idc
Softtouch Automatik Modus bei Start 450 CDI Unterschied ZEE zu SAM
Bin heute mit einem 450 CDI (Prod.dat. 05/2002, ZEE) Cabrio Softtouch gefahren.
Nach Motorstart und Anfahren (ohne Knopf am Schaltwählhebel zu drücken) war
ich überrascht, dass sowohl im KI-Display das  A  sichtbar war als auch der
"Automatik-Schaltmodus" in Betrieb war.  Die Fahrtstrecke mit Parken an
verschiedenen Orten brachte das wiederholte Ergebnis: Falls vor dem Parken
(und Abstellen des Motors etc.) der 450 im "Automatik-Modus" war, war dieser
Modus auch beim folgenden Starten wieder eingelegt.
Ebenso, falls vor dem Abstellen der 450 im "Schalt-Modus (manuell)" war,
befand sich dieser beim Folgestart wiederum im Schalt-Modus.
Beim Fahren mit dem  2003-er CDI (Prod.dat. 03/2003, SAM) Cabrio Softtouch
dagegen im "Automatik-Schaltmodus" und folgendem Abstellen/Parken/Motor aus
ist bei einem folgendem Start des Motors und Losfahren  immer  der sogenannte
manuelle Schalt-Modus eingelegt. Dito, falls vor dem Abstellen im "Schalt-Modus".
Persönlich empfinde ich die "Gedächtnis-Schaltmodus-Einstellung" beim Starten
& Losfahren mit diesem 2002-er ZEE 450 sehr wohltuend.
Da meine Fahrtwege üblicherweise in 30er-Zonen beginnen als auch enden
- idR immer im "Automatik-Modus" zurücklegend - wäre es positiv, falls man dieses
ZEE-Start-Verhalten auch in einem  2003-er SAM 450 mittels Einsatz einer SD
(StarDiagnose Mercedes/Smart) einstellen/umstellen/programmieren könnte.
(nebenbei bemerkt: hab keine Probleme beim 2003er das "Knöpfchen" zu drücken,
mit Schalthebel oder mit den Paddles manuell Gänge zu wechseln)
Offenbar ? hat SMART im Zuge des Wechsels von ZEE auf SAM auch beim
Start-/Anfahrverhalten der Softtouch-Fahrzeuge  Änderungen vorgenommen.
Hat jemand bei einem (2003 ff) 450er SAM  diese "Schalt-Logik" anpassen
lassen? Falls ja, wo?
Vielen Dank
bearbeitet von idc
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
  Am 18.4.2024 um 10:36 schrieb idc:
Vielen Dank
Mehr anzeigen
Hi, kann man mit SD einstellen.
Standart ist manuel schalten.
Warum auch immer?
Lg Max
  Am 18.4.2024 um 11:13 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
kannst du bitte einen Tipp geben, wo ich das in der SD finde? Mich nervt das an einem 2004er auch schon lange und hab bislang nichts gefunden diesbezüglich (ok, so lange hab ich die SD noch nicht dass ich mich da wirklich auskenn)
  Am 18.4.2024 um 13:31 schrieb oli-e:
Mehr anzeigen
Ich kann Dir zwar nicht genau sagen, wo sich das versteckt, aber es muss irgendwas mit dem Motor-/Getriebesteuergerät zu tun haben, denn das ist ein Parameter, der sich in der Schaltsoftware versteckt. Bisher dachte ich immer, daß es im Zusammenhang mit der jeweiligen Softwareversion fest vorgegeben ist, aber ich will nicht ausschließen, daß es einen Parameter gibt, der mit einer SD vom User selbst geändert werden könnte.
Ich persönlich würde es auch am sinnvollsten finden, wenn nach einem Neustart der zuletzt gefahrene Modus wieder eingelegt wäre, das Vorbesetzen auf Softipp oder Softouch ist eigentlich Nonsens!
Auch für den 451er gibt es diverse Beiträge zu diesem Thema hier im Forum! 😉
Warum auch immer?
Lg Max
Mehr anzeigen
Hallo Max, na dann verrate uns mal wo man das in der SD einstellen kann, ich lerne gerne was dazu.
  Am 18.4.2024 um 13:48 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
genau das war bislang auch meine Vermutung. Wenns aber änderbar ist, wär das auch von Vorteil
  Am 18.4.2024 um 13:58 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Hi leider kann ich es nicht zeigen weil ich momentan keinen 450er mehr habe.
Aber das sollte reichen :
N3/10 (Meg)
Steuergeräte-Anpassungen
Codierung Aktiver Schaltmodus nach einschalten der Zündung
blablabla.. unterhalb von
Wegfahrsperre
softtouch
Schalten am Lenkrad
Tempomat
SCN CODIERUNG
LG Max
Ps: Schick mir ein Kulmbacher wenns geklappt hat🍺
hmm, seltsam. Hab grad an nem 2004er nachgeschaut, bei mir ist alles da in dem Menü bis auf diesen einen Punkt.
Scheinbar gibts da auch Unterschiede
  Am 18.4.2024 um 18:43 schrieb oli-e:
Mehr anzeigen
Welche Version hat deine SD?
  Am 18.4.2024 um 19:21 schrieb oli-e:
2014
Mehr anzeigen
2022+ Entwicklermodus C4
bearbeitet von smart45005
  Am 18.4.2024 um 19:25 schrieb oli-e:
ok, das könnt die Erklärung sein
Mehr anzeigen
Ob c3 oder c4 ist denke ich egal
blöde Frage am Rande: funktioniert der C3 auch noch bei den neuen SD, so wie die 2022?
C3 nur an den alten Autos unabhängig von der Software und ja, man kann auswählen ob nach Start manuelles Schalten oder Automatik eingestellt ist.
Jetzt fragt aber nicht wo. Ich weiss nur dass es geht weil ich an der Kugel manuell, hier "Schalten am Lenkrad/manuell" ab Start eingestellt habe. Den letzten Modus merkt sich das Auto aber nicht.
  Am 19.4.2024 um 07:00 schrieb Outliner:
an der Kugel
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Dann hast du was kaputt gespielt. Meine Kugeln merken sich den letzten Modus, wie idc oben schon richtig erkannt hat.
  Am 19.4.2024 um 08:13 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Dann har das aber jemand mit Vediamo eingestellt den in der SD geht nur Auto oder manuell.
  Am 19.4.2024 um 14:54 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Also, wie schon geschrieben, meine Smart 450 mit ZEE merken sich  die letzte Einstellung. Beide Einstellungen, also Manuell und Automatik, und beim nächsten Starten steht wieder die gleiche Auswahl im KI. Um sicher zu gehen habe ich das gerade noch mal ausprobiert. Ich gehe auch schwer davon aus, daß das ab Werk so ist. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, daß meine, und damit auch mehr oder weinger alle Smarts in vergangenen Zeiten von verschiedenen Werkstätten in ganz Deutschland mit Vediamo umprogrammiert wurden. Zumal bei so einer unwichtigen und unbekannten Funktion. Das ist den Otto Normalfahrern doch egal, bzw. sie nehmen es so wie es kommt.
Also bei allen  meinen ZEE Smarts merkt er sich die letzte Einstellung. Wenn ich Ihn auf A abstelle kommt auch wieder A.
Anders ist es bei meinem SAM Diesel Cabrio mit Baujahr 2005, da muss ich jedesmal wieder A neu aktivieren nach dem Anlassen. Ob das bei alles SAM Smarts ist oder Baujahrsbedingt kann ich grad nicht sagen. Nur das es unwahrscheinlich nervt, das er den letzten Modus nicht behält.
Ich hab in meiner SD mit Softwarestand 12/2019 und 4er Multiplexer auch noch nicht gefunden wo das zu ändern wäre.
Deshalb hab ich ja oben geschrieben ich lerne gerne was dazu🤷🏻‍♂️
bearbeitet von Smartdoktor450
  Am 20.4.2024 um 19:02 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
hab doch geschrieben wo es steht oder bin ich der einzige der diese Funktion in der SD stehen hat?
Hab das jetzt bei einigen SAM smarts auf Automatik umgestellt und das hat sich nicht wieder verändert.
  Am 20.4.2024 um 19:58 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Update
  Am 21.4.2024 um 18:19 schrieb smart45005:
Update
Mehr anzeigen
Update,
hab gerade die VIN von idc 450cdi in meine SD eingegeben und siehe da die makierte Funktion ist nicht vorhanden😡
  Am 23.4.2024 um 12:23 schrieb smart45005:
Update,
Mehr anzeigen
Tja, die Wege der Software sind manchmal unergründlich! 😉
    • Falls das Ergebnis der Diagnose ist, daß die Kupplung definitiv defekt ist, könntest du versuchen mit dem Daniel P Kontakt aufzunehmen. Es gibt oder gab eine Werkstatt A&P Weiterstadt mit gleicher Adresse und Telefonnummer. Falls das fehlschlägt müßtest du die Smart Werkstätten im Ruhrgebiet abtelefonieren und den Smart dort hinbringen (lassen). Ich habe solche Transporte z.B. mehrfach so gemacht daß ich einen Autotransportanhänger und ein Zugfahrzeug gemietet habe und den Kandidaten aufgeladen habe. Ich habe hier gerade mal aktuelle Preise zusammengeklickt und bin auf 155 Euro zzgl. Sprit gekommen. Zzgl. knapp 1 Tag Zeit.
