Hallo
Sieht doch mal gut aus und wie klingt es ?
Bitte um Bericht .
vor 36 Minuten schrieb Movie 66:
Hallo
Bitte um Bericht .
Hi ich muss sagen echt gut mir fehlt nur noch etwas Bums aber sonst sehr schön muss ich sagen besser als vorher 🤣
Aus welchem Material bestehen denn die original Lautsprecher? Recycling-Karton? Herrje, sieht das billig aus!
Gruß, M.
vor 54 Minuten schrieb MMDN:
Hi du wirst lachen das lässt sich an wie Papier die Lautsprecher das ist wirklich das billigste vom billigsten 🤣
Hi
ja ich denke diese Originaltürlautsprecher ( darf man die so bezeichnen ) sind mit das schlimmste was beim 451 verbaut wurde .
Welche Größe haben die JBL bei dem Umbau .?
vor 1 Stunde schrieb Movie 66:
Hi
Hi das sollten 16er gewesen sein musste aber es etwas vergrößern das Loch aber ging ganz gut und klang technisch echt eine dicker Verbesserung 🤣
vor 4 Stunden schrieb BlackTukTuk:
Die Membranen der meisten Lautsprecherchassis sind aus Papier, auch teurer Modelle. Es gibt im Grunde nichts besseres.
Selbst meine 500 € teuren Canton Heimboxen haben Papier Membranen. Funman hat völlig recht!
vor 16 Minuten schrieb pp98529:
Na ja die Dinger waren aber echt Mist aus Pape und Plastik die Dinger 😁
Hallo
Sicher ist Papier das beste Lautsprechermembranmaterial seit ewigen Zeiten . Aber dann auch weiterverarbeitet mit Beschichtung , Gummisicke und Metallkorb usw. und nicht wie beim Smartlautsprecher einfach den Papierkonus an einen dünnen Plastikring geklebt . Klar ist das eine Preisfrage aber ganz so billig wie beim Smarttröter hätte es nicht sein müssen.
vor einer Stunde schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Welche JBL wurden genau verbaut?
Die Bezeichnung wäre nett 🙂
Dürften diese sein
JBL Stage2 624 2-Wege Auto Lautsprecher Set von Harman Kardon - 240 Watt KFZ Autolautsprecher Boxen 16 - 17 cm https://amzn.eu/d/aDMbX2b
vor 3 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Danke euch @2fast4me und @BlackTukTuk
Ich möchte die Lautsprecher wie die originalen von hinten in die Verkleidung setzen. Passt das? Möchte sie nicht von vorne montieren und auch das original Gitter wieder verwenden.
Hi das sollte passen ich wollte nur nicht die ganze Verkleidung demontieren es muss halt nur die Verkleidung bearbeitet werden was kein Problem ist denke ich 😁 👍
vor 6 Minuten schrieb BlackTukTuk:
Ah ok.
Da meine Türpappen eh beim Beledern sind und ich dann alles zusammenbaue und dann die innere Verkleidung wechsel, ist das von hinten verbauen kein Thema.
Danke dir.
Stehen auf der Wunschliste.
Am 11.5.2024 um 13:57 schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ah ok.
Danke dir.
16.5er Lautsprecher passen nicht in die originalen Vorrichtungen
Ich glaube garkeine aber das sollten lieber die spezies hier beantworten
ich hatte mal die Ampire SX165 verbaut und diese passten problemlos in die originale Ausnahme von hinten.
bearbeitet von yueci
Am 12.5.2024 um 20:41 schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
@Normanharz
Welche passen denn da rein?
JBL fände ich schon nett.
Will die wie die originalen einbauen ohne gross zu basteln.
Hi das ist kein großer Aufwand. Du hast die Verkleidung ja schon draußen, das ist mehr Aufwand (loool)
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
