Agim
Smart 450 cdi wegfahrsperre geht nicht weg
Ich schaue heute Abend mal das Equipment durch und schreibe dann dazu.
Ich kann das Motor Steuergerät erreichen, Verbindung wird hergestellt und Fehler können ausgelesen werden.
ich komme nur nicht in das SAM.
werde es heute Abend mal ausbauen und auf Sichtbare Fehler prüfen.
Wenn jemand eine bessere Idee hat, bitte raus damit. Ich bin sehr dankbar.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das ist schon richtig, das funktioniert auch so, aber eben nur wenn der Schlüssel korrekt arbeitet und vom Fahrzeug bzw. der Steuerung als solcher erkannt wird.
Genau das ist aber bei Dir ja gerade nicht der Fall und deshalb wird auch die WFS nicht entriegelt.
Geradezu genial, daß Du gewartet hast, bis beide Schlüssel nicht mehr funktionieren! 🙄
Also ich schaue dagegen immer, daß ich zwei voll funktionsfähige Schlüssel besitze! 😉
Besser ist das! 🙂
Mein Sohn hat das auto so vor ca eine Woche gekauft. Er ist im dritten Lehrjahr eine mechatroniker Lehre.
konnte nicht wissen dass sowas kommt.
vor 37 Minuten schrieb Agim:
Das klang auf der vorherigen Seite aber noch ganz anders.
vor 20 Stunden schrieb Agim:
Ja, habe das auch versucht.
Er baut keine Verbindung auf… 🙁
Wenn du wirklich Unterstützung suchst, musst du uns auch ALLE Informationen zukommen lassen, sonst wird das nichts. Hier hat niemand eine Glaskugel zum Hellsehen oder kann Gedanken lesen.
bearbeitet von 450-3
Ich würde Dir dringend empfehlen, den Weg nach Kulmbach anzutreten, auch wenn ein gewisser Aufwand damit verbunden ist.
Wenn Du mit diesem Status in eine Werkstatt gehst, in der Materialschlächter zugange sind, das ist heutzutage leider das Standardprozedere in vielen Werkstätten, dann ist der weitere Fortgang vorprogrammiert!
vor 2 Stunden schrieb Agim:
Kein Wunder, du hast ja auch kein SAM, sondern eine ZEE.
vor 1 Minute schrieb Funman:
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das ist grad die Schlüsselfrage!
Wenn er statt eines Multiplexers irgend so ein Schätzeisenadapter zwischen SD und Auto hat, braucht er sich nicht wundern wenn es keine Verbindung aufbaut‼️
Und wir stochern hier nicht weiter in der Luft rum 🙈
Also ich habe ein System ohne Multiplexer. Lediglich die Programme auf dem Laptop (xentry und sd) und das Kabel für die Schnittstelle.
Gerade eben schrieb Agim:
Tja wie vermutet. Dann entweder Multiplexer besorgen oder zu jemanden der einen hat. Weil Dein Smart mit ZEE hat gar kein OBD 2
vor 34 Minuten schrieb Smartdoktor450:
bearbeitet von pp98529
Genau, ich war auch mal auf dem Stand und wollte Schlüssel anlernen, da ich nur einen hatte. :-( C3 besorgt und gleich 4 Schlüssel eingelernt und gleich noch andere Sachen erledigt an meinem Oldliner 450 Bj. 19981! Bin aus SHL und 80 Jahre alt!
vor 31 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Also OpenPort oder?
Funktioniert erst beim 451er richtig
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Hmm, also der näheste zu mir ist dann Kulmbach?
übrigens, danke an alle die hier mitschreiben.
Am 15.4.2024 um 17:39 schrieb Smartdoktor450:
Können wir Kontakt herstellen, mir bleibt nichts anderes übrig als bis zu dir zu kommen. Finde niemanden mit multiplexer in der nähe
vor 1 Minute schrieb Agim:
Ich schreib Dir ne PN
vor 4 Stunden schrieb Agim:
Auch keinen Schlüsseldienst der Autoschüssel nachmacht?
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Du hast aber oben schon gelesen das es ein Smart mit ZEE ist.
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Wenn du mir helfen kannst, bitte. Wenn nicht, lass bitte das um den Brei herum reden.
ich bin extra für dieses Problem in dieses Forum um hier Hilfe zu bekommen.
vor 7 Stunden schrieb Agim:
Das war jetzt die falsche Antwort, denn es gibt tatsächlich Schlüsseldienste, die Smartschlüssel nachmachen und auch anlernen können! Und nichts anderes wollte Smart45005 mit seiner Frage sagen. 🙂
Er kann natürlich nicht wissen, ob es bei Dir in der Gegend tatsächlich so einen versierten Schlüsseldienst gibt, das müsstest Du dann schon selbst raus finden, aber so schlecht ist sein Tipp nicht!
Und um den Brei herum reden ist es schon gleich gar nicht! 🙄
Allerdings ist es beim 450er Smart eben so, daß auch das Baujahr eine Rolle spielt, weil es unterschiedliche Ausführungen der Zentralelektrik gibt, die darauf Einfluss haben.
Smarts ab 2003 mit SAM sind da wesentlich unkritischer als welche bis Ende 2002 mit ZEE.
Was machen sie beruflich?
Ich mache Schlüssel nach!
Und wie machen Schlüssel so?
Gerade eben schrieb Outliner:
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Sie fiepen im 433 MHz Bereich. 🙂
Aufgrund des unzureichend ausgebildeten menschlichen Gehörs kann man das allerdings nicht hören! 😉
Smartdoktor450 war bei mir und hat ihn wieder zum laufen gebracht, neue Schlüssel angelernt und gut ist! Tolle Aktion auf jeden Fall und ein angenehmer Typ.
Danke nochmals auf diesem Weg
Na also, kaum macht mer's richtig, schon funktioniert's! 😉
vor 3 Minuten schrieb Agim:
Auch Agim ist ein super Typ, es gab gleich lecker Kaffee und damit war es ein schöner Ausflug nach Schweinfurt
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
👍 Nicht jeder fährt mal schnell ca. 200 km um nen Schlüssel anzulernen. 👍
    • Hallo liebe freunde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meinem smart 451 cabrio baujahr 2010 71ps fällt ca alle 2-6 monate der taucho aus. Auto läuft ganz normal. Ich klemm immer die batterie ab und danach funktioniert es wieder normal. Ich würde aber gerne die ursache reparieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen dank. Gruss christian. Komme aus 94315 straubing
