Agim
Smart 450 cdi wegfahrsperre geht nicht weg
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Smart.
Ich hatte zwei Schlüssel, von denen einer bei Betätigung des Öffners , neun mal die Warnblinkanlage blinken ließ und der andere machte gar nichts.
Mit dem, der gar nichts machte, konnte ich jedoch die Wegfahrsperre entriegeln und das Auto starten. Mit dem anderen konnte ich nur das Schiebedach öffnen .
Plötzlich konnte ich mit keinem von beiden Schlüsseln mehr die Wegfahrsperre entriegeln. Der eine Schlüssel blieb so, dass man bei Betätigung des Öffners, ein neunmaliges Blinken verursachte und mit dem anderen Schlüssel kommt dieses neunmalige blinken nur, wenn ich schließen will.
Ich habe das Auto jetzt an die Stardiagnose angeschlossen und wollte den Schlüssel anlernen, wenn ich alles richtig verstanden habe, dann baut die Stardiagnose keine Verbindung zum Steuergerät auf beziehungsweise zum Fahrzeug? Ich habe dann einen Freund gerufen, der ein VCDS hat und auch er konnte keine Verbindung herstellen.
Ich kann die Schlüssel nicht einprogrammieren und die Wegfahrsperre kriege ich auch nicht weg, kann mir jemand helfen?
Ich bin aus schweinfurt, vielleicht ist sogar jemand in der nähe oder kann mir über teamview helfen.
 Danke schon mal
Zuerst würde ich die Knopfzellen in beiden Schlüsseln erneuern. Denn 9x blinken soll bedeuten daß die Batterien leer sind.
vor 59 Minuten schrieb Agim:
Was ist da nicht zu verstehen?
Multiplexer anschließen, Zündung an und SD starten. Probeweise den Kurzzest machen, dann siehst Du ob er die Steuergeräte alle erkennt.
Die Wegfahrsperre ist im Steuergerät SAM bzw. ZEE, je nach Baujahr
vor 37 Minuten schrieb Funman:
9 mal ist „Fangbereich“ verloren, 8 mal ist Batterie leer😉
vor 2 Stunden schrieb Agim:
Hallo Leute,
 Danke schon mal
Welches Bj ist dein 450er
Was willst du mit vcds?
Funktioniert deine SD richtig?
Sollte es übers SAM nicht funktionieren kannst du auch übers Meg (Motorsteuergerät) versuchen deine beiden Schlüssel anzulernen.
Hatte ich letztens bei nem SAM Smart.
Respekt ein Beitrag und schon ne SD zur Verfügung
Arbeitest du bei MB und kommst bei nem Problem nicht weiter🙃
Nix für ungut hoffe es funktioniert
Lg Max
Ich arbeite nicht bei Mercedes, habe aber die SD aus anderen Gründen.
Die SD funktioniert, also andere Autos kann ich auslesen.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht du fit bin mit der sd.  Deswegen suche ich hier Hilfe.
bj 2002
vor 1 Minute schrieb Agim:
bj 2002
vor 2 Minuten schrieb Agim:
bj 2002
Schon probiert die Schlüssel über das Motorsteuergerät anzulernen
Evtl. wäre es hilfreich, wenn man wüsste, aus welcher Gegend Du kommst!😉
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Ich weiß nicht  wie das geht, hast du eine Anleitung?
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich bin aus schweinfurt 🙂
vor 44 Minuten schrieb Agim:
SMART 450 Schlüssel AnlernenYouTube · Autoschlüssel Berlin08.10.2018
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DwmXcISY2lmM&sa=U&ved=2ahUKEwj_iP3HscKFAxWu7AIHHR09DMQQwqsBegQIFRAF&usg=AOvVaw0CdLgU9iRYacJwb1aH6WRo
Geht nicht, er bringt den Fehler dass er keine Verbindung aufbauen kann sofort.
ne Vermutung ins blaue: du versuchst die "Fahrzeugidentifikation durch Steuergerät"
bei meiner SD geht das bei den alten 450ern nicht, die Verbindung wird nur aufgebaut wenn ich die FIN eingeb, dann funktioniert alles problemlos.
kann mich aber auch irren und du hast das schon versucht
Ja, habe das auch versucht.
Er baut keine Verbindung auf… 🙁
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Wenn Du mal Dein Video genau anschaust wirst Du sehen das Du zwar im Menüpunkt Vom MEG bist, die Wegfahrsperre aber über die Zentralelektrik (ZEE) aufgerufen wird, siehe das aufpoppende Feld.
Also vergess das Anlernen des Schlüssels/ der WFS übers MEG, das ist Schmarn😉
vor 30 Minuten schrieb Agim:
Dann hat vermutlich Dein Kabel was.
Ich bin aus Kulmbach, kannst gerne die paar km A70 raufkommen und ich lern Dir Deine Schlüssel an😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Kabel habe ich mehrere probiert. Ich würde ja kommen, aber das auto geht nicht an. Nicht einmal mehr  im zündschloss mit tasten gedrückt halten
vor 7 Stunden schrieb Agim:
Was soll das bringen?
Lad das Teil aufn Hänger und komm damit zu mir. Ich hab auch nen Steuergerätesatz da , falls es wirklich am Fahrzeug liegt und nicht an Deiner SD.
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wollen wir mal Nummern austauschen?
(mit dem Schlüssel im zündschloss und betätigung der Taste ist die wegfahrsperre sonst immer weggegangen)
bearbeitet von Agim
vor 9 Minuten schrieb Agim:
Das ist schon richtig, das funktioniert auch so, aber eben nur wenn der Schlüssel korrekt arbeitet und vom Fahrzeug bzw. der Steuerung als solcher erkannt wird.
Genau das ist aber bei Dir ja gerade nicht der Fall und deshalb wird auch die WFS nicht entriegelt.
Geradezu genial, daß Du gewartet hast, bis beide Schlüssel nicht mehr funktionieren! 🙄
Also ich schaue dagegen immer, daß ich zwei voll funktionsfähige Schlüssel besitze! 😉
Besser ist das! 🙂
vor 17 Stunden schrieb Agim:
Hi welchen Multiplexer verwendest du?
Ich habe den Eindruck, daß das Problem nicht an den Schlüsseln oder am Anlernen oder an der Stardiagnose oder am Kabel oder am Multiplexer liegt, sondern daß die Steuergeräte ein Problem haben. Und alles andere ist die Folge davon.
Dann müsste aber doch noch einiges mehr nicht funktionieren. Ohne Motorsteuergerät wäre der "CAN"-Fehler statt der aktiven WFS im Kombiinstrument zu sehen, ohne aktive Zentralelektrik würde der Kilometerstand im KI fehlen usw.
So wie ich es verstanden habe, ist aktuell sowohl zum Motorsteuergerät als auch zur Zentralelektrik keine Verbindung möglich. Das ist doch ungewöhnlich. Darum finde die Frage von smart45005 nach dem Multiplexer schon berechtigt.
Wenn ein Adapter wie der OpenPort im Einsatz ist, wäre jedenfalls klar, warum es nicht geht.
bearbeitet von 450-3
vor 6 Minuten schrieb 450-3:
Dann müsste aber doch noch einiges mehr nicht funktionieren. Ohne Motorsteuergerät...
Daß eine Funktion in einem Steuergerät gestört ist, heißt doch nicht, daß alle Funktionen des Steuergerätes nicht gehen.
Ich finde es verdächtig, daß die Auswertung der Schlüssel ein Problem hat UND die Steuergeräte mit der Diagnose nicht erreichbar sind. Zwei unabhängige Fehler? Zufall?
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
Das ist grad die Schlüsselfrage!
Wenn er statt eines Multiplexers irgend so ein Schätzeisenadapter zwischen SD und Auto hat, braucht er sich nicht wundern wenn es keine Verbindung aufbaut‼️
Und wir stochern hier nicht weiter in der Luft rum 🙈
