vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei meinem Smart 451 Cabrio CDI ist der Heizungsregler ausgefallen. Es läuft nur heiße Luft raus. Man kann es nicht umstellen. Manchmal stellt sich das um und es kommt dann nur kalte Luft.
Hat jemand oder hatte jemand ähnliche Probleme?
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Klick oder Klack!
Danke für die Verlinkungen!
Ich habe das Bedienteil ausgetauscht, leider vergeblich.
vor 14 Stunden schrieb Edin H.:
Kurze Ergänzung;
Momentan pustet die Lüftung kalte Luft raus davor hat es für 2 Wochen nur ganz heiße Luft gepustet.
Beim einschalten des A/C Knopfes tut sich auch nichts.
vor 7 Stunden schrieb Edin H.:
Getauscht gegen ein neues oder kaputtes gebrauchtes?
Am 9.4.2024 um 20:37 schrieb Smartdoktor450:
War kein neues. Habe ein das Teil von einer Smart Werkstatt online gekauft gehabt. War gebraucht aber laut Werkstatt voll Funktionstüchtig.
Hast du einen Tester zur Verfügung? Man kann dort nachschauen welche Zieltemperatur eingestellt ist.
vor 38 Minuten schrieb Edin H.:
Tja und warum geht es dann nicht wenn doch die Werkstatt sagt es ist voll funktionstüchtig?
Am 14.4.2024 um 13:30 schrieb Bikerchris:
Leider nicht…
Am 14.4.2024 um 13:31 schrieb Smartdoktor450:
Hey,
weil wahrscheinlich garnicht die Bedieneinheit kapput ist sondern irgendein anderes Teil.
Werkstatt sagt das die Klappe zur Reglung der Kälte/wärme klemmt und die erst alles ausbauen müssen…
hatte gehofft das es nicht so ist aber anscheinend muss ich das machen.
beste Grüße
Du hast natürlich das Bedienteil nach tausch auch nicht angelernt mangels Tester ?
Falls nein kann es dann auch nicht funktionieren.
Dabei kannst du dein neu erworbenens Teil gleich prüfen lassen.
9 von 10 Bedienteilen sind defekt und benötigen Reparatur.
Das ist leider so.
Bei deinem Fehler ist in der Regel entweder das Poti oder der Innenraumsensor des Bedienteils defekt.
Erstes kann man tauschen und den Sensor kann man im Fehlerfall nur von der Platine abklemmen.
Dann verliert man zwar die Klimatronik kann aber immerhin wieder von kalt auf heiß stellen und umgekehrt.
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
