Zippotech
Geschenkt ist wohl zu teuer? Elektrikproblem!
vor 19 Stunden schrieb MBNalbach:
Das Relais ist ja sogar noch da,
Was mich daran stört, ist, daß es offenbar nicht plug and play funktioniert, sondern nur mit fliegender Verdrahtung. Trotzdem wäre es schön, wenn du diese Verdrahtung hier mal veröffentlichen könntest, vielleicht will sie ja der eine oder andere nachbauen.
Ja geht nur fliegend, lässt sich auf der Rückseite der Zee aber gut ablegen. Die Belegung muß sogar im Forum sein, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Muß ich suchen bzw in Ferner Zukunft bei Ausbau notieren.
Ja bitte.
Die Relais liegen von diversen Ausbau und Schlachtaktionen, schön sortiert in der Relaiskiste...
Aber einstellbares Intervall klingt nach haben will weil entspannt - ich liebe das auch im MAN.
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich denke nicht. Ich glaube, ich hatte sie nur im smart-fahrer-forum gepostet.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Hier ist sie:
bearbeitet von RKI
Danke,
Jetzt weiß ich wenigstens wie ich einen wischerintervall in einen nicht funktionierenden Smart einbaue. 👍
Gruß Zippo
Ich hab am Wischerhebelende ein Taster eingebaut. Wenn ich da drauf drücke ,,,mit meinem Zeigefinger der von Lenkrad ausgestreckt dran kommt...dann wischt der Wischer ein mal. Der Wischerhebel befindet sich dabei in der ...aus Stellung.
Das finde ich so gut, dass ich das nicht mehr missen will.
Mich nervte das ...wenn ich nur einmal wischen will ...immer den blöden Hebel hoch und dann wieder runter machen musste.
genausu blöd wie die nur 2 Stellungs Gebläsesteuerung zwischen Aus -Vollgas... der inneren Lüftung.
Die hab ich in ...stufenlos...abgeändert. Ein Traum.
Solch eine Steuerung hatte ich mal in einem Honda in den 90zigern
vor 25 Minuten schrieb Smart911a:
Der steuert den MDC BC bei mir 😉
vor 21 Stunden schrieb RKI:
Hier ist sie:
Super, danke!
Am 23.4.2024 um 16:45 schrieb RKI:
Daher wurde das nur wenige Monate/Jahre angeboten.
Internetrecherche hat gerade ergeben, daß das Relais 99 in allen T4 13 Jahre lang zumindest gepaßt hat oder sogar verbaut war, und daß es offenbar auch im Polo und in Audis verbaut wurde, und daß alle Golf 3 damit ausgeliefert wurden. Da kommen doch schon einige Jahre zusammen.
Von mir auch ein dickes Dankeschön
Hab ich demnächst mal wieder was zum basteln. 😉
Am 24.4.2024 um 21:33 schrieb Zippotech:
Danke,
Gruß Zippo
Hallo bist du schon weiter gekommen oder hast du schon aufgegeben?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Hy,
Danke der Nachfrage.
Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......
Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.
In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.
Gruß Zippo
Am 27.4.2024 um 12:12 schrieb Zippotech:
Hy,
Gruß Zippo
Hi hast in schon abgeholt
Fehlerspeicher ausgelesen am besten mit SD.
Antworten zu den gestellten Fragen bringt das Thema wahrscheinlich wieder in die Spur.
Lg Max
Hy zusammen,
Inzwischen steht der Smart in meiner Werkstatt und ich kann daran arbeiten.
Der Pluspol wurde eindeutig gegrillt! 😡
Die 7,5A Sicherung 26 war durch.
Jetzt funktioniert alles aber die Wegfahsperre bleibt laut Display aktiv.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Zippo
Und vor Begeisterung habe ich nun 10€ investiert...
Und ein neues Schlüsselgehäuse bestellt.
Update,
Der Smart läuft wieder!! 😁
Nennen wir es einmal bedienerfehler....
Ich hatte den Smart ja während der Fehlersuche von der Batterie abgeklemmt und sie geladen.
Als ich sie angeklemmt habe waren Türen und Heckklappe geöffnet.
Das war wohl der Fehler.
Einmal alles geschlossen und mit dem Funkschlüssel verriegelt und wieder geöffnet, und schon springt er an! 👍
Vielleicht hilft das ja einmal jemandem der genauso Doof ist wie ich. 😉
Gruß Zippo
Na herzlichen Glückwunsch! Es ist schon erstaunlich, was der Smart so alles aushält. Starthilfe verpolt....
Es reicht übrigens, mit dem Funkschlüssel einmal "aufzuschließen". Dann läßt er sich starten. Die Türen sind dabei egal.
Die wfs wird ausschließlich per Funk entsperrt und nicht wie üblich über Transponder. Etwa fünf Minuten nach aufschließen ist die wfs inaktiv, ohne Start wird sie wieder scharf, einmal Zündung aus, Knopf am Schlüssel und sie ist wieder raus.
Hy zusammen,
das Leiden geht weiter. 😉
Nachdem mein Ego damit befriedigt war das der "Drops" wieder läuft war die Frage was mache ich damit und wie geht es weiter?
Da ich völlig unentschlossen war begann ich damit den Smart bis zum endgültigen Urteil innen zu entkeimen, und entkeimen ist hier wörtlich zu nehmen. 🤬
Abgesehen von der Tatsache das die Vorbesitzerin den Smart für ein Boxauto gehalten hat und Fahrzeug Pflege wohl ein Exotisches Fremdwort ist, hatte die Dame auch ein Hündchen der Sorte "Fußhupe" das wohl unter einem sehr sensiblen Magen leidet und die meiste Zeit im Smart leben musste....
Sofern das Hündchen nicht im Smart explodiert ist vermute ich das es sich in jede erreichbare Ecke erbrochen und der Cupholder wohl als Futtertrog gedient hat!
Eine geschlossene Kippen und Mülldecke im Fußraum kaschierte das schlimmste.
Bilder erspare ich dem Forum.
Nachdem ich also 2 Tage nachgedacht habe kam die gedankliche Bestandsaufnahme.
Plus:
Es ist ein Cabrio und das Dach ist in Ordnung und funktioniert.
Es bewegt sich nun aus eigener Kraft.
Ich habe noch etwas Platz. 🤣
Minus:
190tkm
Wartungsstau
Ausser dem Kotflügel vorne rechts und der Beifahrertür jedes Panel defekt.
Traggelenke defekt.
Bremse fertig.
Reifenprofil nicht vorhanden...
Scheinwerfer Links ist Blind.
Usw...
Nette Baustelle! 😂
Challenge angenommen!
Es wird mein 4. Wagen zum Brötchen holen und ich versuche Low Budget unter 1000€ zu bleiben mit TÜV. 😉
Wäre es kein Cabrio würde ich ihn entsorgen! 😉
Gruß Zippo
Na denn frohes Schaffen!
Die Sitzbezüge sind zu Not abnehmbar zum Auswaschen. Der Teppich kann komplett herausgenommen werden zum Abkärchern.
Die Panel können repariert werden, sofern die Bruchstücke noch vorhanden sind. Dazu habe ich die Rückseite im Bereich der Brüche glatt und sauber geschliffen und eine Lage Glasgewebe mit Epoxidharz überlaminiert. Vorher die Risse mit Tesafilm zusammengezogen und mit Sekundenkleber stabilisiert.
Dazu gibt es doch jetzt so eine “Klammerschmelzpistole” aus Asien für unter 20 Euro um von hinten diese Klammern über die Risse zu einzuschmelzen, geht schnell und hält super bei minimalen Zeitaufwand 😉
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das sieht dann aus wie Frankensteins Monster. Vor allem bei vielen kleinen Splittern. Nichts für mich.
Ich glaub wir reden grad nicht vom selben, ich mach mal ein Bild, wenn ich das Teil wieder im Einsatz habe. Die werden fei von hinten eingeschmolzen, vorne sieht man da gar nix😉
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Man kann zwar aus 1 mm Draht sich zickzack Kammern biegen und mit Lötkolben einschmelzen, aber so eine Klammerschmelzpistole finde ich gut. Hast du bitte einen Link dazu?
    • Nein, gibt keine Erklärung. Habe nur das Schadensbild gesehen. Kollege der das auseinander genommen hatte, sagte, dass die Ketten gut aussahen und richtig ordentlich breit sind, nicht so ne Fahrradketten wie bei den VW's.   Der CDI war aus erster Hand. Immer bei Mercedes gewesen. Ich hatte ihn 2 Jahre und bin etwa 20.000 Kilometer gefahren. Ölwechsel natürlich gemacht. Ich habe immer das freigegebene Öl von Motul verwendet.    Die Ölwanne habe ich auch schonmal neu abgedichtet (nach etwa einem Jahr in meinem Besitz). Da habe ich auch nicht zuviel Dichtmittel aufgetragen. Auch bei der Demontage sagte mein Kollege, dass es gut aussah was ich gemacht hatte. Ich hatte damals bei der Erneuerung der Ölwanne, nicht explizit die Kette angeschaut, wieso auch, damals war ja alles in Ordnung.    Da habe ich einfach Pech gehabt?   Starkes Motortickern/Dieselnageln hatte der schon seit beginn an gehabt. Und das Kettengeräusch war plötzlich da und nicht schleichend.   Das Auto wurde für etwa 1800 Euro Erlös geschlachtet. Mit Motorschaden wollten die Leute maximal 500-800 Euro bieten. Das habe ich nicht eingesehen, da er im Bestzustand war.   LG
