Techno
Fehlbetankung mit Zündung (gelaufener Dieselpumpe)
vor 2 Stunden schrieb Normanharz:
Was für eine Wissenschaft
der größte Teil ist doch raus , bzw nur noch ein Bruchteil drin
tank voll machen und starten , hätte damit keine Sorgen , was soll denn passieren mit 2 Prozent benzinanteil  im Tank
Genau richtig
Man kann schon alles breit reden oder einfach machen.
Ich verlängere den Vorlauf mit nen Schlauch, mache auf der Relaisplatine das Gehäuse des Spritpumpenrelais auf, schalte die Zündung ein und wenn das Relais los lässt, drück ich mit dem Finger drauf bis der Tank leer ist.
Schlauch wieder drauf, Volltanken, wieder ne Minute aufs Relais drücken bis er ein paar mal umgepumpt hat und dann starten. Fertig….
Jetzt sind hier schon drei Seiten voll wegen so ner Lapalie🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 12 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Naja, da es sich dabei um einen 451er mit SAM handelt, ist es nicht ganz so einfach wie von Dir beschrieben.
Machbar wäre es allemal gewesen. 🙂
Und bei dem geringen Restinhalt hätte ich auch nur mit Diesel aufgefüllt, evtl. noch einen Fingerhut 2-Takt-Öl drauf, paar mal Zündung einschalten zum Durchspülen und los geht's! 😉
Und bei dem geringen Restinhalt hätte ich auch nur mit Diesel aufgefüllt, evtl. noch einen Fingerhut 2-Takt-Öl drauf und los geht's! 😉
Der Fred ist schon so lang das ich das Modell nicht mehr aufn Schirm hab🙈
Dann halt auf das (blaue?) Kabel zur Kraftstoffpumpe am Stecker vom SAM Batteriespannung zufügen 🤷🏻‍♂️
vor 4 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Gemäß dieser Seite ist sie nicht blau, sondern Rot/Blau, aber ich hätte auch diesen Weg gewählt! 😉
Sodale…
Es kamen noch 400 ml raus über die Spritleitung am Motor.
Mit 2 Liter Diesel nachgespült (Spritpumpe länger laufen lassen) und auch diese wieder raus.
Anschließend 30 Liter Diesel und ca 30 ml 2-Takt-Öl und alles gut. 👍🏻
Das nächste was ich unbedingt brauche ist so ein nachträglicher Fehlbetankungsschutz… (ist blöd wenn man noch nen Benziner hat…)
Weiß da jemand was?
PS: Dankbarer Abnehmer des alten Gemisches war ein Nachbar mit uraltem Dieselwohnmobil. Bringt nun mehr als wenn’s in der Müllverbrennung (der Stadt) mitverfeuert wird….
bearbeitet von Techno
vor 26 Minuten schrieb Techno:
Mit 2 Liter Diesel nachgespült und auch diese wieder raus.
Sehr gut.
Gefällt mir.
Was soll es da geben? Diesel Rüssel ist dicker. Damit der böse Diesel ja nicht in den Benziner kommt.... Ich denke durch den Vorfall schaust du selbst jetzt immer zehnmal nach bevor du tatsächlich Tankst. Ansonsten Diesel durch nen EV ersetzen, in nen Ladeanschluss passt weder der Diesel noch der Benzin Zapfhahn 🤣
hole dir doch einfach einen Tankfreund:
Am 6.5.2024 um 06:32 schrieb MBNalbach:
Das Problem war genau andersrum.
Benzin in den Diesel getankt…
Am 7.5.2024 um 14:20 schrieb yueci:
Die Idee ist auf jeden Fall besser als der normale Aufkleber, der eh schon am Tankdeckel ist, noch besser wäre aber ein Fehlbetankungsschutzadapter, in den nur Diesel-Pistolen passen. (Benziner passen nicht, auch wenn sie dünner sind. Nur eine breite Pistole lässt sich durchstecken.)
Hab vorhin was gefunden, scheint aber wohl patentiert und aus GB zu sein, aber leider nicht am 451 zu passen…
Suche mal weiter….
vor 5 Stunden schrieb Techno:
Link?
Was nicht paßt wird passend gemacht.
Scheint dem Ford easyfuel nach empfunden zu sein. Da passt auch nur der jeweilige Rüssel rein, für Kanister Betankung sogar nur mit Extra Trichter (liegt bei).
Ich wäre froh wenn ich sowas für meinen 451 bekommen würde.
Wenigstens hat sich in diese Richtung ein wenig getan.
Zeitungsartikel
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
