Agim
Smart 450 cdi wegfahrsperre geht nicht weg
Ich schaue heute Abend mal das Equipment durch und schreibe dann dazu.
Ich kann das Motor Steuergerät erreichen, Verbindung wird hergestellt und Fehler können ausgelesen werden.
ich komme nur nicht in das SAM.
werde es heute Abend mal ausbauen und auf Sichtbare Fehler prüfen.
Wenn jemand eine bessere Idee hat, bitte raus damit. Ich bin sehr dankbar.
  Am 15.4.2024 um 11:17 schrieb Ahnungslos:
Das ist schon richtig, das funktioniert auch so, aber eben nur wenn der Schlüssel korrekt arbeitet und vom Fahrzeug bzw. der Steuerung als solcher erkannt wird.
Genau das ist aber bei Dir ja gerade nicht der Fall und deshalb wird auch die WFS nicht entriegelt.
Geradezu genial, daß Du gewartet hast, bis beide Schlüssel nicht mehr funktionieren! 🙄
Also ich schaue dagegen immer, daß ich zwei voll funktionsfähige Schlüssel besitze! 😉
Besser ist das! 🙂
Mehr anzeigen
Mein Sohn hat das auto so vor ca eine Woche gekauft. Er ist im dritten Lehrjahr eine mechatroniker Lehre.
konnte nicht wissen dass sowas kommt.
  Am 15.4.2024 um 16:24 schrieb Agim:
Mehr anzeigen
Das klang auf der vorherigen Seite aber noch ganz anders.
  Am 14.4.2024 um 20:11 schrieb Agim:
Ja, habe das auch versucht.
Er baut keine Verbindung auf… 🙁
Mehr anzeigen
Wenn du wirklich Unterstützung suchst, musst du uns auch ALLE Informationen zukommen lassen, sonst wird das nichts. Hier hat niemand eine Glaskugel zum Hellsehen oder kann Gedanken lesen.
bearbeitet von 450-3
Ich würde Dir dringend empfehlen, den Weg nach Kulmbach anzutreten, auch wenn ein gewisser Aufwand damit verbunden ist.
Wenn Du mit diesem Status in eine Werkstatt gehst, in der Materialschlächter zugange sind, das ist heutzutage leider das Standardprozedere in vielen Werkstätten, dann ist der weitere Fortgang vorprogrammiert!
Mehr anzeigen
Kein Wunder, du hast ja auch kein SAM, sondern eine ZEE.
  Am 15.4.2024 um 15:39 schrieb Smartdoktor450:
Das ist grad die Schlüsselfrage!
Wenn er statt eines Multiplexers irgend so ein Schätzeisenadapter zwischen SD und Auto hat, braucht er sich nicht wundern wenn es keine Verbindung aufbaut‼️
Und wir stochern hier nicht weiter in der Luft rum 🙈
Mehr anzeigen
Also ich habe ein System ohne Multiplexer. Lediglich die Programme auf dem Laptop (xentry und sd) und das Kabel für die Schnittstelle.
  Am 15.4.2024 um 20:41 schrieb Agim:
Mehr anzeigen
Tja wie vermutet. Dann entweder Multiplexer besorgen oder zu jemanden der einen hat. Weil Dein Smart mit ZEE hat gar kein OBD 2
  Am 15.4.2024 um 20:43 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
bearbeitet von pp98529
Genau, ich war auch mal auf dem Stand und wollte Schlüssel anlernen, da ich nur einen hatte. :-( C3 besorgt und gleich 4 Schlüssel eingelernt und gleich noch andere Sachen erledigt an meinem Oldliner 450 Bj. 19981! Bin aus SHL und 80 Jahre alt!
Mehr anzeigen
Also OpenPort oder?
Funktioniert erst beim 451er richtig
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
Hmm, also der näheste zu mir ist dann Kulmbach?
übrigens, danke an alle die hier mitschreiben.
Mehr anzeigen
Können wir Kontakt herstellen, mir bleibt nichts anderes übrig als bis zu dir zu kommen. Finde niemanden mit multiplexer in der nähe
  Am 21.4.2024 um 13:17 schrieb Agim:
Mehr anzeigen
Ich schreib Dir ne PN
Mehr anzeigen
Auch keinen Schlüsseldienst der Autoschüssel nachmacht?
  Am 21.4.2024 um 18:03 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Wenn du mir helfen kannst, bitte. Wenn nicht, lass bitte das um den Brei herum reden.
ich bin extra für dieses Problem in dieses Forum um hier Hilfe zu bekommen.
  Am 21.4.2024 um 22:09 schrieb Agim:
Mehr anzeigen
Das war jetzt die falsche Antwort, denn es gibt tatsächlich Schlüsseldienste, die Smartschlüssel nachmachen und auch anlernen können! Und nichts anderes wollte Smart45005 mit seiner Frage sagen. 🙂
Er kann natürlich nicht wissen, ob es bei Dir in der Gegend tatsächlich so einen versierten Schlüsseldienst gibt, das müsstest Du dann schon selbst raus finden, aber so schlecht ist sein Tipp nicht!
Und um den Brei herum reden ist es schon gleich gar nicht! 🙄
Allerdings ist es beim 450er Smart eben so, daß auch das Baujahr eine Rolle spielt, weil es unterschiedliche Ausführungen der Zentralelektrik gibt, die darauf Einfluss haben.
Smarts ab 2003 mit SAM sind da wesentlich unkritischer als welche bis Ende 2002 mit ZEE.
Was machen sie beruflich?
Ich mache Schlüssel nach!
Und wie machen Schlüssel so?
  Am 22.4.2024 um 06:46 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Sie fiepen im 433 MHz Bereich. 🙂
Aufgrund des unzureichend ausgebildeten menschlichen Gehörs kann man das allerdings nicht hören! 😉
Smartdoktor450 war bei mir und hat ihn wieder zum laufen gebracht, neue Schlüssel angelernt und gut ist! Tolle Aktion auf jeden Fall und ein angenehmer Typ.
Danke nochmals auf diesem Weg
Na also, kaum macht mer's richtig, schon funktioniert's! 😉
  Am 3.5.2024 um 12:18 schrieb Agim:
Mehr anzeigen
Auch Agim ist ein super Typ, es gab gleich lecker Kaffee und damit war es ein schöner Ausflug nach Schweinfurt
  Am 3.5.2024 um 12:24 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
👍 Nicht jeder fährt mal schnell ca. 200 km um nen Schlüssel anzulernen. 👍
