Rennsmart17
Kat bei Smart 451 wechseln was beachten?
Hallo liebe Smart Freunde ,
 hat jemand von euch schon Erfahrung und hat sein Kat bei dem Smart 451 mit Modellpflege ausgebaut. Bei mir ist leider die Schraube abgebrochen als ich den Auspuff wechseln wollte und die Schraube steckt jetzt im Gewinde( der Kopf ist abgebrochen) . Bohren können wir leider nicht da wir nicht dran kommen. Im Internet finde ich leider nichts was man beachten sollte wenn man den Kat ausbaut( es gab Videos aber mein Kat ist separat vom Auspuff deswegen haben diese dann mir leider nicht mehr weitergeholfen) . Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
Ja und wo ist jetzt das Problem den Kat abzuschrauben? Halter am Getriebe los und 2 Schrauben am Turbo
Am 23.4.2024 um 16:08 schrieb Rennsmart17:
Ja dann das Teil ausbauen in dem Deine abgebrochene Schraube steckt und dann mit der OP beginnen🤷🏻‍♂️
Ich würde auch zuerst versuchen, den Schraubenrest "auszuschweißen". Das geht u.u. auch schon im eingebauten Zustand, weil eine Bohrmaschine viel länger ist als eine MAG-Pistole. Aber ich kenne die Platzverhältnisse dort nicht.
Mach mal ein Foto
Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet.
Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab.
Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig.
Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn.
Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen.
Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.
Maxpower hat wie immer die besten Ideen! 👍
Oder einen Maulschlüssel an der 4 Kant Mutter ansetzen und die abdrehen. Falls man damit drankommt.
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Es war natürlich der FlaNsch gemeint ;).
    • Vielen Dank! Läuft dann auf die originalen Klammern hinaus, da ich die Fotos im WIS mit dem o.g. GATES-Werkzeug genauer verglichen habe und sich die Form unterscheidet. Außerdem konnte ich keine offizielle Information seitens der Fa. Gates finden, zwecks Kompatibilität.   Für eine Info zum o.g. Gegenhalter wegen dem Aus-/Einbau der Riemenscheibe Kühlmittelpumpe wäre ich auch dankbar. Ich habe länger im Internet gesucht und einen Beitrag gefunden, laut dem es ohne problemlos gemacht wurde, denke mir aber, dass Werkzeug nicht zum Spaß im WIS angegeben wird.
