Hallo Gemeinde,
Dringend bei uns schüttet es im Moment nicht mehr aber ist angesagt und ich habe keine Garage leider.
habe einen,452 Speed Silver Edition 82PS / Bj. 2005
Das Dach lässt sich nicht mehr schlíessen. Es geht ca. 2-3 Zentimeter zu aber bleibt dann stehen.
Hinten auf der Ablage, liegt ein abrieb sieht aus wie Alu denke ich mal.
Gibt es eine Möglichkeit das Dach manuell zu schliessen?
Bedanke mich für Eure zahlreichen Antworten und Hilfen im Voraus.
Grüssle aus Stuttgart
Hardy
Investition bringen lmmer noch die besten Zinsen
WER AUFGEHÖRT HAT BESSER ZU WERDEN
HAT AUFGEHÖRT BESSER ZU SEIN
Müllsack und Panzerband und Fismatec.
Kann den nur Fismatec so ein Dach manuell schließen?
vor 23 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Sicher nicht. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Er braucht eine kompetente Cabriodachreparatur. Und wenn er schon in Stuttgart ist, dann liegt Fismatec eben nahe, im wahrsten Sinne des Wortes.
Uh, die PN vor diesem Faden gelesen. Es geht ja um eine Flunder!🤪
Das Dach ist anders als von der Kugel...
Du kannst mal den Teppich hinten hochnehmen, die Flunder hat nur einen Motor mittig. Brauchst einen Torx, glaube 25 oder 30.
Motor lösen und hochheben, aufpassen dass das Zahnrad nicht verloren geht.
Dann per Hand das Dach soweit vorschieben wie möglich, darauf achten dass die Gleiter wo das Dach in den Schienen läuft mitrutschen und die Laufbahn in den Holmen mit denen der Dachkassette fluchtet.
Wenn du bis nach vorn gekommen bist per Schieben den Motor wieder festschrauben und ganz zufahren per Schalter.
Bzgl richtiger Reparatur mit neuem Dach kannst du bei Interesse noch mal ne PN schicken.
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Stimmt nicht man kann von allen Cabrios das Dach Manuell schliessen, man muss nur wissen wie.
Vielen Dank
eine fachlich kompetente Antwort.
Werde es durchführen, denke das funktioniert,
tolle Anweisung Outliner, sehr gut beschrieben.
