Guten Morgen, meine Tochter ist gerade mit dem Smart unterwegs und rief mich an, die Heckscheibe sei gerade während der Fahrt geplatzt.
Hat evtl einer von euch noch eine im Großraum Lübeck übrig?
habt Ihr eine Kaskoversicherung? Glasschaden über diese abrechnen, geht nur in Fachwerkstatt und sicher nicht mit Gebrauchtteilen.
Und ich nehme an, die Rede ist von einem Coupe mit Glasscheibe, nicht Cabrio mit Kunsstofffenster (die bei Kälte wie grad auch gern brechen). Da zicken manche Billigversicherungen weil eben kein Glas, aber die guten erkennen es doch an weil Scheibe.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ja coupe, kein Kasko, ich kann selber schrauben, das lohnt sich für mich nicht. Bei eBay kostet die ja auch nicht die Welt, ich dachte aber, vorher frage ich hier mal.
Kommt gar nicht so selten vor, daß die Heckscheiben platzen!
Es gibt zwei Ursachen, Steinschlag oder Heckscheibenheizung.
Die Heckscheibe ist ja aus Sicherheitsglas, das unter einer Vorspannung steht.
Ein Effekt von außen, kann diese deshalb zum Platzen bringen.
Klick mich!
Die Heckscheiben platzen auch wenn weder Steinschlag noch Heckscheibenheizung die Ursache sind. An meinen Smarts sind schon 2 Scheiben geplatzt. Eine Scheibe ist nachts in geschlossener Garage geplatzt. Offenbar passiert das auch ohne erkennbaren äußeren Anlaß, einfach so.
Mich wundert eher, dass die Scheibe bei unseren Pisten so lange gehalten hat.
Aber gut zu wissen, dass die Heckscheibenheizung nicht zu benutzen ist. Danke!
Glaube bis Baujahr 5/2000 sind die auf Kulanz getauscht worden. Ich hatte die damals mit Anschreiben kostenlos. Lag wohl an der Form der Drahtverlegung wenn ich das noch so im Kopf habe.
Gerade eben schrieb Smarter 450er:
Zehntausende Smartfahrer haben sie millionenmal ohne Probleme benutzt.
Ich habe das für mich auch eher auf ungewöhnlich kalte Temperaturen in Verbindung mit ungewöhnlich kräfger Sonneneinstrahlung und evtl einem der üblichen Krater im Straßenbelag verbunden. Kommt vor, ist ja kein Drama, solange es noch günstigen Ersatz gibt.
Grundlos kenn ich... Nicht schön wenn man nach dem Einkauf auf den Smartie zuläuft, 3 Meter davor ein hässliches Geräusch und die Heckscheibe löst sich in kleine Teile auf. 😲
Zum Glück schwarze Folie drauf und dank TK ohne SB, schnell erledigt. Ersatzwagen war ein Elektro Smart... 😭
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Wenn du aus Lübeck kommst und sparen möchtest, fahr zu Kiesow, bau da eine aus, und bei dir ein. 😁
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Das stimmt so nicht, habe zwei Bekannte die haben eine Gebrauchte Heckscheibe mit Rechnung anstandslos über Ihre Versicherung abgerechnet bekommen.
Schließlich gibt es diese Scheibe ja nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, nach meinem Wissensstand
bearbeitet von Smartdoktor450
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mir eine bei eBay bestellt, dann gibt es die direkt nach Hause.
Kiesow, da habe ich in den 90ern praktisch gewohnt… die Strecke von HL da rüber ist aber echt nervig…. Bin da aber auch garnicht drauf gekommen. 🙄
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Cool. Hab ich vor Jahren mal versucht meiner Versicherung klarzumachen daß das für beide Seiten der bessere Weg wäre, aber die bestanden auf Tausch in Fachwerkstatt mit Neuteil. Umso besser, wenn es auch anders geht.
Alles wird gut!
vor 14 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das stimmt, Carglass hat bei meiner vor kurzem sofort abgewinkt, zum Glück konnte Mercedes noch mit viel Mühe und Wartezeit irgendwoher eine auftreiben.
vor 12 Stunden schrieb Smarter 450er:
Ich fahre ab und an von HL zu Kiesow, weil die Ersatzteile für die 450 nicht mehr werden und man dort einiges findet was man in Ruhe aufarbeiten kann und sich hinlegen. 😁
Offiziell hat MB keine neuen Scheiben mehr gelistet, stimmt.
Die haben aber auch nicht meinen "geheimnisvollen Vorhang"!😁
Am 23.4.2024 um 20:55 schrieb Smarter 450er:
Dann hoffen wir mal das die in Ordnung ist wenn Du sie bekommst und nicht die Durchführung vom Wasserschläuchchen weg gebrochen ist😃
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Gut, dass ich mir eine auf Reserve weggelegt habe.
Gruß, M.
vor 11 Minuten schrieb MMDN:
Ich hebe jedesmal die Scheibe auf, wenn ich einen schlachten muss, da hat sich einiges angesammelt.
Könnte irgendwann mal eine Goldgrube sein 😄
Gruß, M.
So, die Scheibe kam heute an. Alles dran, alles heile. Schnell eingebaut… aber die Spaltmaße am Dach 🙈, das war aber, glaube ich, schon immer so.
vor 8 Stunden schrieb Smarter 450er:
Ich habe mehrere Stunden gebraucht bis ich die Scheibe eingestellt hatte und erst mal verstanden hatte wie sie einzustellen ist. Danach war es aber gut. Also, nicht so schnell aufgeben.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Rollerfahrer !   Ich habe das untere Traggelenk aus dem Querlenker wie folgt gelöst: Für mich war/ist es egal, ob der Querlenker noch am Vorderachskörper (in den Gummilagern) befestigt ist oder nicht.   Zuerst löse ich die zentrale Schraube, die mittig die Radlager (durch das Schwenklager) am Federbein unten hält und baue die Bremsen ab, damit mir die nicht im Wege sind (Bremssattel mit Belägen hänge ich im Radhaus entlastet an die Karosse, Bremleitungen NICHT geöffnet). Dann Radlager mit Schutzblech entfernen. Nun die Schrauben, die das Schwenklager zusammenhalten ALLE leicht lösen, die Schrauben, die das untere Traggelenk halten entfernen. Ggf. vorher noch Koppelstangen entfernen.   Nun ist der Querlenker mit dem unteren Traggelenk frei oder hängt noch in den Gummilagern.   (Ich hatte zunächst mit allerlei Abziehern und "Ausdrückern" auch mit moderater Wärmezugabe versucht, das Traggelenk aus dem Querlenker zu entfernen, hat aber bei mir nicht geklappt).   Da ich eigentlich das untere Traggelenk nicht wiederverwenden wollte, hätte man es ja durchaus zerstören können (z.B. Abflexen) und den restlichen "Kegel" z.B. mit einer Presse in einer Selbsthilfewerkstatt aus dem Querlenker auspressen können. Ich bin jedoch einen anderen Weg gegangen: Den noch eingebauten Querlenker bzw. unteres Gewinde des Traggelenkes nach Entfernen der unteren Befestigungsmutter MASSIV (nur das herausragende Gewinde) unterfüttern/auflagern , dann das Material des Querlenkers, dass den "Kegel" umfasst "moderat" erwärmen (keineswegs glühend machen) und dann kurz, aber "mit Schmackes" mit einem "Fäustel" (bei mir einer mit 1000 Gramm) und einer passenden massiven Stahlstange (z.B. "stumpfer" Meißel reicht) auf Querlenker in den Bereich um den Kegel des Traggelenkes einschlagen. Bei mir reichte zum Lösen bisher jeweils 1 (ein) konzentrierter Schlag.   Nun ist der Querlenker frei oder ist ggf, noch an den Gummilagern am Vorderachsköper befestigt.   Nach Geschmack und Budget entweder komplett neu oder aufarbeiten, z.B. alte Gummi-Lager entfernen, neue einpressen/einziehen. Lackaufbau konventionell, optisch ansprechend. Ich verwende meist neue Traggelenke und neue Koppelstangen.   Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Vorsichtige Naturen überprüfen/korrigieren noch die Spur. War bei mir bisher nicht erforderlich. Noch nie "Mecker" von der technischen Überprüfung. Auch sonst keine Auffälligkeiten.   Zur "Güte" der Traggelenke (identisch mit den Spurstangenköpfen): Habe zur Erkenntnisgewinnung jeweils 1 gebrauchtes original Smart-Werksausrüstungsgelenk und 1 gebrauchtes M..le-Gelenk durchgeflext: siehe da: die Kugel und der Umgebungskörper des M..le-Gelenkes waren deutlich größer (bei gleichen äußeren Abmessungen). Auch schien die Gummi-Qualität "gefühlt besser" zu sein. Ich verwende daher meist M..le-HD. Der Mehrpreis ist es mir wert.   Aber: wenn es denn "quick an dirty" sein muß: Es geht auch billig und/oder gebraucht oder auch den alten "Kram" wieder einbauen (aber dann hätte man das Gelenk ja nicht aus dem Querlenker entfernen müssen).   Zum Entrosten habe ich mit "wet-blasting" erste vielversprechende Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema.....   Vielen Dank für die Aufmersamkeit.   Mit freundlichen Grüßen     hedwig
