brale69 Geschrieben am 13. Mai 2024 Hallo, habe das Pioneer SPH-DA360DAB im Smart eingebaut und alles funktioniert wunderbar bis auf, dass das Display flackert (heller-dunkler) wenn man das Licht einschaltet und den Dunkelmodus aktiviert. Neue Batterie von Varta verbaut- dachte zu wenig Power und nix geholfen. Batterie 12,8V- bei laufendem Motor 14,2V. Dab-Splitter entfernt und das gleiche. hat jemand eine Idee an was das liegt? Danke und Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
2fast4me Geschrieben am 13. Mai 2024 Moin, der Fehler liegt im System, also der Smart -> Radio Verbindung. Mach mal die Cockpit Beleuchtung auf ganz hell und schwups funktioniert die Abdunkelung vom Radiodisplay. Gruß Ralf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 15. Mai 2024 Am 13.5.2024 um 20:47 schrieb 2fast4me: Moin, der Fehler liegt im System, also der Smart -> Radio Verbindung. Mach mal die Cockpit Beleuchtung auf ganz hell und schwups funktioniert die Abdunkelung vom Radiodisplay. Gruß Ralf Hi, Vielen Dank für den Tipp. Hat geklappt. Jetzt geht noch das Carplay bei einer Lautstärke von über 30 aus weil GPS aussteigt. Habe aber DAB Antennenweiche mit Verstärker von Bad Blankenburg verbaut und muss mal ohne testen. Zieht wahrscheinlich zu viel Saft vom Radio, das dann aussteigt. Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
2fast4me Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 2 Stunden schrieb brale69: Hi, Vielen Dank für den Tipp. Hat geklappt. Jetzt geht noch das Carplay bei einer Lautstärke von über 30 aus weil GPS aussteigt. Habe aber DAB Antennenweiche mit Verstärker von Bad Blankenburg verbaut und muss mal ohne testen. Zieht wahrscheinlich zu viel Saft vom Radio, das dann aussteigt. Grüße Du meinst Apple Carplay, richtig? Ja, da scheint es massive Probleme zu geben. Vei Android ist alls super 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 2 Stunden schrieb 2fast4me: Du meinst Apple Carplay, richtig? Ja, da scheint es massive Probleme zu geben. Vei Android ist alls super 👍 Ja, Apple CarPlay. Dazu gibt's auch Videos und keiner hat eine Lösung. Zum Kotzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 28 Minuten schrieb brale69: keiner hat eine Lösung vor 2 Stunden schrieb 2fast4me: Vei Android ist alls super 👍 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
me.451 Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 57 Minuten schrieb brale69: Dazu gibt's auch Videos und keiner hat eine Lösung. Zum Kotzen. Das muss jetzt sein.! Bei meinem China Android Radio besteht kein Dimm flacker Problem oder Car Play Trouble. Da scheinen Sie die Japaner schon überholt zu haben. Deutschland baut ja schon fast kein Entertainment Equipment mehr. 2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 15. Mai 2024 Dito, mein China-Kracher mit Wireless CarPlay funktioniert tadellos. vor 10 Stunden schrieb brale69: Habe aber DAB Antennenweiche mit Verstärker von Bad Blankenburg verbaut und muss mal ohne testen. Zieht wahrscheinlich zu viel Saft vom Radio, das dann aussteigt. Das bezweifle ich. Antennenverstärker bzw. Antennensplitter haben eine sehr geringe Stromaufnahme. vor 10 Stunden schrieb brale69: Jetzt geht noch das Carplay bei einer Lautstärke von über 30 aus weil GPS aussteigt. GPS hat rein gar nichts mit der Lautstärke zu tun. Geht Dein Radio aus wenn die Lautsprecher zu viel Leistung ziehen, sprich bei hoher Lautstärke? Dann hast Du ein Problem mit der Stromversorgung, da bei hoher Leistung die Eingangsspannung des Radios zu stark einbricht. Vielleicht 2 Ohm-Lautsprecher verbaut? Da kann das schnell passieren. Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 8 Stunden schrieb me.451: Das muss jetzt sein.! Bei meinem China Android Radio besteht kein Dimm flacker Problem oder Car Play Trouble. Da scheinen Sie die Japaner schon überholt zu haben. Deutschland baut ja schon fast kein Entertainment Equipment mehr. Leider haben die Chinakracher keine Leistung und klingen Scheiße. Pioneer ist kein Japaner! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 3 Stunden schrieb MMDN: Dito, mein China-Kracher mit Wireless CarPlay funktioniert tadellos. Das bezweifle ich. Antennenverstärker bzw. Antennensplitter haben eine sehr geringe Stromaufnahme. GPS hat rein gar nichts mit der Lautstärke zu tun. Geht Dein Radio aus wenn die Lautsprecher zu viel Leistung ziehen, sprich bei hoher Lautstärke? Dann hast Du ein Problem mit der Stromversorgung, da bei hoher Leistung die Eingangsspannung des Radios zu stark einbricht. Vielleicht 2 Ohm-Lautsprecher verbaut? Da kann das schnell passieren. Für was braucht man GPS bei Carplay eigentlich? Original Lautsprecher sind verbaut. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
me.451 Geschrieben am 15. Mai 2024 vor 44 Minuten schrieb brale69: Leider haben die Chinakracher keine Leistung und klingen Scheiße. Pioneer ist kein Japaner! Naja, so ist "Mann" verblendet. 😉😉😉😉😉😉 2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 16. Mai 2024 vor 19 Stunden schrieb brale69: Für was braucht man GPS bei Carplay eigentlich? Gar nicht. Das GPS für die Navigation über Apple CarPlay kommt vom iPhone. Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 16. Mai 2024 Am 15.5.2024 um 17:44 schrieb MMDN: Dito, mein China-Kracher mit Wireless CarPlay funktioniert tadellos. Das bezweifle ich. Antennenverstärker bzw. Antennensplitter haben eine sehr geringe Stromaufnahme. GPS hat rein gar nichts mit der Lautstärke zu tun. Geht Dein Radio aus wenn die Lautsprecher zu viel Leistung ziehen, sprich bei hoher Lautstärke? Dann hast Du ein Problem mit der Stromversorgung, da bei hoher Leistung die Eingangsspannung des Radios zu stark einbricht. Vielleicht 2 Ohm-Lautsprecher verbaut? Da kann das schnell passieren. Hi, welchen China Kracher hast du gekauft? Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 18. Mai 2024 Am 15.5.2024 um 21:55 schrieb me.451: Naja, so ist "Mann" verblendet. 😉😉😉😉😉😉 Hi, verratest du mir welchen China-Kracher du gekauft hast? Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
me.451 Geschrieben am 18. Mai 2024 https://www.ebay.de/itm/195948440173?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=cnnewv_3qyk&sssrc=4429486&ssuid=khctfyi6r56&var=&widget_ver=artemis&media=COPY 2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 18. Mai 2024 vor 3 Stunden schrieb me.451: https://www.ebay.de/itm/195948440173?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=cnnewv_3qyk&sssrc=4429486&ssuid=khctfyi6r56&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Hi, wie bekommst du 9.9 Zoll in den Smart? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
2fast4me Geschrieben am 18. Mai 2024 vor 45 Minuten schrieb brale69: Hi, wie bekommst du 9.9 Zoll in den Smart? Scheint exakt zu passen wenn es nach den Artikelbildern geht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
brale69 Geschrieben am 18. Mai 2024 vor 59 Minuten schrieb 2fast4me: Scheint exakt zu passen wenn es nach den Artikelbildern geht. Ich denke du hast das Radio verbaut. Bei meinem 451 geht nur 7 Zoll rein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
2fast4me Geschrieben am 19. Mai 2024 vor 18 Stunden schrieb brale69: Ich denke du hast das Radio verbaut. Bei meinem 451 geht nur 7 Zoll rein Das Display aus dem Ebay-Angebot ist größer und der Rahmen schmaler als beim Pioneer. Schau dir mal die Artikelbilder an, da siehst du den Unterschied zum Pionieer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
