450 Lenkung Teils Schwergängig
Am 14.5.2024 um 15:30 schrieb 12557:
Anleitungen finde ich woh? Geht das ohne Bühne?
Hast Du dieses  nicht gelesen?
Und hier habe ich für dich auch mal die Suche bemüht:
Kreuzgelenk Öl
Lesen musst Du aber selbst.
danke danke danke danke! ich werds mal versuchen wobei ich das Gelenk bisher noch nicht gesehen habe trotz Taschenlampe und voll eingeschlagenem Reifen.
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
