Hi, ich bin eigentlich Mechaniker aber keine Ahnung 🤷‍♂️🤣
kurze Übersicht Smart CDI 2006 0,8L
habe das Auto 2023 sommer geholt mit angeblichen Turboschaden!
1. Turbo getauscht ( hat auch zum abgasbild gepasst starker schwarzer Ruß bei Volllast und zu wenig Leistung.
Naja nun gehts los! war ja ohne Erfolg.
2. Ladeluft Schläuche geprüft - OK
3. Ladeluft kühler - OK bei zwei Bar dicht!
4. Ansaugbrücke - OK
trotzdem kein Ladedruck laut Istwerte Bosch
naja Rundumschlag neuer Ladedrucksensor, Ansauglufttemperatursensor, Kraftstofffilter, Luftfilter, und AGR ist auch neu drin!
Lichtmaschiene leider auch noch, weil Strandschaden festgerostet lies sich nicht mehr starten.! Inkl. zwei neuen Riemen . Heute !
soooooo jetzt mein Problem der stinkt wie Sau und raucht Weis als würde er jetzt zu wenig Sprit bekommen Leerlauf schwankt stark und nimmt kein Gas mehr an!!!!!
fehlerspeicher keine und was mir noch aufgefallen ist wenn ich ohne Riemen starte leuchtet nicht Mahl die ladekontrollleuchte aber soweit einsehbar alle Kabel oke und nichts durchgescheuert! Ebenso habe ich den raildrucksteller ausgebaut und der o Ring ist auch okay.
ich bin echt am verzweifeln des kann doch nicht am alten Diesel liegen ? Des Teil qualmt auf einmal des is nimmer normal als würde der Unverbrand durchlassen laut istwerte habe ich im Stand 240bar! Is das für den Smart zu wenig ?
kann auch morgen mal ein Video einstellen .
vor 6 Minuten schrieb Tobi90:
Lichtmaschine leider auch noch, weil Strandschaden festgerostet lies sich nicht mehr starten.! Inkl. zwei neuen Riemen . Heute !
Ich gehe mal davon aus, daß damit ein Standschaden gemeint ist! 😉
Hast Du denn mal versucht, die alte Lichtmaschine mit einem Ringschlüssel gangbar zu machen?
Es ist ja nicht so, daß hier Lager oder Wellen festrosten, sondern die Teile des Stators rosten und die Rostbröckchen fallen von oben in den engen Luftspalt zwischen Rotor und Stator hinein und blockieren die Beweglichkeit.
Aber mit Gewalt lässt sich die Lichtmaschine normalerweise wieder drehen, dann werden die Rostbrocken zermahlen und die Lichtmaschine dreht sich dann wieder und wenn der Motor läuft, arbeitet die sich wieder frei.
Sind die neuen Probleme jetzt in direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit der neuen Lichtmaschine aufgetreten? 🤔
Ne ne die Lichtmaschine ist schon neu!
hat aber sicher nix mit dem Problem zu tun. Habe von gestern auf heute alles getauscht AGR etc… und jetzt qualmt er Weis aber auch schon im Stand und kann nicht Mahl die Drehzahl halten geschweige nimmt Gas an
vor 14 Minuten schrieb Condomino:
Boschtester sind was feines. Beim Smart leider nicht geeignet - die zeigen unheimlichen Unsinn an.
Ohne StarDiagnose hoffnungslos.
Gutmann könnte ich noch 😫 hilft der?
vor 4 Stunden schrieb Tobi90:
Achja, immer diese angeblichen Schäden. Das Forum hier ist voll davon.
Wie schon erwähnt wurde, die Lichtmaschinen lassen sich fast immer mit sanfter Gewalt wieder gängig drehen.
Meine Ferndiagnose: unruhiger Lauf und weißer Rauch und Gestank nach unverbranntem Dieselkraftstoff bedeutet mangelnde Kompression auf einem Zylinder.
Allerdings kenne ich das nur so, daß der Leerlauf dann gleichmäßig ungleichmäßig ist, das heißt er schüttelt wie verrückt, das aber gleichmäßig. Außerdem ist das Hochdrehen nicht beeinträchtigt. Das spricht aber nicht zwingend gegen die Ferndiagnose mangelnde Kompression, es könnte auch sein daß du jetzt mehrere Fehler gleichzeitig hast.
Wieso zu wenig? Das ist ein Diesel. Da gibt es kein zu wenig.
Ich würde jetzt die Glühkerzen rausdrehen und die Kompression auf allen Zylindern messen und vergleichen. Poste die Werte hier, dann können wir etwas dazu sagen.
vor 4 Stunden schrieb Condomino:
Das kann man pauschal nicht so sagen. Bosch und Gutmann sind nach meiner Erfahrung auch nicht schlechter als das Delphi DS150E. Damit ist es schon möglich alle Fehlerspeicher auszulesen die der Smart hat. Zudem hat dieser Smart hier sogar schon OBD2. Damit sollte sogar Weitergehendes möglich sein. Aber wenn alle Fehlerspeicher leer sind, dann sind die leer. Das halte ich bei diesem Fehlerbild auch für möglich.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das ist ein Diesel hier. Da gibt es das Drosselklappenproblem des Benziners nicht. Es sind auch keine nicht passenden Lichtmaschinen bekannt.
Und deshalb darf man keine Fragen mehr stellen? 🤔
Es könnte ja sein, daß man ein Problem erkennt, das aus dem Umfeld einer bestimmten Reparatur resultieren könnte.
Aber ist schon gut, ich mach auch immer 10 Dinge gleichzeitig, ohne zwischendurch die Funktion zu verifizieren, das erhöht die Effektivität beim arbeiten.
Und es erleichtert hinterher die Eingrenzung, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es soll. 😉
Mache Montag mal Kompressionstest, glaube aber nicht, dass der was hat. Vor der Reparatur hatte er nicht weiß geraucht sondern bei Drehzahl tief schwarz also unverbrand. Und lief auch im stand sauber.
Was mir noch eingefallen ist:( der stand den Winter mit Sommer Diesel draußen 4 Monate lang und on top habe ich noch den llk erst mit bremsenreiniger , danach außen und innen mit Wasser ( dampfstrahler) gewaschen ned das der Zuviel feuchte Luft zieht mit schlechten Diesel. Das möchte ich heute noch ausprobieren;)
Das AGR habe ich getauscht übrigens weil erstens bekannter Fehler häufige Ursache bei den Teilen und das was drin war laut Aussage 2 Wochen lang funktioniert hat danach wieder nicht. War no Name und ich wollte Fehlerquellen ausschließen 🤣 habe mir gedacht kann jetzt auch ned schaden sicher is sicher
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Montag kann ich’s sagen kein Problem !
@Tobi90
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll.  Anfangs schreibst du von 2 bar, dann wieder kein Ladedruck, usw.
Sprit zu viel, zu wenig weil weißrauch, dir fehlen elementare Kenntnisse !  Zu "mager" beim Diesel gibt es schon mal gar nicht.
Bspw. "Weißrauch", Kokolores von wegen "zu mager" - Belese dich mal über ein paar Stunden über den Diesel und elementare Funktionsweise.
Schwarz = Luftmangel, NUR da liegst du richtig. Möglicherweise war die Welle vom alten Turbo fest. Alternativ Blaurauch aufgrund Motoröl an der Welle vorbei.
Lediglich beim Schwarzrauch liegst du halbwegs richtig.  Weißrauch siehe oben, @Funman - entweder ein Zylinder zündet nicht durch (warum auch immer)  oder ZKD.
Beim Sommer/Winterdiesel liegst du auch falsch. So lange der Diesel  klar ist ist alles ok. Standzeiten im Winter auf Sommerware ist komplett egal.
PS: Ladedruck misst man zuverlässig mit einem Manometer und nicht pie Daumen auf Sensoren vertrauen. Größter Fehler ever.
...und wenn du überhaupt nicht weiter kommst dann lässt man "vorn"  und/oder "hinten" mal alles weg und wie läuft der Bock dann ?  Ein Motor benötigt  weder Turbo, noch LLK, weder Ansaugkrümmer, noch Auspuff
Außerdem sieht man am Flammbild von von den Zylindern ob ein "fauler" dabei ist....
bearbeitet von 380Volt
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
@Tobi90
Also nicht böse nehmen Ladedruck laut istwerte habe ich keinen deswegen habe ich den Sensor mal getauscht! Inkl. dem kleinen schläuchen. Tut ja nicht weh !!!
zu den 2 Bar damit habe ich den ladeluftkühler abgedrückt mehr nicht dieser war ausgebaut um zu prüfen ob er dicht ist!!!
wo mangelt es hier an Kenntnissen?
weiser Qualm entsteht aber auch wenn der raildruck zu gering ist und der Injektoren mehr spotzt als zerstäubt, da so eine ordentliche Verbrennung nicht mehr möglich ist ? Oder sehe ich das jetzt auch falsch 🤷‍♂️
Des weitern habe ich nie gesagt das er zu mager läuft nur das er keinen Sprit bekommt oder zu wenig !
deshalb werde ich auch noch mit manometer am Montag draufgehen !
Und was ich jetzt auch nicht verstehe woher kommt der Begriff Diesel ist eingesulzt oder
Dieselbakterien oder dieselpest also habe öfter mal im Winter Autos die nen neuen Kraftstofffilter brauchen ?
und mein größtes Problem an der Sache is warum ich dass nicht verstehe! ich habe das Auto im Oktober mit schlechter Leistung 10km Nachhausegefahren lediglich schwarzer Ruß mit schlechter Leistung Leerlauf okay. Dan stand er bis jetzt und vor 2 Tagen habe ich begonnen alles durchzutauschen!!!! Und jetzt qualmt er Weis ???? Deswegen verstehe ich es überhaupt nicht warum jetzt die kopfdichtung durch sein soll aber prüfen werd ich’s.
bearbeitet von Tobi90
@ Turbo getauscht
"Markenware" oder Feng Shui ?
Dreht er denn ? Du schreibst  von Null Ladedruck.
LD bekommst du auch erst unter Last, das ist dir aber  bekannt ?  Oder erwartest du im Standgas LD ?
@  Weißrauch =  diverse Gründe, hast du schon erkannt, vor Allem wenn der Motor auch noch nach einer Minute Laufzeit Weißrauch produziert, dann ist was bös im Argen. Mein Hinweis oben: Ein Motor braucht keinen Abgaskrümmer 😉
Du kannst natürlich auch Kompression , Raildruck und Düsen prüfen bis du den faulen Zylinder gefunden hast....
An sich ist Weißrauch NATÜRLICH komplett  unnormal - auch beim Start.
@  Versulzung = trübe. Wenn du oben bei mir liest rede ich von klarem Diesel. Versulzter Stoff ist trübe, die Kristalle verstopfen den Filter, lösen sich aber wieder bei Wärme.
Dieselpest ist was Anderes. Wenn du dir die eingefangen hast, Prost Mahlzeit, Tank entleeren....
Kenn ich aber nur von Booten. Schließt es aber im PKW nicht aus...
@  Kopfdichtung: Du schreibst in keinem Satz wo der Wagen bei welchen Temperaturen stand und mit wie viel Frostschutz im Kühlwasser.  "Stand bei Frost...Versulzt... etc "   Du lieferst zu wenig Infos.
ZKD Grob Check ist in 30 Sekunden erledigt.
vor 31 Minuten schrieb 380Volt:
@ Turbo getauscht
Witzig neuer stand!
habe das alte wieder angeschlossen bei dem der Fehler das erste Mahl wahr und Siehe da die Kiste läuft wieder normal im stand jetzt stellt sich für mich die Frage ob das Metzger AGR nen schaden hat oder muss dieses angelernt werden ?
Gerade eben schrieb Tobi90:
Witzig neuer stand!
Motor dreht klar !
vor einer Stunde schrieb Tobi90:
Ja, siehste. Aus 3 Gründen sogar. Wenn der Raildruck zu gering ist, dann spritzt er überhaupt nicht ein und der Motor läuft nicht. Falls die Verbrennung nicht ordentlich ist dann qualmt er schwarz und nicht weiß. Und selbst wenn die Einspritzung sehr schlecht sein sollte dann würde er immer noch zünden.
vor 1 Stunde schrieb Tobi90:
Sommerdiesel wird im Winter evtl. fest, versulzt. Taut aber wieder auf sobald es wieder Frühjahr wird.
Falls du Dieselpest hast, dann geht dein Filter zu und du hast dauerhaft Probleme. In dem Fall würdest du keinen ausreichenden Raildruck bekommen oder der Motor stellt ab mit Fehlermeldung Raildruckregelung. Es qualmt aber niemals schwarz oder weiß und der Motor läuft auch nicht unruhig.
Ich habe noch nie erlebt daß in Deutschland ein Auto einen neuen Kraftstofffilter gebraucht hätte.
Beim 450 CDI ist der übliche Grund für Erneuerung des Filters daß das Aluminium durchkorrodiert ist und der Smart Kraftstoff verliert. Nach 20 Jahren. Ansonsten halten Filter ein Autoleben lang.
Irgendwas zu tauschen ohne vorherige sorgfältige Diagnose ist immer ein Himmelfahrtskommando. Aber kannst du jetzt nicht mehr ändern.
Generell gesagt: Wenn weißer Qualm mit Dieselgestank aus dem Auspuff kommt dann kann das nur eines bedeuten, nämlich daß er Kraftstoff einspritzt aber nicht zündet. Die einzige Ursache dafür ist fehlende Kompression. (Sofern er frische Luft ansaugt).
Wir hatten hier in der letzten Zeit zwei Smarts bei denen Kipphebel rausgefallen waren. Das kann solche Symptome verursachen. Ich vermute so was.
Theoretisch könnte es auch an extrem später Einspritzung liegen. Das wäre am Smart aber nur möglich wenn das Schwungrad bzw. die Kupplung falsch eingebaut wird. Das passiert aber nicht von alleine. Wurde bei diesem Smart zuletzt die Kupplung erneuert?
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Nein Kupplung ist noch die erste.
Wie gesagt das einzige was mir jetzt aufgefallen ist! altes AGR dran läuft im stand wieder wie eins und nimmt auch wieder Gas an nur es kommt ein durchsatzfehler weil er es doch checkt das ich’s nicht eingebaut habe.
Ok, also doch AGR. Ich war jetzt davon ausgegangen daß das als möglicher Fehler bereits ausgeschlossen wurde. Der 400Volt hat auch empfohlen die AGR mal abzutrennen, also den Schlauch von AGR zu Ansaugbrücke zu entfernen. Wenn er dann im Leerlauf gut läuft liegt es an der AGR.
An der ist offenbar etwas defekt. Die klemmt in offener Stellung.
Defekte AGR erklärt aber auch keinen Schwarzruß bei Volllast.
Aaaarghhh, AGR, natürlich, der Standardfehler der  Dieselfraktion.  Auch ich war  wie @Funman eigentlich der Meinung das wäre ok/geprüft.
Das macht man als erstes dicht, klemmt ab oder so. Wie gesagt, der Klassiker. Abgase fressen ist eben nicht die Normalität.....
Schwarzruß bei Vollast ist Luftmangel = zu geringer Ladedruck = zu wenig Sauerstoff .
Daher auch oben meine Frage: "Dreht" der Lader überhaupt ?  (Finger rein...)
Das AGR will ich aber nicht komplett ausschließen, wie gesagt, das ist ein Teil was kein Motor benötigt, nur eben die "Grünen" ....
Bei Zweifeln: Dicht machen mit 0,8er Blechscheibe.   Da du selber fest gestellt hast, ohne AGR wird ein Fehler geworfen, da die Schritte überwacht werden, bleibt nur ein  mechanischer Proppen wenn man sich keinen Ärger mit dem Ding einholen will.
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
Turbolader ist neu und dreht . Ich checke nur die ganze Situation nicht wenn ich das alte anstecke läuft er sauber im stand stecke ich das neue an kann er kein standgas mehr halten und qualmt.
Das AGR ist neu das ist ja mein Problem Dan gehe ich davon aus dass es auch funktioniert.
deswegen aber auch die Frage ob dieses angelernt werden muss weil ich mit Bosch auf jedenfall keinen Punkt finden kann mit anlernen
angelernt werden muss das AGR nicht. Hatte bislang einmal den Fall bei einem Billig-AGR dass sich das kleine Leitblech aus dem Gehäuse gelöst hat und quer im Luftschlauch lag. Ob er da gequalmt hat, weiss ich nicht mehr, mies gelaufen auf jeden Fall.
Da er wohl mit dem alten AGR läuft, wird´s das aber wohl nicht sein
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
