cotom5387
451 MHD Geräusche problem
Servus ,
Ich bin im Besitz eines 451 MHD 2010 Benziner 71 PS
Habe da folgendes Problem : meist im Drehzahlbereich 2500-3000 höre ich ein lautes metallisches Geräusch was einfach nervt und ich es nicht zuordnen kann . Logisch: um so mehr Gas man gibt umso lauter wird es .
Motorlager habe ich alle neu gemacht
Kupplung ist neu
Getriebe Öl ist auch neu .
Hoffe es hat jemand einen Tipp für mich
Danke
War das Geräusch vor dem Kupplungstausch auch da?
Wurde eine Sachs Kupplung verbaut?
Es gibt im Zubehör Kupplungen mit zu starren Torsionsfedern welche unangenehme Fahrgeräusche in eben diesen Drehzahlen erzeugen.
vor 5 Minuten schrieb cotom5387:
Du hörst das Geräusch, wir hören es allerdings nicht und deshalb wäre jede Äußerung dazu hochspekulativ!
Und das ist eine schlechte Voraussetzung für Hilfe zur Selbsthilfe.
Wie wäre es, wenn Du mal eine Aufnahme davon machst, auf der dieses Geräusch gut zu hören ist und diese bei einem Provider hoch lädst und hier verlinkst, damit man sich einen Eindruck davon verschaffen kann, wie sich das anhört! 😉
Schau dir mal die Hitzeschutzbleche an. Bei Verdacht mach mal einen kleinen "Knick" rein um die Schwingungsfrequenz zu beeinflussen. Wenn lose, logisch, befestigen...
PS: Rund um die Schrauben können Ermüdungsbrüche auftreten.
bearbeitet von 380Volt
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Ja es war vorher schon da . Ja ist eine Sachs Kupplung
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Habe ich und würde auch schon gewechselt
Ich Versuche ein Video zu machen . Vergleichbar hört sich es an wie wenn ein flexrohr defekt wäre,aber soweit ich sehen kann hat meiner kein flexrohr .
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
