Rennsmart17
Kat bei Smart 451 wechseln was beachten?
Hallo liebe Smart Freunde ,
 hat jemand von euch schon Erfahrung und hat sein Kat bei dem Smart 451 mit Modellpflege ausgebaut. Bei mir ist leider die Schraube abgebrochen als ich den Auspuff wechseln wollte und die Schraube steckt jetzt im Gewinde( der Kopf ist abgebrochen) . Bohren können wir leider nicht da wir nicht dran kommen. Im Internet finde ich leider nichts was man beachten sollte wenn man den Kat ausbaut( es gab Videos aber mein Kat ist separat vom Auspuff deswegen haben diese dann mir leider nicht mehr weitergeholfen) . Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
Ja und wo ist jetzt das Problem den Kat abzuschrauben? Halter am Getriebe los und 2 Schrauben am Turbo
Am 23.4.2024 um 16:08 schrieb Rennsmart17:
Ja dann das Teil ausbauen in dem Deine abgebrochene Schraube steckt und dann mit der OP beginnen🤷🏻‍♂️
Ich würde auch zuerst versuchen, den Schraubenrest "auszuschweißen". Das geht u.u. auch schon im eingebauten Zustand, weil eine Bohrmaschine viel länger ist als eine MAG-Pistole. Aber ich kenne die Platzverhältnisse dort nicht.
Mach mal ein Foto
Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet.
Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab.
Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig.
Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn.
Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen.
Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.
Maxpower hat wie immer die besten Ideen! 👍
Oder einen Maulschlüssel an der 4 Kant Mutter ansetzen und die abdrehen. Falls man damit drankommt.
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Es war natürlich der FlaNsch gemeint ;).
    • Ok verstehe. Ja mich hat das jetzt im Prinzip auch nicht gestört, dass es nicht funktionierte es war nur verwunderlich für mich und wollte deshalb nachfragen. Was jetzt glaube ich aber das skurrilste an der Sache ist, ist als ich gestern es jemanden zeigen wollte es einfach funktioniert hat. Ich kann das mir nicht erklären.  Es hat definitiv nicht funktioniert da waren sogar noch andere bei mir mit dabei die das bezeugen können XD, aber gestern als ich es jemanden anderen zeigen wollte war es auf einmal voll funktionstüchtig.   Danke aber auf jeden Fall für die ganzen Infos und Hilfe von euch ❤️
