codo3
Pioneer SPH-DA360DAB + Rückfahrkamera
Wenn ich den SMART starte, schaltet sich das Pioneer ein, was ja auch OK ist. Nur dann kommt auf dem Display ein graues Bild mit dem Hinweis "Kein Videobild verfügbar". Ich muss dann immer erst kurz den Rückwärtsgang einlegen, um in die Einstellungen zu kommen. Trotz Suche habe ich in der Bedienungsanleitung nichts gefunden, ob ich festlegen kann, mit welchem Grundbild das Pioneer starten soll, z.B. DAB oder Radio oder USB. Und noch eine Frage zu den EQ Einstellungen. Da gibt es ein Fenster in dem man bei den vorderen/hinteren Lautsprechern und dem Subwoofer die db einstellen kann. Was sollte ich da eingeben? Hintere Lautsprecher habe ich ja keine, nur die Hochtöner und die 2 Türlautsprecher sowie dem Subwoofer. Auf blauen Dunst habe ich mal bei den vorderen jeweils 25 db und beim Subwoofer 160 db eingestellt. Was das bewirkt ????
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
