Coco1612
Lautsprecher und Radio Smart 451
Hallo ihr Lieben,
hier meldet sich mal wieder die Ahnungslose der Ahnungslosen - aber immerhin bin ich bemüht zu lernen 😉
In meinem 451er BJ 2008 ist zwar ein 'neues' altes Radio durch den Vorbesitzer eingebaut worden, allerdings läuft ein Lautsprecher nicht mehr und der andere knackst bereits.
Also dachte ich, ich tausche beides einfach aus 🙂 Ideen sind also da, es hapert an der Umsetzung. Im Konkreten daran, dass ich nichts bestellen möchte, was nachher gar nicht passt.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel 😛 Könntet ihr mal eben checken, ob die Teile hier kompatibel mit dem 451er sind? Oft steht es zwar dabei, aber passt dann ggf. doch nicht.
Danke vorab 🙂
Lautsprecher -> JBL Lautsprecher
Radio -> Radio 451   oder das   Alternative  (interessanterweise steht mein Smart mit 62kW nie in den bereitgestellten Listen der Anbieter)
Antenne -> Antenne   (die ist derzeit nur mit Klebeband fixiert.. grr)
Vielleicht könnt ihr ja auch andere Teile empfehlen, die jetzt nicht zuu sehr auf den Geldbeutel drücken.
Ich gebe nur mal meinen Senf zur Antenne dazu: Finger weg von solchen Stummeln. Kannst du nur machen wenn du dich ständig nur 5km um deinen Sendemast aufhältst...
vor 26 Minuten schrieb 380Volt:
Danke 🙂
Hab mich daran gerichtet welche da jetzt dran hängt, aber dann such ich 'ne lange 🙂
vor 2 Stunden schrieb Coco1612:
Du solltest mal schauen, ob das Gewinde der Antenne noch in Ordnung ist, weil Du ja schreibst, daß die Antenne da mit Klebeband hin gepappt ist.
Die Antenne besteht ja aus zwei Teilen, dem Antennenfuß und der Antenne selbst, die über ein Gewinde mit dem Fuß verbunden ist.
Manchmal ist nämlich das Gewinde beschädigt und steckt fest in dem Fuß drin, was dann dafür sorgt, daß man auch noch einen neuen Antennenfuß benötigt.
Hallo
die Lautsprecher passen nach einer kleinen Anpassung der Einbauöffnung ( hier mal im Forum suchen ansonsten bei YT ) das Radio kenn ich nicht  und der Wechsel des Antennenfußes incl. neuer langer  Antenne hat bei mir 90 Euro beim SC gekostet .
Lautsprecher passen, bekommst du im großen Fluss aber günstiger. Vom Radio lass lieber die Finger und kauf die ein anständiges.
Wie hoch ist denn überhaupt dein Budget?
Zur Antenne....
Ich bohre den Antennenfuß auf 5.5mm auf wenn er defekt ist und schneide ein M6 Gewinde rein. Dann eine Antenne mit separatem M6 Gewindestift verbauen welcher dann immer im Antennenfuß bleibt. Danach nie wieder Probleme mit sich nicht lösender Antenne haben. 👍 Kostenpunkt ca 8€ für die Antenne mit Stift.
Am 30.4.2024 um 16:40 schrieb 2fast4me:
Ich dachte eigentlich, dass ich ein einigermaßen vernünftiges für max. 180€ bekomme 😅 aber glaube das war dann eher in den 90ern so.. die Radio-Suche überfordert mich echt 🤯
Die 90er sind aber lange her, unter welchem Stein hast du so lange geschlafen? 🤣
Ein vernünftiges Radio für 180 € lässt sich bekommen: Kenwood DPX-7300DAB… Aber die Lautsprecher müssen dann separat beschafft werden.
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
