schilddruese
Schaltknauf 450er mit Knopf wechseln
Hallo Leute, kann man bedenkenlos aus der Bucht sich einen neuen Schaltknauf mit dem Knopf kaufen und montieren? Funktioniert danach die Automatik noch? Was macht das Knöpfchen am Schaltknauf eigentlich?  Ist im Schaltknauf Elektronik drinnen?
Meiner sieht so aus 😞
bearbeitet von schilddruese
Unter dem Schaltknauf ist ein Mikroschalter im Schalthebel verbaut, der durch diesen Knopf betätigt wird, wenn man ihn drückt.
Der Schaltknauf kann mit einem Rock abgezogen werden, allerdings musst Du aufpassen, daß Du dabei den Knopf nicht aus Versehen betätigst, weil sonst die Gefahr besteht, daß die Spitze des Knopfs abbricht, wenn der Knopf beim Abziehen gedrückt wird.
Aber so wie ich das sehe, kann man an dem Schaltknauf auf dem Bild nicht mehr viel kaputt machen. 😉
Bei Aufstecken des neuen Schaltknaufs gilt natürlich dasselbe, der Knopf darf dabei nicht gedrückt werden.
Desweiteren musst Du natürlich darauf achten, daß Du dabei nicht das Dach durchschlägst, wenn Du zu viel Kraft aufgewendet hast.
Der Knopf wehrt sich zuerst nach Kräften, dann löst er sich aber plötzlich.
Deshalb ist ruckartiges Abziehen das Beste! 🙂
Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂
Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉
Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird.
Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
Alles klar, Danke schön. Jetzt verstehe ich wie es da drunter aussieht und was der Knopf für eine Funktion hat. Ich denke ich hole mir so einen komplett neuen Schaltknauf und vorher probiere ich aber ob ich den alten abziehen kann  🙂 Danke nochmal
mit einem Rock
Ich empfehle einen kurzen Rock. Ist mehr sexy als ein langer. :classic_wink:
Sollte natürlich Ruck heißen.  😉
Ich würde im kurzen Rock auch etwas komisch aussehen!  😄
Aber heutzutage ist ja alles erlaubt, je schräger desto besser.
Ich warte noch auf die AliExpress Lieferung, die wollen für einen neuen keine 3 Euro. Kann eigentlich nur Schrott sein
Du fängst ezerd ober ned o zu tschendern?
sunsd drink ich mei Bier kummendes Wochenend alaa
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Also ich hab die von Ali für immer so um die 12 Euro mit Versand, ist erstaunlich gut die Qualität 👍
vor 7 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wenn Du mi jemals so'n Dreck rausschwätze heersch, dann kosch mer gern oine an Backa no schlaa! 😉
vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hundewelpen, Hundewelpen, Hundewelpen!😁
Am 20.4.2024 um 13:45 schrieb Ahnungslos:
Hallo Ahnungslos, besten Dank nochmal für die Tipps. Habe mir einen neuen Schaltknauf aus dem Internet besorgt und der Einbau ging erstaunlicherweise sehr einfach 🙂  Das alte Teil ging mit einem Ruck runter und das neue mit einem Druck drauf.  Das  neue Teil - obwohl sehr sehr sehr günstig - sieht gut aus, passt auf den Millimeter genau und der Automatikknopf funktioniert auch  🙂
es gibt glaub wirklich nichts was die Chinesen nicht abkupfern und deren Regierung massivst subventioniert, um den Rest der Welt auszubluten, oder? irre.... wie soll da ein ehrlicher Teile- oder Schrotthändler hierzulande jemals mithalten können 😞
Muß jeder für sich entscheiden ob er das mitmacht. Ich versuche noch standhaft zu bleiben...mal sehn wann auch ich kippe. Treffen uns dann alle auf dem Arbeitsamt.
Alles wird gut!
Hab das gleiche Teil. Ist okay für das wenige Geld. Aber eben nur Kunstleder. Mal sehen wie lange es hält...
vor 9 Stunden schrieb dieselbub:
Ist zwar nicht hierzulande, aber was fällt dir bei dem sprechenden Pferd ein wenn es um Teile geht?
Der ehrliche Teile- oder Schrotthändler stellt was ins Netz, dann ist es weg und wird zum Vielfachen wieder angeboten.
Dann lieber vom Chinamann.
Neu dort übrigens 188,90 mit Versand. Da kannste dir ne Kiste voll schicken lassen aus dem Land des Lächelns...🙈
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Tja, da darf man sich nicht wundern, das nennt man prohibitives Angebot...das ist wahr. absurd.
Alles wird gut!
    • Deshalb habe ich ja aufgrund der aktuellen Infos vor Security Monitor Pro gewarnt !   PS: Kennst du die Seite:   http://www.insecam.org/en/bycountry/de/   😉   Wegen Dashcam: Eine Cam mit Speicher wäre ein Nogo für mich.  Ich will die Videos auf einem/ meinem Rechner mit oder ohne Remote haben.  Bei "Abnormalitäten" wie bspw. nächtlichem Auslösen (ca. 3 Uhr - Einbrecherzeit)  meines Bewegungsmelders schaue ich gern mal fix drauf was da los war.  Meistens unsere  Katze .....
