welche Zieltemperatur eingestellt ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 14. April 2024 vor 38 Minuten schrieb Edin H.: War kein neues. Habe ein das Teil von einer Smart Werkstatt online gekauft gehabt. War gebraucht aber laut Werkstatt voll Funktionstüchtig. Tja und warum geht es dann nicht wenn doch die Werkstatt sagt es ist voll funktionstüchtig? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Edin H. Geschrieben am 25. April 2024 Am 14.4.2024 um 13:30 schrieb Bikerchris: Hast du einen Tester zur Verfügung? Man kann dort nachschauen welche Zieltemperatur eingestellt ist. Leider nicht… Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Edin H. Geschrieben am 25. April 2024 Am 14.4.2024 um 13:31 schrieb Smartdoktor450: Tja und warum geht es dann nicht wenn doch die Werkstatt sagt es ist voll funktionstüchtig? Hey, weil wahrscheinlich garnicht die Bedieneinheit kapput ist sondern irgendein anderes Teil. Werkstatt sagt das die Klappe zur Reglung der Kälte/wärme klemmt und die erst alles ausbauen müssen… hatte gehofft das es nicht so ist aber anscheinend muss ich das machen. beste Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 25. April 2024 (bearbeitet) Du hast natürlich das Bedienteil nach tausch auch nicht angelernt mangels Tester ? Falls nein kann es dann auch nicht funktionieren. Dabei kannst du dein neu erworbenens Teil gleich prüfen lassen. 9 von 10 Bedienteilen sind defekt und benötigen Reparatur. Das ist leider so. Bei deinem Fehler ist in der Regel entweder das Poti oder der Innenraumsensor des Bedienteils defekt. Erstes kann man tauschen und den Sensor kann man im Fehlerfall nur von der Platine abklemmen. Dann verliert man zwar die Klimatronik kann aber immerhin wieder von kalt auf heiß stellen und umgekehrt. bearbeitet 25. April 2024 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
